Probleme receptie statie CB
bontan
Mesajde bontan » Mar Iul 27, 2010 11:05 pm
salut,
sunt nou pe aici, asa ca nu ma injurati daca nu am postat unde trebuie sau daca folosesc termeni gresiti ... sa incep cu inceputul:
Am o dacie 1300 (sunt pasiont de asa ceva), si am probleme cu statia CB: in momentul receptiei, cand motorul este pornit majoritatea convorbirilor se aud cu fasaieli/baraituri, daca opresc motorul totul revine la normal (aud oamenii vorbind fara nici un fasait), am inlocuit la ea urmatoarele:
-alternator (pus unul de calibra cu releu electronic).
-fise noi (DEPARAZITATE).
-aprindere electronica de la GOTRONIX
-montant un condensator deparazitor de la o aprindere de pe un Olcit.
-alimentarea statie se face direct de la bornele bateriei (2 fire de 6mm trase pana la bricheta)
-inainte de a alimenta statia am inserat si un filtru deparazitor pe cablul gros.
dupa nenumarate test am observat ca totul provine de pe partea de aprindere (am scos alternatorul si am pornit masina si se manifesta la fel), in schimb daca in mers opresc motorul, fasaielile dispar si totul decurge normal.
Statia pe care o am este Alan 100 Plus si tin sa precizez ca pe un WW Caddy (este masina de servici) fasaielile si baraielile nu apar, singurul zgomot care apare este in momentul cand claxonez mai mult.
Intrebarea mea este urmatoarea: Vreau sa schimb statia cu una President (TAYLOR II Classic sau TOMMY) ... din cunostintele mele Presindet este o marca destul de consacrata si ma gandesc ca poate are statia mult mai multe filtre incorporate.
Daca are cineva sfaturi pentru mine sau daca este cineva radioamator din Suceava il rog sa imi dea cateva sfaturi cum as putea sa folosesc statia si pe Dacie sau dacamerita investitia intro statie President.
Numai bine.
Veteran
Re: Probleme receptie statie CB
Mesajde Veteran » Mie Iul 28, 2010 12:19 am
Ai rezolvarea in mesaj privat pe acest forum.
73's de veteran
YO5OXJ
Mesajde YO5OXJ » Mie Iul 28, 2010 12:39 pm
@Veteran, de ce nu postati solutia aici, poate sunt si altii interesati ?
73 !
bontan
Mesajde bontan » Mie Iul 28, 2010 4:20 pm
salut,
@ YO5OXJ: solutia este sa merg cu statia la clubul radioamator de la noi din Suceava.
@Veteran, saptamana care vine sau celalta saptamana cand ajunge statia President (Alan-ul 100 a plecat de la mine azi dimineata inainte de a vedea mesajul de la D-voastra).
Multumesc anticipat.
yo5amf
Mesajde yo5amf » Joi Iul 29, 2010 5:53 pm
@bontan: problema cu parazitarea statiei de instalatia masinii este o problema spinoasa: Parazitarea poate sa fie produsa de sistemul de aprindere (motoare pe benzina) sau de sitemul electric (alternator, aeroterme, etc). Asa cum ai descris problema, itzi propun un test:
Alimenteaza statia montata la bord de la un acumulator de 12V (acumulator UPS), deci independent de sistemul electric ale masinii. Cu motorul pornit daca nu ai parazitzi asa, inseamna ca parazitarea este produsa de sistemul electric ale masinii (alternator , blocul de diode). Daca si asa, cu alimentarea independenta de masina, ai parazitzi , inseamna ca parazitarea este produsa de sistemul de aprindere. In acest caz, daca scotzi antena, parazitarea dispare. In acest caz verifica daca cablurile de la bujii au rezistente volumice de deparazitare sau nu? (Cablurile de la tarabe, nu au rezistente "veritabile"), sunt STIFTURI....
In cazul cand parazitii patrund pe linia de alimentare, 100% ca blocul de diode de la alternator are cel putzin o dioda defecta! (defectul nu se manifesta la incarcare si de aceea defectul este combatut de electricianul auto.). Blocul de diode se demonteaza si se verifica in parte fiecare dioda.
