Programare ALINCO DR 135T
Salutare tuturor.Am un ALINCO DR 135T.El este programat in simplex pe o frecventa taxi.Incerc sa-l reprogramez pe mod VFO.NU merge cu tasta F pentru resetare.Am doua interfete de programare ,prima cea unversala 8in1 cu CHIRP si a doua varianta cu cei 3 trz.si softul original iN MSDOS... PROBLEMA:Trec statia in mod CLONE ,softul da sa citeasca statia ,displayul se schimba din CLONE in RD 000,iar Chirp imi spune: RADIO NOT RESPONDE??? Taste active pe panoul frontal F+KEY,F+CLONE,SQUELCH.Mesaj de intampinare la pornirea statiei: INDEX ....Statia emite, recepitoneaza foarte bine pe frecventa programata taxi...Ma gandesc ca ar trebui clonata dupa alta statie asemanatoare.Daca aveti alte pareri va multumesc si astept raspunsuri si sfaturi, sau alte intrebari... 73 de YO9HO,Mihai
Re: Programare ALINCO DR 135T
Buna seara
In manualul de operare, la pagina 41, capitolul 10, este mentionata prcedura de reset.
Ai incercat metoda?
Salutari
Virgil
Ai incercat metoda?
Salutari
Virgil
Buna seara
In manualul de operare, la pagina 41, capitolul 10, este mentionata procedura de reset.
Ai incercat metoda?
Salutari
Virgil
Ai incercat metoda?
Salutari
Virgil
- dr135t_instruction_manual (1).pdf
- (39.29 KiB) Descărcat de 538 ori
Salut mersi de raspuns,dar nu merge cu tasta F apasata si ON.singurele taste care sunt active le-am enumerat in postare.Multumesc .73 de yo9ho
buna, tasta F se poate dezactiva din softul Ms-DOS.
e o chestie de siguranta, exact pentru a evita resetarea statiei la setarile din fabrica.
folositi softul de DOS, cu programatorul acela de 3 tranzistoare, in mod PUR DOS, si un calculator cat mai slab, cu port serial integrat.
porturile seriale de pe laptopuri nu corespund, fiindca nu au nivele de semnal bune.
statia intra automat in mod programare cand dati WRITE din soft, nu trebuie sa apasati butoane sa o clonati sau chestii din astea.
o alte chichita: conectati programatorul la statie numai cand statia nu este alimentata. Deci, conectati cablul de programare, conectati statia la 12 volti, si o porniti. Daca nu respectati pasii astia, se blocheaza programatorul. (de unde stiu? am programat vreo 500 de bucati de DR135...)
Multumesc pentru info dar nici cu in MS DOS nu comunica cu statia........ Am sa procedez pas cu pas procedura dvs, Multumesc 73 de yo9ho
incercati sa dati READ la statie prima data.
statistic e comanda care functioneaza 99% din cazuri daca portul serial, programatorul si softul se inteleg intre ei.
dat fiind ca a fost la un taximetrist, nu m-ar mira daca mufa de programare ar avea probleme.
Softul functioneaza si de sub windows 95, dar nu de sub versiunile mai noi de windows (98, xp, etc). Are nevoie sa poata accesa direct portul serial, fara drivere interpuse.
a, si inca o chestie. Daca programatorul e facut artizanal, sa aiba cablu cat mai scurt si ecranat intre programator si statie.
SALUT, bine inteles ca prima data aleg optiunea READ dar... statia pe display din mod CLONE trece in RD 000 si softul imi arata RADIO NOT RESPOND si asa ramane..........
lasati modul CLONE. e normal sa nu raspunda in modul asta.
scoateti-l din modul clone.
opriti statia, deconectati de la alimentare, legati programatorul, legati alimentarea statiei, o porniti si dati din soft READ. modificati valorile si dati WRITE. si gata.
OK , tnx 73 YO9HO
Utilizatori care navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 19 vizitatori
