SAQ Grimeton
Statii DX auzite, expeditii anuntate sau in desfasurare, QSL info, tehnici de trafic DX...
Re: SAQ GRIMETON RADIO
Mesajde yo3fhm » Vin Dec 28, 2018 10:31 am
YO8TK scrie:Felicitari Cezar.Foarte frumoasa prezentarea. Multumim de info.Din cite stiu in VLF mai sint si alte transmisiuni dar.....cine le poate decoda ? :roll:
La Multi Ani !!! de YO8TK
Buna dimineata!
In primul rand, multumesc pentru aprecieri. Ma interesa de multa vreme domeniul VLF, dar n-a fost pana anul acesta sa "se coaca" :D
De asemenea, va urez sanatate, ganduri bune si realizari din plin in 2019 si in viitor!
Referitor la semnalele din zona VLF, unele dintre acestea pot fi decodate, dar nu neaparat si decriptate.
Un exemplu ar fi statia ruseasca RDL, care emite si pe 18.1 KHz .
Conform Priyom.org :
RDL is one of the callsigns used on a Russian Navy one-way strategic broadcast present on many HF frequencies, and also on VLF.
The network carries Morse code and T-600 data, using BFSK modulation with a shift of either 200 Hz on HF or 75 Hz on VLF. It airs the following types of messages:
50 Bd T-600 messages, sometimes preceded by Morse code "XXX XXX", which is the indicator for a "Monolith" type message.
Iata aici un videoclip pe care l-am inregistrat in mai 2018, care ofera o vedere de ansamblu asupra semnalelor receptionate de mine in VLF si LF, in locatia de baza (cartier Drumul Taberei, Bucuresti).
Acesta incepe exact cu emisiunea FSK a statiei RDL, pe 18.1 KHz:
VLF signals received in May2018 in Bucharest, Romania
Un alt exemplu, este in zona de LF. Este vorba de statia DWD (Deutscher Wetterdienst) - serviciul meteo german, care a acceptat responsabilitatea de a difuza buletine meteo pentru navigatori, in RTTY, pentru tot bazinul mediteranean si zona Europei de vest (sursa: weather.mailasail.com ).
Conform datelor publicate, DWD emite atat in HF cat si in LF (147.3 KHz):
The Offenbach Programme 1 is mainly in English) is on 4583, 7646 (both at 1 kW power) and 10100.8 kHz (10 kW power). Programme 2 is mainly in Germans on 11039 and 14467.3 kHz (both at 1 kW power).
Iata ce se poate gasi pe Wikipedia despre emisiunea DWD:
https://en.wikipedia.org/wiki/Low_frequency
A regular service transmitting RTTY marine meteorological information in SYNOP code on LF is the German Meteorological Service (Deutscher Wetterdienst or DWD). The DWD operates station DDH47 on 147.3 kHz using standard ITA-2 alphabet with a transmission speed of 50 baud and FSK modulation with 85 Hz shift.
OK... Zis si facut!
Pas1: receptia
Cea mai rapida metoda la indemana a fost sa utilizez receptorul WebSDR de la Universitatea din Twente, pentru a ma fixa pe 147.3 KHz mod CW si a receptiona astfel emisiunea FSK de la DWD:
Pas2: decodarea
Pentru decodare, am folosit aplicatia software gratuita MMTTY . Pentru setare, este nevoie sa accesati meniul Option -> Setup MMTTY si sa fixati setarile din urmatoarele doua tab-uri:
a) DEMODULATOR:
Mark=710 Hz, Shift=85 Hz, BW=200 Hz si bifa pe Reverse.
b) DECODE:
Baud Rate=50, BitLenght=5, StopLenght=1.5, Parity=None
(restul setarilor au ramas default peste tot )
Iata cum se prezenta semnalul receptionat:
NOTA: Pentru rutarea fluxului audio din browser catre MMTTY, am folosit dispozitivul virtual StereoMix existent in placa de sunet sub Windows10 (la recording devices).
Continutul buletinului meteo se poate vedea in fisierul de aici (partial). Interpretarea nu e foarte complicata; se ofera date despre temperatura apei, gradul marii (scala Douglas), forta vantului (scala Beaufort), directia de deplasare.
Cele de mai sus sunt doar un exemplu, datele transmise sunt mai consistente, in functie de ora emisiunii. Exista si alte statii VLF/LF ale caror emisiuni pot fi decodate (emisiuni in clar), dar exista si emisiuni cu continut criptat.
YO9GJX
Mesajde YO9GJX » Vin Dec 28, 2018 7:18 pm
Excelentă treabă Cezar. Din păcate pentru recepţia în bune condiţii a spectrului VLF trebuie ieșit în afara localităților.
Uite să vă dau eu unul din programele folosite, se numește Rivet.
