Intrebarea saptamanii
Re: Intrebarea saptamanii
Eu stau pe 650Hz, mi se pare cel mai bun compromis intre inteligibilitate si confort.
Ma adaptez la statie, dar prefer sub 600Hz (cam 400) ca sa nu simt ca imi tiuie urechile. Pe termen scurt poate fi placut si 800Hz. Avantajele sunt insa mai mari la frecvente mai joase (cu reglajele de rigoare) cand aproape se suprapun statiile.
As propune urmatoarea intrebare:
Care a fost cauza celei mai regretate ( costisitoare ) defectiuni la aparatura Dv
1.Sunt in masura sa previn orice defectiune posibila si ca atare nu am avut asemena cazuri
2.Cauze ce nu depind de mine
3.Schema preluata cu << mici probleme ascunse >>
4.Propria neatentie ( sau lipsa de experienta )
5."Bunavointa" unor colegi ( fara nominalizare ! ) ( aceasta varianta poate lipsi )
6.Altele (exemple )
7.Neelucidate
6.Altele (exemple )
7.Neelucidate
Sa ma scuze initiatorul acestei discutii, dar intrebarile domnie sale mi se par demne de articolul cel mai "gustat" -cel putin de mine- dintr-o revista actualmente disparuta. Adica de "Rubrica patitului".
Sa o luam pe rand
Asta nu o cred. Da, analizezi schema si realizezi ca e cu bube. Si in loc de 1Ohmi pui normalul de 1K..
Dar in practica, cine nu a lipit niciodata ceva invers, sau nu i-a iesit fum dintr-o piesa, cablu, etc, sau minte sau minte cu nerusinare.
E la fel ca in faza "Barbatii se impart in 2: cei care o fac si cei care nu o recunosc."
A, ca la inceput de meserie arzi mai mult si dupa un timp muuult mai putin, da, asta cred. Dar la la un moment dat, oboseala, telefonul care iti zice ca..asa ca te deconcetrentrezi si ...sonda instrumentului aluneca si uneste borna microcontrolerului cu bara de +155V....
2.Cauze ce nu depind de mine.
Toate greselile facute au depins de mine. Am fost obosit sau neatent, sau nu am studiat indeajuns schema si de aia nu am ajuns la piesa care a provocat defectiunea, omorand alta...
3. Schema preluata cu << mici probleme ascunse >>
Da, corect. Sunt unele care sunt date special...
Ideea e ca dupa un timp incepi sa "mirosi" ca nu poti pune o rezistenta de 10 Ohm la 12V ca sa aprinzi un led. Ma rog, de fapt poti, si chiar se va aprinde, dar va lumina destul de putin...
Asta tine de cat ai invatat si cat ai inteles principiul de functionare a partii respective.
Am gasit scheme/cablaje/programe facute special gresite, dar care dupa inspectia data scheetului integratului sau analiza schemei comparativ cu cablajul , sau niste sapaturi pe net, dupa programul original, s-a rezolvat imediat.
Evident ca imediat dupa i-am scris autorului si am folosit multe cuvinte, de la incompetent in sus....
Sau cum nu stiam domeniul l-am luat de o aripioara si i-am pus montajul in fata sa mi-l faca el, ca de aia am dat banii pe revista..(Poate si de aia a disparut revista respectiva, hi, hi..)..
Corect. Cine are puterea recunoaste ca a facut scurtul ala nenorocit...
Iar lipsa de experienta e cea mai grea. Uneori intri in bucla si asa te invarti precum "un ou intr-o galeata", hi, hi, fara sa poti iesi din cercul propriei gandiri ..
Si asta depinde de cat ai invatat inainte. Ca daca iti spune sa pui un trz de zgomot mic tip BC413 intr-un preamplif pt EME, si nu realizezi ca e MPD1A, asta e...
6.Altele (exemple )
Freud are dreptate. Sa zicem ca nu il poti suferi pe unul. Din motivele tale.
Asa ca te vei uita de zece ori pe schema si degeaba, pt ca nu vezi/realizezi ce e in fata ta..
