Zgomot de banda larga pe 160, 80 si 40m
Re: Zgomot de banda larga pe 160, 80 si 40mhz
Apropo de un articol recent referitor la zgomot, vedeti daca nu cumva atelierele alea sunt luminate cu lampi/proiectoare cu LED si masinile ale poate au variatoare de duratie cu convertoare statice de frecventa. Alea pot face jihad in retea.
Daca zgomotul inceteaza dupa ora 22CFR ai sanse mari sa fie industrial.
Poate au la cariera ceva VFD-uri pentru controlul turatiei motoarelor mari.
Grig
Grig
Fiti linistiti - exista reglementari si prescriptii tehnice in conformitate cu normele CE privind radiatiile nedorite pentru toate produsele dar ele intra in comert fara oprelisti, chiar si cele asamblate pe vapoare incepand cu amintitul VFA, lampi "economice", chinezerii si toata gama de produse, ne mai vb. de sursele in comutatie. Fenomen cunoscut UUS - isti cand urca pe un deal langa orase si intorc antenele in directia orasului, nivelul QRM creste substantial - zgomot "uman" datorat miilor de consumatori "trecute " de vigilenta celor care au sarcina de a lasa sau nu patrundere pe piata a produselor calitativ indoielnice dar si a furnizorilor de energie electrica. Viitorul e sumbru, prezentul e cu QRM. 73 de Miki
Zgomot de banda larga pe 160, 80 si 40mhz !!!!!!!! Poate corect ar fi fost MHz!
Puterea obisnuintei si lipsa de atentie.
O fi in zone de UUS??
Nu de alta, dar noi nu avem acces in aceste benzi.
Poate 160, 80 si 40 m.
Maine este GreenParty. Info la http://wff-yo.blogspot.ro/p/blog-page_3.html
GL
Pit
GL
Pit
Pit - acu estu "rau" - stim cu totii ca e vb. de 160, 80 SI 40 m.
Am efectuat testul cu receptor setat pe AM.
Clar zgomotul provine de la doua ateliere, la o distanta de +/-10m de ele se accentueaza. Nu am identificat nici un alt stalp de joasa tensiune avand probleme in sat, inafara de cele doua locatii zgomotul e constant sub liniile de tensiune. Dispare complet cand ies din sat (la 100m de ultimul stalp). La un al treilea atelier care foloseste echipament CNC de ultima generatie asistat de calculator pentru fasonarea pietrei nici o urma de zgomot in plus. Nu stiu ce echipamente au la primele doua...
In comuna Baciu, la ~15km de QTH-ul meu insa am identificat un stalp de joasa tensiune cu probleme, clar zgomot de strapungere, diferit de cel produs de ateliere. De fiecare data cand am trecut sub linii de inalta tensiune pe drum am avut exact acelasi tip de zgomot (presupun despre asta zice si yo5ajr, yo8stb, yo3gh, 4x1ad, etc.).
@yo3jw: multumesc pt feedbackul constructiv, am corectat titlul
Re: Zgomot de banda larga pe 160, 80 si 40 m
in Romania - in cea mai mare parte a teritoriului - insa nu peste tot, retelele de enegie electrica cu furnizare catre consumatorii mici precum casnici, etc. cu tensiunea de 380 V / 220 V sunt realizate folosind retea din cabluri torsadate - fara izolatori de sustinere a conductoarelor, cu avantaje maxime. In zona ta, cum este realizata reteaua electrica ? Funie de Aluminiu cu Izolatori sau Cablu Torsadat ?
Eheee....demult nu mai avem 220v la retea. E 230v.
@YO5PTD: cateoda exista generatoare de mare putere pe 13.56MHz pentru prelucrat anumite materiale sau la anumite procese industriale care produc mare mizerie spectrala dar imi vine greu sa cred ca sunt folosite la piatra. Ele sunt folosite si in alte scopuri dar sunt mari consumatori de energie. La ce distanta de QTH-ul tau se afla aceasta presupusa sursa de zgomot ? Vorbesti numai de retele 230/380V dar nu spui daca ai in vecinatate si transformatoare si retele de 6/24kV (sau cat este standardul MT in Romania). Atelierele de taiat piatra nu se pot alimenta de la 230/380Vac, trebuie sa aiba si o retea de medie tensiune si transformator de stalp. Ori astea merg cu izolatori. Ai facut vreo inregistrare a zgomotului acasa in transceiver ? Mi-ar place sa aud daca se aseamana cu armonicile de 50Hz sau e altceva. Poti s-o faci telefonul.