La CB nu prea ai ce face, statzia este prevazuta cu filtru la intrare la alimentare, are circuite ptr reducerea parazitzilor ( NB - ANL) si in general la o deparazitare , sursa de parazitzi trebuie deparazitata nu consumatorul (in speta CB-ul)
succes!! Alex
yo5amf
Mesajde yo5amf » Joi Iul 29, 2010 6:02 pm
Am scapat un lucru important:
daca alimentez statia direct de la bateria masinii, se trage NUMAI firul de +12V de la baterie. Minusul sa-l iei de pe caroserie (un surub ) Este ff important, deoarece tragand si firul de minus direct de la baterie, se formeaza o bucla inchisa, care capteaza tot ce este produs de instalatzie, ca paraziti...
Alex
bontan
Mesajde bontan » Vin Iul 30, 2010 4:45 pm
yo5amf scrie:Am scapat un lucru important:
Alex
salut,
pai eu am facut asa:
Primul test: am scos alternatorul din schema (am dat jos curea de la alternator si am pornit masina), statia era alimentata cu +-ul de la baterie si minusul de pe caroserie, si tot facea urat (parazitii ii baga numai pe receptie, cand nu emite cineva statia nu bazaie deloc).
Al II-lea test: am luat fise de Urziceni (le-am masurat si toate au in jur de 10 ohmi sau kohmi (eram f. grabit si nu mai retin exact pe ce era setat aparatul) dupa care le-am scurtcircuitat sa vad daca sunt carbonice asa cum s-au laudat ei si se pare ca sunt cat de cat asa, deoarece nu am facut nici o scanteie, am pornit statia si tot la fel se manifesta. Am verificat curentul care ajunge in bricheta si cel care era in baterie si era o diferenta de jumatate de volt, de aceea am luat si -`ul de pe baterie si am mai efectuat inca un test care s-a dovedit a fi la fel ca celelalte.
Am vandut statia si acum astept un President, o sa fac un test dupa ce o montez si daca se manifesta la fel, baietii de la Radioclubul Suceava ma mai scapa din belea.
Numai bine.
bontan
Mesajde bontan » Mar Sep 21, 2010 8:06 pm
@Veteran, cum pot da de tine?, un nuam de mobil ceva se poate?
Multumesc.
yo2vip
Mesajde yo2vip » Joi Sep 23, 2010 11:30 pm
yo 2 vip -qth-laborator cb-arad.
Pentru a inlatura toate problemele semnalate de dvs,v-asi recomanda,
cu succes,zic eu: (spun aceasta din proprie experinta ca tehnician electronist,
intrucit cu depanarea ,acestor statiilor radio cb ma ocup de 20 de ani);sa inlocui-ti actuala dvs. statie cu o statie de typ -midland alan 68s sau midland alan 48.
Nu spun ca pe moment nu ar exista
si alte solutii; dar recomandarea mea este cele doua stati radio prezentate mai sus . Nu a_si
dori sa fiu acuzat ca as face publicitate vreuneia dintre aceste stati radio recomandate de mine,
dar consider eu ca la ora actuala ar fi una dintre solutii, nu si unica dintre multipliile solutii de rezolvare a problemele prezentate de dvs. pe forum. Astept un raspuns din partea celui care
a postat pe forum problemele semnalate.?!...daca in final: s-a confirmat cele spuse de mine.
cu stima: yo2vip.-laborator_cb@yahoo.com
PrietenCuTine
Mesajde PrietenCuTine » Sâm Dec 11, 2010 10:28 am
Salutare, am montat o statie pe masina mea (hyundai accent) si am si eu o mica problema, cand aprin farurile care au xenon, am un bruiaj. Ce as putea sa fac ?! Statia este legata la bricheta masinii, de fapt la priza suplimentara. Instalatia xenon are un plus legat direct pe baterie. Astept raspunsuri, toata stima!