Sursa https://github.com/IanWraith/Rivet
Și fișerul binar compilat de mine https://www.dropbox.com/s/nhhv8mjxvoxkx7n/rivet_b88.jar?dl=0
E compilat pe OS-ul meu și nu l-am testat pe altceva dar trebuie să meargă și pe windows dacă aveți instalată mașina java
Și acum ceva foarte interesant cu privire la VLF și zgomotele de frecvență joasă:
"Extragerea cheii RSA prin criptanaliză acustică cu bandă scurtă.
Multe computere emit un zgomot ridicat în timpul funcționării, datorită vibrațiilor în unele dintre componentele lor electronice. Aceste emisiii acustice sunt mai mult decât o provocare: pot transmite informații despre software-ul rulat pe computer și, mai ales, pot scurge informații sensibile despre calculele legate de securitate."
http://www.cs.tau.ac.il/~tromer/acoustic/
Lectură plăcută ;)
Mesajde yo3fhm » Dum Iun 30, 2019 9:58 pm
Iata ca s-a implinit 1 an de cand am incercat prima receptie a transmisiei emitatorului SAQ ( 01.07.2018).
Pentru ca randul trecut am folosit o antena mini-Whip dispusa pe bloc si conditiile de receptie nu au fost deloc grozave datorita norului de zgomote si perturbatii de care sunt inconjurat in blocul in care locuiesc (care este si foarte scund, are doar 4 etaje), am hotarat sa incerc constructia unui convertor activ, precedat de un preamplificator RF.
Intrucat experimentele unui vecin de zona (userul V10 de pe ELForum) mi-au retrezit optimismul in legatura cu receptia VLF, am trecut la treaba.
Preamplificatorul este un cascod FET+BJT, care ofera un castig de aprox. 20dB (alimentat la 12V), iar convertorul este bazat pe schema clasica de utilizare a circuitului SA612 (publicata in foaia de catalog), dar la care am adaugat un buffer pe intrare. Nu e solutia cea mai corecta, dar am preferat-o variantei cu transformator de adaptare, din lipsa de timp.
Mentionez ca tot din lipsa de timp, nu am mai adaptat iesirea lui SA612, asa cum ar fi trebuit s-o fac. Pur si simplu, am ignorat orice urma de bun-simt tehnic, si am iesit direct cu un condensator de 100nF spre intrarea de 50 ohmi a transceiverului. Stiu ca imi voi atrage admonestari din partea unora dintre colegi, dar mi-am asumat-o, in deplina cunostiinta de cauza, intrucat am lucrat la "foc automat" si sincer sa fiu, pe caldura de afara, cam fara chef.
Schema se poate vedea mai jos. E doar in faza de test, e loc de mai bine, dar pentru inceput, a dat rezultate multumitoare.
Circuitul acordat real este format dintr-o bobina de 2.96mH pe care o rezonez cu ajutorul unui condensator variabil (15-550pF) la care mai adaug, prin intermediul unor comutatoare, cateva condensatoare fixe, in functie de domeniul pe care vreau sa-l acopar.
Pentru colegii mai pretentiosi, ii asigur ca am facut calculele de acoperire pentru toata banda VLF, dar complicatiile implicate de o solutie mai eleganta m-au determinat sa renunt, avand in vedere timpul foarte scurt pe care l-am avut la dispozitie. Si sincer sa fiu, nu cred ca merita implementarea unei solutii mai elegante. Hi.
Mai jos se poate vedea simularea in AC.
Tot pentru cei pretentiosi si care tin "sub geana" postarile altora, le precizez ca testarea preamplificatorului am facut-o pe VNA, folosind artificiul de adaptare care se vede in schema postata mai sus (da, este nevoie de 4uH la bobina de cuplaj ptr a avea o adaptare cinstita pe 50 ohmi). Asta a fost doar o faza de test, pentru a ma asigura ca obtin performantele scontate. Dupa finalizarea testelor, am scos bobina de cuplaj.
Preamplificatorul are un nivel redus de zgomot, este unul dintre aspectele care m-a determinat sa-l folosesc (vedeti simularea de mai jos).
Tranzistoarele folosite sunt J310 (FET) si 2N2222 . Daca in loc de J310 veti monta 2N3819 sau BF256/BF245, amplificarea va scadea (in ordinea enumerarii) pana la 17dB.
Initial, am vrut sa introduc un filtru trece-jos intre preamplificator si convertor, dar am renuntat, intrucat circuitul acordat al preamplificatorului este suficient.
Dupa realizarea unor teste preliminare in cursul zilelor de vineri si sambata, azi dimineata am asamblat si antena de ferita si am iesit in camp deschis, undeva in zona de vest a Bucurestiului. Pe la 11:30 eram cu arme si bagaje cu toate instalatiile pornite. Desigur, mi-am improvizat un umbrar dintr-o umbrela mai mare pe care am aruncat-o peste acoperisul masinii, ca sa protejez echipamentele.
Iata cum arata la ora pranzului "tabara" mea (click ptr marire, back ptr revenire):
Convertorul l-am alimentat dintr-un acumulator de UPS (12V) proaspat incarcat, iar transceiverul IC-7300 - din sistemul electric al masinii, prin mufa de bricheta.
