Programare Alinco DR-135MK2
yo4tnv
Mesajde yo4tnv » Mar Ian 14, 2014 8:31 pm
Dupa ce de curand am obtinut autorizatia de radioamator am achizitionat un Alinco DR-135mk2, desi multi m-au sfatuit sa NU fac lucrul asta :).. Nu am avut ocazia sa o folosesc prea mult, din lipsa de timp, antena amplasata si reglata corespunzator, sursa de alimentare, etc. Problema cu care ma confrunt in prezent e legata de cablul de programare pe care ar trebui sa il folosesc pentru conexiunea cu programul CHIRP (chirp.danplanet.com). Am inteles sper eu, corect, ca portul serial db9 din spatele statiei e utilizat doar pentru cumunicatia cu un TNC extern, iar programarea s-ar face prin mufa jack stereo din stanga-sus a panoului frontal. Am incercat interfatarea cu un cablu USB>serial cu chipset Prolific, fara rezultat. E vorba de viteza de transfer serial? Am nevoie de soft alternativ? am vazut ca acel APK-135 nu prea e de gasit pe net (https://www.rtsystemsinc.com/DR-135-pro ... s/1961.htm).. In schimb am gasit o schema de interfata pentru dr-135 care ma cam pune pe ganduri http://www.qsl.net/y/yo4tnv//Transceive ... erface.jpg si ma conduce la ideea ca interfata comunica doar pe 2 fire. Ma poate indruma cineva?
Multumesc
Victor
yo4tnv@gmail.com
yo4btb
Re: Programare Alinco DR-135MK2
Mesajde yo4btb » Mar Ian 14, 2014 9:37 pm
Buna seara Victor.
Am avut multi ani DR-135 si l-am programat numai manual fara niciun soft.
La tine nu functioneaza?
Salutari
Virgil
yo4tnv
Mesajde yo4tnv » Mar Ian 14, 2014 10:19 pm
Seara buna !
Nu, nu am incercat sa il programez manual... as prefera software dacaa as putea.. Imi place sa am totul controlabil... multumesc pentru raspuns !
73 de YO4TNV
yo5pjb
Mesajde yo5pjb » Mar Ian 14, 2014 11:07 pm
Nu am testat 'chirp' dar am folosit un soft vechi scris pt MS-DOS: http://www.hampedia.net/alinco/dr135mk2.php , unde trebuie sa folosesti acea interfata cu 3 tranzitoare care se conecteaza in jack-ul stereo de pe statie.
Pentru acel soft instaleaza-ti un MSDOS intr-o masina virtuala (banuiesc ca nu ai un calculator vechi cu DOS instalat pe el)
Legat de ''USB to Serial'' folosind chipsetul Prolific, nu vad motive sa nu functioneze.
Sorin
yo2msp
Mesajde yo2msp » Mie Ian 15, 2014 12:52 pm
Pana te chinui cu interfata si cu programarea din soft, mult mai repede il programezi manual...
Am avut aceeasi problema la multe statii, si de fiecare data, se rezolva mai repede cu programarea manuala, decat sa stau pana imi vine cablul, sa vad apoi ca nu se "intelege" cu softul, etc :)
yo3gdi
Mesajde yo3gdi » Vin Ian 17, 2014 12:34 pm
Tare multe intelesuri are saraca limba romana, omul a intrebat de programarea pe pc, probabil ca la mana foloseste deja. Ai aici http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file16421/ softul de programare, aici http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file1176/ ai manualul distribuitorilor (pt a vedea cum se programeaza) si aici http://cqham.ru/alinco.htm ai schema interfetei care e aceeasi cu cea indicata de tine. Cu vreo 5 ani urma am programat dr135 cu usb la serial si a mers, pe un laptop Acer. Bafta si la cat mai multe legaturi.
yo4tnv
Mesajde yo4tnv » Vin Ian 17, 2014 2:35 pm
Multumesc pentru raspunsuri.
Din fericire, am reusit intre timp.
Avand la indemana cablul de programare USB de la Baofeng UV5R cu chipset Prolific si conector K(enwood) cu doua mufe jack
http://www.uv3r.com/images/Kenwood_Cable.jpg
am conectat masa jackului de 2.5`` la masa unui jack de 3.5 care intra in DR-135 iar pinul din mijloc de la 2.5`` legat de masa pinului K de 3.5 impreuna la pinul din mijloc al jackului de 3.5 de intrare la alinco. Practic masa la masa si rx+tx impreuna la rx alinco (pinul mijlociu jack stereo) M-am inspirat din schema asta
http://www.uv3r.com/images/uv-5r-interface.jpg
dar fara a folosi componente electronice ci simple legaturi galvanice. Evident NU la serial direct, ci prin intermediul chipsetului Prolific din mufa usb... Voi incerca mai tarziu sa uploadez o schema a conexiunilor. Acum mi-e lene :)
Am reusit sa citesc si sa rescriu canalele din memoria Alinco, insa nu si setarile statiei (asa cum fac cu Baofeng uv5r), cu CHIRP (chirp.danplanet.com) Solutia este extrem de simpla dar sigur exista un risc pe undeva din pdv electronic.
Programul indicat de yo3gdi nu are de gand sa comunice cu statia, vad ca este pentru modelul dr-135CB - banda de 10-11m, multumesc oricum , voi incerca sa aflu ce nu`i convine :)
Cam atat deocamdata....
Victor
YO2AA
Mesajde YO2AA » Sâm Ian 18, 2014 9:15 pm
Va salut,
Problema este foarte simpla. Eu folosesc o interfata USB - SERIAL TTL cu chip PL 2303 HX care a costat 1,6 dolari. Cum se face : avem nevoie de RX, TX si GND. Fiindca trebuie unite RX si TX la capatul mufei care intra in ALINCO aceasta se realizeaza folosind doua diode shotky sau cu germaniu. Cablul de BAOFENG UV 5R este identic cu chipul PL 2303 HX si acelasi lucru se realizeaza. Mai merge folosit un cablu USB - SERIAL TTL de la telefoanele NOKIA 3310model mai vechi si se pot programa aproape orice statie radio. Realizarea cablurilor de programare pentru diferite statii o face-ti scriind pe internet la mosul google : KATS UNIVERSAL PROGRAMMER. Acolo aveti conectica folosita pentru orice statie radio. Am reusit sa programez mai multe statii diferite.
Cu stima GRATIAN YO2LRB.
Ex YO2LRB