Sau cand lucrezi pe gratis pt unul plin de ...si fudul. Dar cum ala e mai smecher te-a facut sa iti dai cuvantul, asta e. Daca te consideri barbat iti ti cuvantul si abia dupa aia ADIO+sik tir
[i]7.Neelucidate[i]
Hai sa elucidez ce am scris mai sus..
BC 413 e un trz special gandit pt zgomot mic, dar e doar pt audio. La 145, ca sa nu mai zic de 430 MHz va face ...praf..
Dar asa se invata. Cine nu, aduce galeata cu curent. Trifazat evident, ca mono nu are la non stop.
MDPA1=Montaj Pacaleala de 1Aprilie
Mai trebuia introdusa si versiunea "ati apelat la un prieten". Eu as fi scris DA, si de multe ori.. Si la randul meu am fost sunat..
Sa o luam pe rand
6.Altele (exemple )
[i]7.Neelucidate[i]
Pentru YO3FEW :
"...intrebarile domnie sale mi se par demne de articolul cel mai "gustat" -cel putin de mine- dintr-o revista actualmente disparuta. Adica de "Rubrica patitului"...."
Nu am cunostinta de rubrica la care va referiti,dar intr-adevar,sunt unul ... patit de toate posibile,uneori spun, chiar incredibile ,asa ca am de unde alege "cazuri ".Si cam aceste patanii mi-au sugerat formularea intrebarii.Chiar de nu le - am formulat la nivelul Dv,acum ,luate pe rand,acum sunt mai explicite raspunsurile.
Nu m-am asteptat la o reactie atotcuprinzatoare ,chiar si acest singur raspuns a meritat sa fac propunerea acestei intrebari.
Prima varianta nici eu nu cred,dar sunt care vor puncta si acolo.Sa le dam posibilitatea.
La 2 ,m-am gandit la socuri de retea,caderi de tensiune,
Varianta a 3 - a si a 4 -a,nu le mai lungesc,
Din variantele enumerate,aproape pe toate le am pe activ,dar cel mai rau mi s-a parut fapta unui prieten, care la mine,acasa , mi-a luat din mana, " m-a ajutat sa fie OK,"apoi : "scuze,trebuie sa plec" ,iar pe urma am constatat,mi s-au dus ambele finale ( fiind si ultimele)...Gresala mea :am incredere in corectitudinea oricui , pana la proba contrariului...
Aici se incadreaza si cazul, cand respectivul greseste fara voia lui(ei): XYL m-a ajutat la masurat conductorul pentru o antena.Si cum ma stia om zgarcit, la fiecare metru a mai adaugat cam de un lat de palma,ca sa fie sigur ca e destul de lung firul.
Iar la ultima nu mai pot sta la PC,HI.Ca tot enigma ramane,piesa -i dusa, de ce, aflu poate intr-o buna zi...
73,succes la toate,
73,succes la toate,
Pt ca revista si-a incetat aparitia, cred ca nu pot fi acuzat ca ii mai fac reclama...
Ma refer la "Depanatorul", specializata in reparatii Tv, in care eu unul savuram, uneori recunoscandu-ma in "Rubrica patitului".
Despre defectarea la socuri de tensiune, pt mine asta denota:
1) o proiectare mai putin atenta, fara analiza evenimentelor care pot apare,
2)nelasarea unei margini de incarcare adecvate, ca sa faca fata evenimentelor nedorite, -adica regula subincarcarii, ceea ce tot de teoria proiectarii tine
3) folosirea unor piese mai putin perfomante, adica mai ieftine, care la primul soc pa.adio@nu _am cuvinte..
4) adevarul adevarat e ca uneori la scule mai putin importante supradimensionare creste pretul, volumul, etc...
Mi-a placut faza cu finalii dusi. Cred ca am inteles bine conjugarea verbului a duce, de ex "de la tine, care nu iti mai trebuie, la mine"...
Un fenomen asemanator si interesant, sa ii zicem o teleportare, am trait-o si eu acum niste ani, cand filtru ceramic de 455KHz -dupa care dadeai cu tunul prin 1979, din radioul lui taica-meu, un Sport 2, "cdelano v CCCR", s-a trasformat intr-in banal condensator..
Si cum batranul nu avea urechile de tabla a simtit-o si mi-a tot reprosat-o ca nu ii reparasem bine radioul...
