Se pare ca ... este in cadere libera.
Pacat ca nimeni din judetele din partea de sud-est a tarii nu s-a gandit sa ne puna la dispozitie un nod RX .
Poate data viitoare...hi.
73 Mircea YO8RAA
Lansare prototip observator astronomic statosferic
Re: Lansare prototip observator astronomic statosferic
Salut tuturor care au fost pe faza ptr.receptia semnalelor de pa balon,
Am resusit sa receptionez imagini si eu, dar am aflat cu intarziere sia asta gratie lui YO5ER (TNX)
Felicitari YO3HCM !
Felicitari YO3HCM !
Receptionat SSTV si la Suceava, KN37cp. Antena discone.
- 2020-01-18_09.03.59_YO8TLC in KN37CP.jpg (113.82 KiB) Vizualizat de 6064 ori
Am monitorizat frecv.144.75Mhz, dupa orele 11.00 am auzit semnalul in zgomot, azimut aprox.80gr. semnalul in crestere, imagine buna de la 24.646m la 11.32; A urmat o crestere a semnalului la S8 pe S-metru, dar cred ca nu gresesc, o deplasare in sus a frecventei, dupa care pe la 11.45-11.50, o scadere rapida a semnalului, pana la disparitie.
73's Stelian
73's Stelian
Se pare ca a picat pe teritoriul comunei Balaciu, langa european 2A. Vad acolo si pe YO4ESC care pesemne incearca recuperarea. Felicitari pentru toti participantii la proiect.
73 Mircea YO8RAA
73 Mircea YO8RAA
YO2BBT scrie:Am monitorizat frecv.144.75Mhz, dupa orele 11.00 am auzit semnalul in zgomot, azimut aprox.80gr. semnalul in crestere, imagine buna de la 24.646m la 11.32; A urmat o crestere a semnalului la S8 pe S-metru, dar cred ca nu gresesc, o deplasare in sus a frecventei, dupa care pe la 11.45-11.50, o scadere rapida a semnalului, pana la disparitie.
73's Stelian
- SSTV.jpg (136.37 KiB) Vizualizat de 5978 ori
Daca nu ati avut noroc cu YO3HCM pe 144.75 ... poate va surade norocul pe 403.92 MHz cu R3250559
Felicitari Eduard. Vesnic tanar si nelinistit.
73 Mircea YO8RAA
73 Mircea YO8RAA
Am reusit sa decodez trame APRS in locatorul KN37DP chiar daca pozitia antenei mele s-a dovedit nefavorabila. In SSTV am obtinut rezultate slabe, avand si niste bruiaje in 144.750.
2020-01-18 11:44:19 EET: YO3HCM-11>APRS,WIDE2-1,qAO,YO8SSQ-10:!4442.08N/02700.99EO335/005/A=092334 SSTV: 144.750Mhz Baro= 10.95mbar, Ext Temp=-33.06C, IntTemp=+131.8
type: location
format: uncompressed
srccallsign: YO3HCM-11
dstcallsign: APRS
latitude: 44.701333333333 °
longitude: 27.0165 °
course: 335 °
speed: 9.26 km/h
altitude: 28143.4032 m
symboltable: /
symbolcode: O
messaging: 0
posresolution: 18.52 m
posambiguity: 0
comment: SSTV: 144.750Mhz Baro= 10.95mbar, Ext Temp=-33.06C, IntTemp=+131.8
Balonul a depasit altitudinea de 28km.
Felicitari celor implicati in proiect!
73! Andrei
type: location
dstcallsign: APRS
course: 335 °
speed: 9.26 km/h
symboltable: /
symbolcode: O
messaging: 0
posambiguity: 0
73! Andrei
yo8rby scrie:Piatra Neamt S1 !
Buna dimineata ,am uitat sa specific conditiile de receptie , poate conteaza pentru cei care analizeaza evenimentul :YAESU FT-857 , antena SIRIO SA270 (coliniara 2x5/8),pozitionata la verticala(poate daca o foloseam pe cealalta inclinata la 45 pentru sateliti as fi avut semnal mai bun),15 m cablu RG213, interfata home made , MMSSTV(pe APRS am receptionat ceva cadre , dar m-a interesat mai mult partea de SSTV). Si cu alte ocazii , sper , de madiatizat mai mult innainte actiunea si pe Rolink si DMR. Felicitari echipei.
A sosit si descrierea nacelei, in limba engleza de pe pagina colegilor de la Vanguard Technology https://www.facebook.com/VGTorg/. Din pacate, stabilizarea activa a nacelei se pare ca nu a functionat corespunzator.
Following our stratospheric flight from 18 jan we have now the time to make a small description of the payload:
- SJCam - it helped getting best pictures, thank you Eduard Voiculescu for lending it
- Nikon 3200 - camera is connected to Raspberry Pi through USB, gPhoto2 is used to trigger image capture and transfer into Pi for SSTV, unfortunately camera stopper working ~10km
- Z CAM E1 + 45 - 150mm Lumix lens (set at 100mm)
- Raspberry Pi had a specially design RF Shield. It's am improved version of the one used in our previous flight from last summer. It transmitted APRS, and SSTV sequentially. APRS SSID was -11 . the raspberry was connected to a Quectell L80 GPS in balloon mode.
The RF Shield was designed to be fully controlled from Pi through a Python script, it has: audio codec, VCTCXO,PLL, hybrid power amplifier, 5V 3A switching buck to power the Pi, a barometer and a couple of temp sensors to check if the RF is boiling and the temp outside of the payload. On Pi we have two programs, one creates wav files for APRS, and the second takes images and generates SSTV, just play the wav files to modulate the RF carrier with the desired signal. After I will polish the two programs I will add them to GitHub. Hopefully we will make the RF Shield a commercial product.
- A second APRS tracker was our Dirt APRS a fast and dirty PC to test a new model of microcontroller + Radiometrix HX1 modules, the SSID was -10 . It used a SirfStar IV balloon enabled GPS
- A third APRS tracker was: PicoAPRS Lite, SSID -12, unfortunately this was designed to stop working at heights above 2000m
- A very important element in our setup it was the crossed dipole antenna, specially designed and build by the guru aeronaut, experienced HAM operator , great OM and our friend Eduard Voiculescu
- balloon 2000g from Random Engineering Ltd
- 60" prachute from Spherachutes
YO3ICT Balloon Program - Ajuta-ne sa tinem proiectul in viata! http://yo3ict.uus.ro
