M-am aventurat si am cumparat o jucarie chinezeasca - Analizor de antena Mini-1300, care potrivit specificatiilor stie sa faca minuni de la 0.1 la 1300 MHz.
Mai are cineva asa ceva pentru un schimb de impresii, calibrare, firmware, documentatie etc?
A venit astazi prin posta din China, l-am conectat la toate antenele mele de la 80m la 70cm si indicatiile sunt la prima vedere conform asteptarilor.
73 de Ciprian N2YO
Re: Analizor de antena Mini-1300
Pare a fi similar cu, sau a fi o noua versiune a analizorului EU1KY bazat pe kitul 32F746G DISCOVERY de la ST, asa cum a fost si versiunea anterioara MINI 600.
Da, este varianta imbunatatita EU1KY a lui Mini-600, diferenta fiind cred doar frecventa mai mare la care poate fi folosit analizorul. Deci comentariile legate de Mini-1300 ar trebui sa fie in mare parte aceleasi ca si pentru Mini-600.
73 de Ciprian N2YO
73 de Ciprian N2YO
Salut Ciprian.
Intrebari:
1.Nu am vazut functia de calibrare. Posibil la setup.Ai gasit-o?
2.Au livrat si kit-ul de calibrare?
3.Pare a avea si functie de Analizor de Spectru. Poti confirma?
Te intreb ca am cautat rewiew pe net si sunt numai cateva nesemnificative pentru Mini600.
Dupa ce il "cercetezi" un pic poti face un review (evident in limita timpului disponibil)
Pretul este foarte mic pentru complexitatea interna.
Intrebari:
Salut Ciprian, vad ca analizorul are o funcție WSPR/FT8/JT65 ce face aceasta functie ..?
Aparatul a venit fara niciun manual, nicio fituica, nimic. Singurele accesorii livrate au fost un adaptor conector N - SMA si vreo 2 conectori suplimentari SMA. Nu am gasit inca un manual detaliat pe internet, dar nici nu am cautat insistent.
Da, se alege mai intai Configuration din meniul principal.
Nu am primit asa ceva.
Ma indoiesc sa aiba, dar cine stie?
Si mie mi se pare foarte ieftin (cam $200), de aceea sunt un pic suspicios.
Daca apesi acel buton citesti "It's under development"
73 de Ciprian N2YO
73 de Ciprian N2YO
Am, intels. Multumesc de info.
Daca are functie de calibrare., va fi util sa va construiti kit-ul. Este simplu. Un adaptor N-SMA si 3 mufe mama SMA. Una in scurtcircuit, una inchisa cu o rezistenta de 50 Ohmi (preferabil doua de 1% 100Ohmi in paralel si una in gol. Faceti calibrarea: Short, Load , Open si o a treia mufa SMA cu o rezistenta sa, zicem de 68 Ohmi , masurata in Smith diagram Z=R+/-jX care sa va citeasca cei 68 de Ohmi.
P.S. Vad ca are si functie generator, daca aveti un counter la 133MHz este interesant de vazut ce citeste la iesire in functie de frecventa setata.
-sau mai sus, a se citi 1300MHz.daca aveti un counter la 133MHz
Jucaria este, practic, analizorul EU1KY modificat de DH1AKF si cu varii adaugiri de la KD8CEC: http://www.hamskey.com/
Calibrarea OSL se face cu elemente care se pot defini in meniu. Bunaoara, pentru SHORT se poate folosi ) Ohm sau 200 Ohm. Pentru LOAD, 50 Ohm.
Recomand parcurgerea site-ului indicat unde sunt toate informatiile necesare.
Mi-am facut si eu unul recent si pot sa confirm ca functioneaza OK, chiar surprinzator avand in vedere ca la frecvente inalte foloseste armonicile generate de SI5351.
Recomand versiunea de soft 0.7 deocamdata.
Recomand acest link pentru a afla cum se poate face update de FW la versiunea recenta. Cred ca analizorul cumparat are versiunea initiala fara modificari: http://www.hamskey.com/2019/02/assembli ... tenna.html
Ar trebui vazut un pic in interior. Observ un conector SMA, acela este posibil sa fie pentru iesirea de semnal cu care se realizeaza functia de VNA. Se conecteaza direct la un CLK de la SI5351 si este o modificare a versiunii HW initiale.
Pentru functia de WSPR/FT/JT autonoma, este necesar un RTC conectat pe I2C cu DS3231. Ca o paranteza, acesta are aceeasi adresa I2C si acelas set de registri principali cu DS1307 insa acesta din urma nu merge.
Se poate adauga si circuit de comutare a PTT-ului unei statii externe, care se conecteaza pe bornele de audio ale placii STM32F746G (cred ca e folosita integral in cutie).
Nu are analizor de spectru dar poate identifica (aproximativ) frecventa pe care se emite in apropiere.
L-am testat cu echipamente industriale si e in marja de 1-2% fata de acestea. Nu mi-am batut foarte mult capul cu calibrarea frecventei astfel ca al meu este decalat cu circa 100 -200 Hz la 10 MHz, abaterea fiind ceva mai mare la frecvente mai inalte.
O functie pe care o gasesc utila este masurarea capacitatilor si a inductantelor la diferite frecvente!
Versiunea mai noua de software masoara si tensiunea bateriei.
E o jucarie interesanta, am vrut sa cumpar o placuta gata facuta de la un cunoscut vanzator de tot felul de chestii (despre care am cerut referinte pe acest forum si am starnit o furtuna) asa ca mi l-am facut singur avand cu aceasta ocazie si controlul asupra calitatii componentelor.
Am iesit mult mai ieftin , jucaria e OK, e buna in laboratorul de acasa unde spatiul ma impiedica sa ma desfasor pe deplin.
Cu alt firmware, placa poate indeplini si alte functii, cum ar fi de keyer CW avansat pentru antrenament.
LE: pe baza imaginilor de pe net, se pare ca analizorul are in interior exact placa de dezvoltare ARM indicata. Pretul este nemaipomenit pe site-urile din China!