Pana cand a vazut cum mi-a cazut fata cand am deschis aparatul si am realizat de ce fusesem rugat sa il imprumut unui coleg de clasa. Tipul avea unul asemanator si nu se descurca sa il repare fara un model functional..
Asa ca tata mi-a zis ca sunt copil, aveam doar 15 ani si ca sa o iau ca o lectie de viata. Si ca degeaba o sa fac scandal..
Ca sa si radem
Noroc ca mai aveam ore de sport unde jucam baschet si handbal, asa ca a fost o mare onoare pt mine sa blochez atacantul advers, hi, hi...
Dupa un timp se stia ca nimeni inclusiv/mai ales ALA, nu trecea pe langa mine fara sa o ia, pardon, sa ii dau la minge, ...aa..mingi, ma rog, adica sa incerc sa il blochez...
Kasha-i in baschet, care nu e tocmai un sport de domnisoare..
Mda, dna profesoara, niciodata nu am fost prea indemanatic la anumite probe+asta-i treaba mea de aparator= ba, eu nu te-am reclamat, paraciosule, baieti, feriti-va de el ca mai stiti ce o zice/inventa..
Ca sa si radem
Ne induci in eroare. F.I.-ul sovietic era la 465 khz, hi...
Posibil sa fi uitat cat era.
Oricum sunt convins ca ati inteles ca nu valoarea exacta a FI-ului era esenta textului...
Restul sunt cuvinte ...
Mda, atunci am pus (prea) mult la inima povestea asta...
Mesajde yo6aei » Mar Aug 02, 2011 9:26 am
Gandesti de zece ori aplici de trei ori, inveti, mai aplici odata si il faci perfect. Apoi continui pe acelasi traseu. Ma refer la HM.
Calitatea schemei. A pieselor, dar e bine sa te gandesti intodeauna la faptul ca nu sunt ideale, deci faci tot posibilul sa le protejezi orice-ar fi.
Da,tocmai de aceea trebuie sa o creezi tu facand exes de logica si ceea ce te-a invatat experienta!
Sa versi bere cand nu mai vezi paharul ala plin in care incerci s-o torni. Am patit-o doar cu scule industriale.
Ba nu poate lipsi, e chiar importanta. Ca exemplu: in loc sa zici ba! mai regleaza un pic BFO'ul, vocea ta nu-i 100% ca pe viu.
6.Altele (exemple )
Divinitatea, raiul si prostia umana.
7.Neelucidate
Divinitatea, raiul si prostia umana. Si Uniunea Sovietica daca mai e la moda.
6.Altele (exemple )
7.Neelucidate
@YO5PBG : 1. "Gandesti de zece ori aplici de trei ori, inveti, mai aplici odata si il faci perfect. Apoi continui pe acelasi traseu. Ma refer la HM."
Da, asa este .Si aseamana f mult cu zicala "masoara cu micrometrul ,semneaza cu creta, taie cu toporul " Doar ca pe invers.
2. Aici eu gandesc altfel : " nimic nu trebuie sa tina o vesnicie " , deci daca se duce ceva , dus sa fie (YO3FEW : dusi = sunt, dar inutile, HI ;dar si varianta Dv e la fel de obiectiv )
n. Continuarea la " nimic nu trebuie...", in versiunea mea este : " nimic nu poate fi perfect,( nici chiar eu ) , de ce sa astept asta de la un banal montaj. Cu cat ne apropiem de perfectiune, exponential cresc : -pretul , munca , timpul necesar,numarul si calitatea componentelor,la fel scad insa sansele realizarii, de utilizarea nici sa nu vorbim,ca pana realizam un montaj, apar n variante similare, dar imbunatatite...Cunosc indicative, care nu apar in benzi, pe motivul, ca isi construiesc "statia perfecta ", de zeci de ani, si de fiecare data cand se aprooie de finalizare,incepe alta constructie si mai performanta...Bravo lor, dar pana una - alta, as utiliza si ceva mai modest, din cand in cand...
Si, daca ne gandim si in postura nespecialistului, unele din punctajele de mai sus ,le gasim valabile.
In rest nu as mai lungi,si asa cred,deja sunt offtopic .
73,succes la toate,Misi
