Asa e Cristi ! La 17:00 utc (erau deja -20 grade ) a picat unul dintre rutere pe care mergea Rolinkul si banuiesc ca si wspr yo8cln ! La 02:00 utc a picat tensiunea total , cauza fiind oprirea sursei neintreruptibile de 8 Kva cauzata de intrarea in avarie a controlerului (erau -25,5 grade ). Dupa
cca. 1,5 ore am reusit sa reconfigurez alimentarea fara acea sursa in asa fel sa am tensiune in casa.
Cind ajung la locatie o sa vad cauzele acestor caderi si sa incerc repornirea.
Apropo : si eu am un ft817 care momentan este pt. satelitul qo 100 (putin folosit) si pentru microunde.
Ma gindesc pe viitor sa inlocuiesc K 3 cu acest ft 817 (bineinteles cu diferente de sensibilitate ).
Mai trebuie sa vad antenele pt. ca vine vremea concursurilor si vor fi solicitate. 73 !
P.S. Vorba unui fost savant : iarna nu-i ca vara !
retea nationala propagare
Re: retea nationala propagare
Salut Ghita YO8CLN,
Da, "iarna nu-i ca vara"! -25C WOW! La Bucuresti au fost -8 grade parca...temperatura normala.
Apropos, emitatorul YO3FFF sta neincalzit la tara!!! Si acolo s-au inregistrat -12C insa vad ca deocamdata face fata.
Daca echipamentele tale functioneaza intr-o incapere neincalzita ar fi bine sa incerci sa le pui intr-o cutie pe care sa o poti incalzi (eventual cu un termostat cu fereastra) electric! Nu de alta dar routere si alte electronice de gen nu sunt proiectate sa functioneze sub zero grade ! Deh, echipamente de interior si in interior...chiar si iarna, nu ar trebui sa fie -20C HI!
Referitor la FT817...consider ca este o alegere buna. Al meu functioneaza 24/7 de la inceputul anului si pare ca nu "ii displace" HI. Unde mai pui ca il poti folosi si pe emisie cy YR8D. Cred ca 1W este suficient (pentru protectie pe termen lung!).
Cat priveste antenele si concursurile...cu cat mai mici intreruperile cu atat mai bine!
Weekend-ul asta mi-am "reluat" activitatea de trafic din Bucuresti. Din cauza ca am doar doua antene pentru HF, una trebuie sa fie blocata pe receptia wspr. Am ales pentru teste sloper-ul pe wspr 80m si am folosit cu 5W (TRX QCX+) INV-V. SDR-ul RSPduo nu "simte" nimic de la cei 5W in 7MHz. Nu am incercat in 3.5MHz. Probabil ca ar functiona fara vreo desensibilizare prea mare dar doar daca as lucra la 3.7 sau 3.5MHz, cat mai departe de receptia WSPR si nu cu 100W!
Oricum, QCX-ul cu 5W telegrafie 40m inca imi ofera multa satisfactie! Aseara am lucrat cateva statii din USA. Buna propagarea la DX!
73 de YO3FFF
73 de YO3FFF
Pretentioase mai sint sculele astea legate de rutare ! Nu mai zic de managementul lor facut de
"baietii meseriasi" de la gsm ! ( nu spun care ). Sint sigur ca statiile functioneaza si acum ! Pe
cele doua rutere nu mai merge nimic ( e vorba de wspr , aprs , rolink ,centrala termica )in afara de camerele de supraveghere care nu sint wireles ! Asa ca am ceva de lucru ! 73 !
-20º a fost minima astă-noapte aici la Gura Humorului. Într-o magazie neîncălzită am următoarele echipamente, care au trecut cu bine prin gerul din ultimele două nopți:
* Modem 4G
* Router Wi-Fi
* Alimentate de la o baterie LiFePO4 12,8V / 12 Ah
* Raspberry Pi 3B+
* SDR Airspy HF+ Discovery
* Convertor de tensiune 12V > 5.1 V
* Alimentate de la o altă baterie LiFePO4 12,8V / 12 Ah
* Bateriile le schimb la 24h cu altele încărcate acasă.
Intenționam să folosesc acel RPi pentru WSPR, dar recepția fiind atât de bună în acea locație, m-am lăcomit și am preferat să-l țin pentru a asculta benzile radio de acasă, prin internet HI HI. Așa că deocamdată rămâne în funcțiune receptorul WSPR de la bloc, unde voi încerca să minimizez zgomotul mutând/rotind antena.
* Modem 4G
* Router Wi-Fi
* Raspberry Pi 3B+
Salut Tudor YO8VET,
Am observat ca receptorul tau wspr merge cel mai bine/stabil dintre toate asa ca...felicitari!
Interesant setup-ul tau de la casa...Doar ca sa faci in fiecare zi alimentarea cu baterii...mi se pare cam costisitor!
