Federatia Romana de Radioamatorism organizeaza in perioada 17-18 August 2019
Campionatul National de Unde Ultrascurte al Romaniei.
Regulamentul concursului se gaseste la pagina: http://frr.uus.ro/CN/regulament.html
Logurile in format EDI se trimit la adresa: http://frr.uus.ro/CN/upload.php
Site-ul concursului si rezultatele din anii anteriori: http://frr.uus.ro/CN/index.html
Va asteptam si va dorim succes!
Campionatul National de Unde Ultrascurte al Romaniei 2019
Re: Campionatul National de Unde Ultrascurte al Romaniei 2019
Tocmai am trimis lagul din 432 MHz
Din graba nu am verificat si logul pentru puncte
Am observat ca pentru etapa 2 nu apar puncte
Am incercat sa retrimit, dar imi cere sa schimb denumirea fisierului
Normal ar fi ca prin retrimitere fisierul cel initial sa fie schimbat cu cel nou
Daca se doreste pastrarea celui anterior, programul ar trebui sa-l bage intr-un fisier cu "delete", daca totusi se doreste a-l avea si pe acela!
Pit
Pit
@YO3JW multumim de participare si de sugestie, din motive intemeiate, pastram toate logurile trimise, nu se suprascrie nici un log, in felul asta la un eventual ajutor cerut din partea unei statii, gasim mai rapid problema si rezolvarea.
Fara probleme poti retrimite fisierul corectat, cu un alt nume, ultima versiune se va folosi pt arbitrare, iar legat de puncte, poti sta linistit softul recalculeaza toate punctele.
73's Septy
YO5ER
73's Septy
YO5ER
Buna
Atunci m-am linistit!
Nu mai revin. Softul oricum calculeaza punctajul
Totusi de ce se cere sa se treaca punctele in "header" ?
Pit
Pit
YO3JW scrie:Softul oricum calculeaza punctajul
Pit
E pur si simplu o cerinta a regulamentului in vigoare, pentru ca nu poti avea incredere in programele care genereaza logurile fiecarui concurent, mai ales la punctaj / legatura, acesta se recalculeaza dupa binecunoscuta formula recomandata de IARU
Recommended by the IARU Region 1 VHF Committee (Noordwijkerhout, 1987), i.e. the formula proposed by PZK,
for calculating distances in VHF and Above Contests and the "commenced km" points rounding method (Lillehammer, 1999).
Distance = 111,2 * arccos(sin Latitude1 * sin Latitude2 + cos Latitude1 * cos Latitude2 * cos(Longitude1-Longitude2))
where the conversion factor is 111,2 km/deg.
73's Septy
YO5ER
Buna Septy
Sunt convins ca programul verifica si puncteaza conform recomandarilor din regulamentul concursurilor IARU.
Ceea ce a deranjat este faptul ca mi s-a cerut sa redenumesc fiserul de trimis in cazul in care doresc sa trimit unul cu eventuale modificari!
Cred ca este posibil ca programul sa fie ajustat astfel incat intr-o astfel de situatie fisierul initial sa i se schimbe denumirea si sa fie salvata ramanad intr-un folder separat si unde sa poate fi accesat daca este necesar.
Noul fisier, cu aceeasi denumire, va fi in folderul care va fi verificat conform IARU.
Cel putin asa am vazut la altii....
Pit
Pit
YO3JW scrie:Buna Septy
Pit
Pit, orice se poate face si ma bucur ca vin idei de imbunatatire. Ideia ta nu e buna si o sa-ti argumentez, daca vine nea` Ilie si salveaza logul ca "145mhz.edi" pt ca nu se chinuie sa isi puna numele si alte chestii si il urca e super ca e primul; da vine apoi nea Malin care si el salveaza la fel tot "145mhz.edi" si vrea si el sa il urce, ce facem? Pierdem prin suprascriere fisierul original al primului concurent? (care e folosit ca dovada a fisierului urcat?)
Nu cred ca e asa mare problema sa adaugi ceva caractere sa modifici fisierul daca l-ai gresit in prima faza, in fond cine urca de mai multe ori un fisier a gresit, nu programul.
O zi faina
73's Septy
YO5ER
Buna Septy
si ceea prezinti se poate rezolva la tine!
Orice nea "XXX" mai intai trece prin pagina de pornire unde pot aparea zone rosii!
Nu ai decat sa introduci cateva linii in program care sa oblige ca denumirea fisierului sa fie de forma "Indicativ - banda " (cu exemple!) si atunci nea "XXX" nu mai mai greseste!
Dupa ce corecteaza, ii dai verde !
Nu am specificat nicaieri de suprascriere! Am scris ca fisierul initial sa se autosalveze in alt folder!
Adica, cu alte cuvinte, cel care greseste este "pedepsit" !
Daca vrei....
Pit
Daca vrei....
Pit
Ca sa se ajunga la campurile rosii din tabel, fisierul trebuie sa existe deja pe server, deci sa fie salvat.
73's Septy
YO5ER
73's Septy
YO5ER
Septy
O sa fiu carcotaas si rautacios!
Scuza-ma!
Pana nu dispar campurile rosii nu poti sa dai OK!
Asadar, chiar daca este pe server sau unde o fi, nu este forma finala!
Banuiesc ca nu poti da OK cand mai ai ceva rosu!
Trebuie introdusa conditia si pentru denumirea standard acceptata pentru botezarea fisierului.
Astfel, X, Y sau Z va urmarii ca numirea fisierului sa se faca corect. De fapt, asa cum poti alege categoria de participare sau banda, asa s-ar putea alege si forma corecta de denumire a fisierului. Daca fisierul este deja pe server se poate extrage indicativul participantului din log si i se poate propune sa-l selecteze.
Asta pentru ca nea "XXX" sa o denumeasca pe viitor corect.
Salvarea se face cand totul este verde. Gresesc?
Pit
Scuza-ma!
Pit
Utilizatori care navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 26 vizitatori
