Etalon de frecventa
Etalon de frecventa
M-ar interesa-daca stie cineva din observatii directe-care este statia etalon de frecventa in jurul frecventei de 15 MHz,care se aude cel mai puternic si constant in mun.Bucuresti.Cu multumiri anticipate,Nelu-YO3AOE
Re: Etalon de frecventa
Probabil WWV, care transmite semnale etalon pe 2.5, 5, 10, 15, 20 si 25 MHz. Le-am folosit de mai multe ori pentru a calibra echipamentele home-made
Da,pai pentru asta imi trebuia si mie,stiam eu ceva,dar nu eram sigur-hi!.Multumesc! mult. 73!Nelu
Mai exista statia RWM pe 9996 Khz dupa care etalonam ceasul la o instalatie de seizmograf la Inst. de Fizica a Pamantului. Este in Rusia.
Da,multumesc,cu "antenele" mele improvizate nu aud-deocamdata-WWW,dar am sa incerc statia ruseasca,oricum este ceva mai aproape.Cu stima,Nelu-YO3AOE
Revenire la textul meu anterior: dat fiind ca receptia acestor posturi cu frecvente etalon de la acesta distanta este totusi relativ problematica,in sensul ca ele pot sa se auda exact cind nu sintem acasa sau nu ascultam,si sa nu se auda exact cind am avea nevoie de ele,solutia optima pe termen lung ar fi construirea in regim propriu a unui etalon de frecventa bazat pe un cristal din cuart termostatat de tip T.C.X.O. pe frecventa de 10 sau 20 MHz cu niste divizari de rigoare dupa necesitati,care apoi sa fie verificat si reglat dupa statia etalon WWW sau alta,cu eventuale corectii din timp in timp,ar fi solutia cea mai simpla,comoda si intotdeauna la indemina.73!,Nelu
Se foloseste un frecventmetru E204 care are quartz pe 10Mhz si se cupleaza o bucla pll la un receptor GPS care ofera o iesire de 10Khz.
Asa se obtine o frecventa etalon de 10Mhz cu precizia data de GPS.
Pentru cei care sunt nemultumiti de precizie, urmatorul pas este achizitia unui oscilator etalon de frecventa cu rubidiu!
Evident, se poate utiliza un TXCO cu frecventa mai mare si se poate realiza o cutie care sa aiba iesiri pentru fiecare divizare de frecventa pentru utilizare practica si pentru diferitele trx.
Ca un pont, se poate utiliza oscilatorul stabilizat prin GPS in locul celui de mare stabilitate, care este oferit ca un upgrade la multe transceivere.Si este cu un ordin de marime mai precis
Cea mai simpla si practica solutie dupa parerea mea este achizitionarea unui receptor GPS cu iesire de 1 pps de inalta precizie, care ofera o precizie de pina la 2 nanosecunde/zi, si echivaleaza cu o sursa de timp stratum 1 (ceas atomic de prim rang). Pe e-bay modulele se invart in jur de 50$.
Chiar si fara acea iesire, precizia unui GPS este de ordinul microsecundelor.
Iar solutiile extreme sunt si mai interesante (si preturile pe masura):
http://www.microsemi.com/document-porta ... d-gps-2650
Da,intr-adevar,cele descrise mai sus sint niste solutii simple,elegante si nu sint nici prea scumpe,desi pentru un pensionar obisnuit ar fi ceva mai greu-hi!.O solutie tot simpla ar mai fi-am vazut ca se gasesc pa E-bay-luarea unui T.C.X.O. cu o frecventa cit mai rotunda-hi!,de exemplu pe 28,000,000MHz-era cam 18$ pe E-bay-,divizarea frecventei lui de iesire cu de 3x2, si astfel obtinerea de patru frecvente exacte-capete de benzi armonice-pe 3,5-7-14-28MHz, care-zic eu-ar fi ultra-suficiente cam pentru orice,inclusiv-atenuate cit trebuie-si pentru verificarea ocazionala a sensibilitatii receptoarelor statiilor,care se impune citeodata,mai ales dupa furtuni puternice-care vor fi din ce in ce mai dese!-trecute cu antena uitata cuplata-hi!. Nu ma gindesc aici si acum-Doamne fereste!-la o lovitura directa,din care nu mai scapa nimeni si nimic,ci doar la mici acumulari statice care pot afecta negativ structura interna a primului tranzistor pre-amplificator de r.f.,multi-din pacate!-au patit-o,si nu este vorba atit despre valoarea de cumparare a piesei,cit de deranjul de a schimba-o-hi!.Bine,atunci multam! pentru toate datele trimise,cu stima si cu 73!,Nelu-YO3AOE