Referitor la locatie...Am vazut ca pe Openwebrx, cel putin cu RSPduo (sau alt SDR de la SDRplay) merge in paralel receptia wspr in background cu ascultarea in aceeasi band de lucru.
Deci daca te multumeste receptia in banda de 80m si eventual 7MHz sau unde medii atunci poti sa pui banda maxima (parca 8MHz) si sa-l folosesti pe cel de la tara pe wspr si sdr.
Sau sa incerci sa pui doua Airspy-uri pe acelasi Openwebrx. Nu stiu daca tine RPi3 la asta.
Sau sa pui inca un RPI pt. wspr dar asta ar afecta consumul.
Referitor la acumulator LiFePO4 12,8V / 12 Ah, am si eu unul dar de 8Ah. De unde l-ai cumparat?
Ma intereseaza asa ceva la un pret bun. Pe al meu am dar vreo 250RON daca imi aduc bine aminte...
In alta ordine de idei, stii cumva cum se modifica contanta AGC in Openwebrx? Am vazut ca sunt dispobiline doua doua feluri (slow si fast) predefinite sub comanda csdr agc_ff.
Tot asa, acest AGC este facut software dar cel hardware nu se poate modifica. Cel putin pe SDRplay. Desi, am vazut ca API-ul de la SDRplay are comenzi pentru asta.
Mult succes si astept cu interes sa montezi receptorul wspr la casa!
Multumesc.
73 de YO3FFF
Multumesc.
73 de YO3FFF
Offffff! Acum la ora 23 CFR vreau sa verific ce se mai vede pe wsjt. Constat cu stupoare ca nimic! De fapt de pe la 17 UTC nimic proaspat pe ecranul WSJT. Aparent toate merg bine, dar HDSDR nu da semnal catre Wsjt. Am incercat un restart la toate softurile. Rezultatul acum ca hdsdr s-a resetat la frecventa 0,00000000, la band apare MW si nu pot schimba, nici sa setez ceva frecventa si nici nu mai vede RTL.SDR-ul.
. Pare ca a "crapat" de data asta softul...HDSDR. Maine reinstalez, doar sa vad daca revine apoi opresc toata mustaria pana ajunge RaspPi4 din nordul Europei si pot sa fac totul sa functioneze singur, nelegat la computerul pe care fac si alte lucruri. Pe la ora cand s-a oprit tocmai incercam sa fac un card SD pentru Pi. Poate atunci si-a bagat Aghiuta coada...
In fine, maine vad. Asa ca din pacate punctul de receptie YO5FMT deocamdata iese din sistem
Buna seara,
1. Actualizare membrii activi Reteaua Nationala de Propagare:
2. Interferenta banda WSPR 80m.
Incepand cu ora 21UTC a aparut o transmisie puternica tip STANAG fix pe 3570kHz. Receptia WSPR este puternic perturbata.
Recomand monitorizarea frecventei.
Multumesc.
73 de YO3FFF
Multumesc.
73 de YO3FFF
Salut Vasile YO5FMT,
Bine ca ti-ai dat seama si ai anuntat aici!
Cel mai indicat este sa te documentezi despre Raspberian si cum sa scrii imaginea pe SDcard si cand o sa vina placa, il pui in functiune.
Asa cum ziceam, iti recomand rtlsdr-wsprd. S-ar putea sa existe chiar imagine de Raspberry pentru asa ceva. Eu nu l-am incercat din lipsa de RTL-SDR insa cred ca Cezar YO8TLC sau Ady YO8AZQ pot ajuta aici.
Intr-un mesaj anterior YO8TLC a pus si doua link-uri de cum se face setup-ul.
Mult succes!
73 de YO3FFF
Mult succes!
73 de YO3FFF
@YO8AZQ/YO8TLC,
In seara asta am tot facut teste pe RPi+RSPduo si am constatat ca emisia in 40m cu 5W din QCX desensibilizeaza receptorul. Desi pe aceeasi antena, FT817 nu are problema asta (chestie de filtre in frontend!).
Dupa ce am pus in serie cu antena un filtru trece banda varianta qrp-labs, interferenta a disparut!
Asa ca va recomand sa folositi/construiti un filtru similar pentru RTL-SDR. Mai jos link-ul spre filtrele de pe qrp-labs:
https://qrp-labs.com/bpfkit.html
@YO8STB Bogdan, apropos de discutia noastra pe tema receptorului tau sdr (RSP1A), filtrul descris mai sus a "curatat" interferenta din unde medii de la postul national 855kHz, foarte puternic dealtfel. Asa ca merita sa incerci un asemena filtru. O sa fi surprins..sper ca placut!
73 de YO3FFF
73 de YO3FFF
Buna ziua,
Interferenta de ieri incepand cu 21UTC a durat pana in jurul orei 22:30UTC.
A avut acoperire globala fiind receptionata in Europa, Asia si America de Nord.
A nu se lua in considerare aceasta perioada pentru evaluarea propagarii YO-YO sau YO-DX.
73 de YO3FFF
73 de YO3FFF
