Hai sa nu zica Adrian ca nu te ajuta colegii din Cluj . Cauta-ma pe adresa indicativ@yahoo.com si putem stabili posibilitatea de a vedea pe viu doua tipuri de trx-un Yaesu FT857 si un Kenwood TS590SG (nu-s de vanzare HI! ), ca sa-ti poti face o parere. A, si un stick SDR cu care poti receptiona cam tot ce se aude de la 500 de KHz pana la cativa GHz,in toate modurile de lucru. Cred ca e varianta cea mai fezabila, pentru a te obisnui cu diferite aspecte ale radioamatorismului pana cand dai examen si obtii autorizatia de emisie.
73,Vasile,yo5fmt
Ce TRX folositi?
Re: Ce TRX folositi?
Un sfat bun pentru început este să folosești un receptor bun de tip SDR Malachite sau un SDR PLAY1A.
Este cel mai important să asculți și să te familiarizezi cu traficul de radioamator. După parcurgerea examenului de radioamator, construiește antene bune și apoi alege în funcție de banii de care dispui aparatul mult dorit. Eu mi-am dorit SDR și lucrez cu ICOM 7300. Succes!
Ex YO2LRB
Mulțumesc tuturor.
Am mai ascultat ce web SDR am mai găsit în YO (am impresia că http://websdr.yo3iul.ro:8901/ , dar acum nu merge). Am googlit "web SDR Romania".
Încep să inclin spre un stick USB pentru SDR pentru inceput până mai îmi mai fac o idee.
Am mai discutat la telefon cu dl Ioan Purcelean YO5IP. Urmează să ne întâlnim și pe viu.
Mulțumesc. Sunt curios ce stick folosiți?
Din ce am văzut aici și ce zic radioamatori din străinătate Icom IC-7300 nu are rival in bugetul de 1064€ cât e acum nou la Mediaglobe Italia. Nu îmi dau seama de ce ar cumpăra cineva un trx second la $800 sau $1500 când ai IC-7300. Dar probabil îmi scapă mie niste diferente tehnice. Sunt un pic in dubii că pe mine mă interesează să învăț radiotehnica și electronică, nu îmi propun concursuri sau cine știe ce trafic și atunci nici nu se justifica cine știe ce sculă.
Mai vedem după un stick SDR.
yo5fmt scrie:Hai sa nu zica Adrian ca nu te ajuta colegii din Cluj . Cauta-ma pe adresa indicativ@yahoo.com si putem stabili posibilitatea de a vedea pe viu doua tipuri de trx-un Yaesu FT857 si un Kenwood TS590SG (nu-s de vanzare HI! ), ca sa-ti poti face o parere. A, si un stick SDR cu care poti receptiona cam tot ce se aude de la 500 de KHz pana la cativa GHz,in toate modurile de lucru. Cred ca e varianta cea mai fezabila, pentru a te obisnui cu diferite aspecte ale radioamatorismului pana cand dai examen si obtii autorizatia de emisie.
73,Vasile,yo5fmt
YO50199 scrie:Mai vedem după un stick SDR.
Un stick SDR, softuri pentru el (SDR# de ex), un calculator, un transverter si cateva antene (pentru scurte/ultrascurte).
Cam asta ar fi un raspuns mai complet. (Doar cu stick-ul nu faci nimic).
De ce si transverter? Pentru a receptiona unde scurte (+ medii si lungi, HI).
Stick-ul merge bine singur doar in UUS.
In ce ma priveste, folosesc Airspy Mini SDR + SpyVerter R2 + verticala Diamond pt UUS + HyEndFed pt US.
Contact: indicativ@yahoo.com
73, Emil YO5PUV
Aici gasesti ceva care merge de la 1Khz la 2 Ghz : https://www.sdrplay.com
Pentru experimentari este bun. Succes . 73 !
Eu stickul acesta il folosesc, merge pe toate benzile/modurile.
- RTL-SDR-Blog-V3-Datasheet (1).pdf
- (973.29 KiB) Descărcat de 204 ori
YO50199 scrie: Mai vedem după un stick SDR.
Pai, vad ca de la transceiver, ai ajuns la stick. E ceva !
Reamintesc ca intrebarea initiala a fost :
YO50199 scrie:Ce tranceiver(e) folositi?
YO5PUV scrie:De ce si transverter? Pentru a receptiona unde scurte (+ medii si lungi, HI).
In mod "normal", da. Dar ...
Stick-ul merge bine singur si in US, poate si mai jos, cu doua conditii:
- sa fie folosit in modul direct sampling ;
- sa aiba filtre de banda intre el si antena (corespunzatoare benzii receptionate).
yo5fmt scrie:Eu stickul acesta il folosesc, merge pe toate benzile/modurile.
Exact.
Daca pui in direct sampling mode stick-ul lui YO5FMT (RTL-SDR v3) sau modelul care seamana cu un pachet de tigari cu 2 mufe SMA (RTL-SDR USB v2, despre care am scris in topicul de aici ) , ei bine, vei avea la dispozitie un receptor propriu care va functiona acceptabil in unde scurte, uzual in intervalul de la 3 la 15 MHz. Pentru frecvente de peste 15MHz, va trebui sa folosesti stick-ul in modul normal (cand se utilizeaza si tunerul de la intrare). In intervalul 100KHz - 3MHz, functionarea in direct sampling lasa de dorit pentru o serie de exemplare, pe cand pentru altele nu.
Daca ai fi intrebat "Ce fel de receptor folositi?" , cu siguranta l-as fi inclus in raspunsurile mele si pe acesta. Succes!
