Prima mea participare in acest concurs pe unde scurte.
Am lucrat din portabil, din apropierea vf. Peana (Feleac) ~800m alt. Cateva ore sambata seara si un pic mai mult duminica.
Doar fonie, 100W si doar Search/Vanator.
Am avut o antena end-fed pt 40, 20 si 10m si verticale pe masina pt 20, 15 si 10m.
Propagare slabuta as zice. Ca DX am lucrat doua statii americane si doua braziliene. Nici o statie din Japonia. Am lucrat YR0HQ doar in 20m. Nu stiu de unde au emis in 40m, dar nu i-am auzit.
Singura statie HQ pe care am lucrat-o in toate cele 4 benzi in care am fost activ, a fost Finlanda, OH2HQ.
Dezamagit de banda de 10m, unde am facut doar 3 legaturi:
Band QSOs Points Multiplier
7 57 89 28
14 103 236 37
21 51 101 20
28 3 7 3
TOTAL 214 433 88
SCORE : 38104
Time On: 11h 45m
Atasat cateva poze de duminica, inainte si dupa ploaia de la amiaza.
73, YO5PUV/P
Participare concurs IARU HF 2020
Re: Participare concurs IARU HF 2020
In acest an am incercat sa fiu activ mai multe ore in acest concurs lucrand de acasa, si se pare ca am reusit, fiind in preajma statiei radio aproximativ 16 ore. Un lucru foarte important pentru mine a fost sa testez cum functioneaza doua transceivere conectate in tandem in sistem SO2R in regum de concurs, dupa ce recent am instalat o cutie de comutare YCCC SO2R+. Testele facute anterior cu putere de 100 W au fost pozitive, insa in concursul IARU am folosit un liniar numai la o statie (cam 5-600 W) care din pacate a facut imposibila receptia la celalalt transceiver, asa ca am renuntat rapid la tehnicile SO2R in acest concurs. Teste ulterioare aveau sa indice ca problema era cuplajul intre doua antene verticale prea apropiate. Filtrele trece-banda comutabile pe care le-am folosit si-au facut cu prisosinta datoria.
Propagarea a fost buna considerand perioada de minim solar, insa comparand cu anul trecut, benzile de 10 si 15 metri nu s-au ridicat la asteptarile mele. Banda de 20 de metri a fost deschisa catre Europa pe toate durata zilei, insa datorita faptului ca nu am antene directive, abia spre seara am putut sa imbunatatesc rata si sa pun mai mule statii in log. Deschiderea catre Europa pe banda de 40 de metri a fost excelenta, insa varful acesteia a fost de scurta durata. In dorinta de a exploata cat mai eficient banda de 40 de metri, am comutat din pacate pe banda de 80 de metri prea tarziu, si am pierdut sansa de a lucra mai multe statii europene. De altfel zgomotul pe aceasta banda a fost apreciabil, multe legaturi fiind dificile.
Am lucrat YR0HQ pe 80, 40 si 20 de metri, iar semnalul auzit pe coasta de est a SUA avea o tarie decenta. Cel mai puternic se auzea pe toate benzile DA0HQ.
Echipament: FTdx-3000, TS-2000, YCCC SO2R+ box, Filtre Dunestar 600, Amplificator AL-811H, cateva antene inverted V si verticale, software N1MM.
Iata si scorul obtinut la categoria SOAB(A)CW HP:
Multumesc tuturor statiilor YO pentru punctele acordate!
Acum mai multi ani, devenise o traditie ca dupa CM IARU HF un reprezentant al echipei FRR YR0HQ sa publice la Radioamator.ro un rezumat al participarii. De fiecare data era o lectura mult asteptata si foarte interesanta. Din pacate aceasta traditie nu mai exista de deva timp.
73 de Ciprian N2YO
Cod: Selectaţi tot
CW Zn Mult
160:
80: 137 14 18
40: 403 25 33
20: 444 24 32
15: 45 9 4
10: 3 2 1
1032 74 88
Total Score 448,740
73 de Ciprian N2YO
Felicitari ! Sunt musafir la Campulung Muscel . Podul este mare dar acoperisul este invelit cu tabla . Iar doua treimi din FD4 este in pod stanga dreapta. Am avut sentimentul ca sunt cu putere sub un watt , dar si propagarea asa cum o stim in ultima vreme. Am lucrat YR0HQ de cinci ori . 1,8; 3,5; 7; 14 in CW si 3,5 in SSB. M-a auzit Miky 5AJR in 1,8 !! Bucurie mare. In 1,8 SSB am chemat de zeci de ori dar milliwatii mei radiati nu au fost suficienti . N1MM spune ca am lucrat 5 ore si 34 minute. Dar cred ca au fost 7 sau 8 ore cu acorduri cu tot. FT-857D, 90 watti ( sa nu-l prajesc...HI !). 73s ! Mircea = yo4si.
Band Mode QSOs Pts ITU HQ Pt/Q
1.8 CW 3 3 0 3 1.0
3.5 CW 11 15 2 6 1.4
3.5 LSB 1 1 0 0 1.0
7 CW 24 38 2 6 1.6
7 LSB 8 8 1 7 1.0
14 CW 28 68 5 7 2.4
14 USB 6 12 0 3 2.0
21 CW 14 26 3 3 1.9
21 USB 9 23 1 2 2.6
28 CW 11 23 3 2 2.1
28 USB 4 6 0 1 1.5
Total Both 119 223 17 40 1.9
Score: 12,711
1 Mult = 2.1 Q's
1.8 CW 3 3 0 3 1.0
3.5 LSB 1 1 0 0 1.0
7 CW 24 38 2 6 1.6
7 LSB 8 8 1 7 1.0
14 CW 28 68 5 7 2.4
14 USB 6 12 0 3 2.0
21 CW 14 26 3 3 1.9
21 USB 9 23 1 2 2.6
28 CW 11 23 3 2 2.1
28 USB 4 6 0 1 1.5
Score: 12,711
1 Mult = 2.1 Q's