Buna seara
Interesant subiect! Rezolvarea unui caz de RFI/EMI depinde cu certitudine de cunostintele tehnice, expertiza personala dar si de talentul de a gestiona relatiile cu vecinii. Ar trebui incercata rezolvarea "directa" cu localizarea sursei si aplicarea unor masuri specifice de protectie. Orarul de functionare, perioada zi/noapte si distributia saptaminala. Desigur, exista limitari serioase: este posibil ca vecinul sa fie un om de buna credinta. El a cumparat in mod corect un echipament, pe care il foloseste zilnic, avind deplina incredere in vinzator. Te va asigura ca a inteles situatia si il va inlocui imediat ce vinzatorul il va trimite un echipament ce respecta normele tehnice. Desigur, fara sa achite sume suplimentare, el nu are nici o vina
Eu recomand metoda legala de a sesiza autoritatea competenta in Romania: ANCOM. Sesizare scrisa cu identificarea clara a reclamanului, descrierea amplasamentului si toate detaliie legate de fenomen.
Datorita activitatii profesionale am participat in ultima vreme la tratarea unor cazuri de RFI/EMC. Sint in crestere cazurile de perturbatii produse de becurile de iluminat cu LED, individuale si stradale, sursele de alimentare cu bucla de curent constant pentru corpurile de iluminat cu LED SMD, surse de alimentare in comutatie. Inclusiv surse de computer, chiar aflate in "standby". Am gasit si cazuri de perturbatii produse pe liniile de alimentare de medie tensiune ( 20 Kv ) realizate cu conductori individuali neizolati ( pe traseu aerian ) si pe trasee de alimentare trifazata ( 380 volti ) tot pe aerian, cu conductori izolati/torsadati. Asa cum spunea 4X1AD fenomenele sint frecvente si energia RF se propaga pe linie la distante considerabile.
Cauzele sint multiple: izolatori murdari/defecti ( mecanic ), conectori corodati/oxidati intre sectiunile de conductori, prize de pamint cu probleme, lipsa impamintarii la elementele de retea etc etc.
Morel, nu am gasit inca cazuri de interferente produse de surse de putere in 13.56 MHz. Totusi, am vazut la analiza spectrala in mediul urban ominprezenta unor astfel de semnale. Ma gindeam ca sint de la sistemele anti-furt cu TAG-uri RFID.
Daaaar, si eu ma confrunt cu un caz de RFI/EMC )) )) A treia proprietate de linga mine a stat ani de zile nelocuita. De putina vreme proprietarul a finalizat constructia, s-a mutat cu familia si a construit un fel de garaj/atelier elegant din panouri subtiri termoizolante. Din cind in cind "ceva" porneste in interior, producind un zgomot audio de compresor/convertizor. Ocazie cu care un semnal de 599+20 dB ocupa integral banda de 30 metri, "terminind" complet traficul. In mod bizar restul gamelor hamradio NU au nici un fel de problema.
Am facut o analiza a spectrului audio de la transceiver in mod repetat. Folosind ARGO, unul din programele care fac analiza in domeniul frecventa-timp si amplitudine ( waterfall ). Se vede clar un semnal modulat in amplitudine cu 50 Hz, vedeti componentele spectrale decalate la 50 Hz. In atasament aveti doua capturi de ecran.
Nu am mers inca sa discut cu vecinul; deranjul nu este mare. Nu are rost sa tensionez relatiile inutil. Poate mai importanta este curiozitatea tehnica
O saptamina mai buna fara RFI/EMC, Sorin
- My Screen_0111.jpg (106.17 KiB) Vizualizat de 5500 ori
- My Screen_0109.jpg (106.11 KiB) Vizualizat de 5500 ori