Antena folosita a fost cea de ferita, desi am venit si cu o antena cadru (20x20cm, 70 spire, 1.786 mH). Inductanta acesteia a fost prea mica pentru a putea s-o rezonez pe 17.2 KHz, iar din testele pe care le-am efectuat, am constatat ca semnalul obtinut cu antena cadru (cu aceste dimensiuni) e mai mic decat cel obtinut de la antena de ferita.
Cu echipamentul mai sus descris, am putut receptiona cam tot ce "misca" de la 153 KHz (frecventa postului national emis de la Bod) in jos.
Am realizat filmulete cu fiecare emisiune in parte, dar nu le voi insira aici ; poate, daca exista interes, sa le adaug doar link-urile , intr-o postare ulterioara.
Deocamdata, postez videoclipul demonstrativ al receptiei ultimei parti a transmisiei de la SAQ din prima runda de azi 30.06.2019 (incepand cu ora 9 UTC/12 local):
Dupa ce am incheiat receptia din teren, l-am sunat pe V10 si am aranjat sa ne intalnim. Am strans echipamentele si dupa ce am ajuns la el acasa, ne-am apucat sa disecam ce a receptionat fiecare, cum a receptionat, si asa mai departe. Stiti voi foarte bine ce inseamna taclalele intre hobbisti :))
V10 a folosit un convertor asemanator cu cel realizat de mine si un receptor TecSun PL365. Nu sunt un fan al marcii, dar "jucaria" lui V10 m-a impresionat. Este o mica bijuterie, foarte bine realizata, si care pentru dimensiunile pe care le are, ofera o receptie incredibila. Specificatiile spun ca ar putea "auzi" semnale de cel putin 3uV in SSB; pana la proba contrarie, ramane de vazut, dar cert e ca mi-a placut foarte mult cum se descurca micutul PL365.
Convertorul lui V10 e realizat pe breadboard, dar spre diferenta de al meu, are un tranzistor in plus la preamplificator, ceea ce ii asigura un castig sensibil mai mare. V10 a fost mai "catolic" decat mine si i-a facut o iesire balansata, castigand astfel un plus de vreo 6dB si ajutand TecSun-ul cu o adaptare cat de cat. Ce e misto la TecSun, e ca are o mufa jack ptr antena exterioara, ceea ce consider ca e o gaselnita buna. De asemenea, V10 foloseste un cuart de purtatoare de 4MHz, pe cand eu - unul de 10.7MHz. Cu aceasta ocazie, am constatat ca Spice-ul nu minte: castigul de conversie al lui SA612 depinde de nivelul de injectie cu semnal purtator; iar acesta, scade cu frecventa generata de oscilator. Asadar, iata ingredientele prin care V10 a reusit un convertor care furnizeaza un semnal foarte consistent la iesire, spre diferenta de al meu, care e mai ... "anemic" (in varianta construita).
Iata mai jos cateva poze ale echipamentelor folosite de V10 (click ptr marire, back ptr revenire):
In pozele de mai sus, colegul V10 a luat ansamblul convertor+receptor si a demonstrat ca semnalele SAQ se receptionau mai bine in ... coltul gradinii, decat in veranda din care am facut primele teste. Haios, dar cat se poate de real !
Iata si o poza cu display-ul lui TecSun PL365, indicand frecventa de receptie: 4017 KHz. Din pacate, nu are digiti si ptr sute si zeci de Hz. Demodulatorul era setat pe SSB. Interesant e ca PL365 are si un indicator de nivel gradat in dBuV, dar acela apare doar in modul de lucru AM. Oricum, e un instrument f util !
Iar mai jos, puteti vedea doua filmulete, care arata cum se receptiona semnalul de la SAQ din cea de a doua runda (ora 12 UTC/15 local).
Merita sa mentionez ca propagarea in cea de a doua runda a fost sensibil mai slaba decat in prima, si cu toate acestea, micutul PL365 s-a descurcat admirabil.
V10 are o pozitie foarte buna pentru receptie acolo unde locuieste, si a putut receptiona DCF77 chiar si cu un receptor cu reactie (aspect pe care l-am confirmat si intr-o postare anterioara). Dupa cum vedeti, se poate chiar si cu echipamente mai modeste.
Cam asta a fost aventura de azi. Sper ca cele de mai sus sa deschida gustul ptr receptie VLF si altor pasionati !
73 de Cezar YO3FHM
yo8cln
Eveniment
Mesajde yo8cln » Sâm Oct 24, 2020 7:47 am
"VLF Alexanderson alternator station SAQ at the Grimeton World Heritage Site in Sweden will transmit a CW message to commemorate United Nations Day on October 24, on 17.2 kHz at 1500 UTC. The event and a following concert will be available via the SAQ YouTube Channe"
Succes ! 73 de yo8cln
yo5oft
Re: Eveniment
Mesajde yo5oft » Sâm Oct 24, 2020 4:04 pm
yo8tot
Re: Eveniment
Mesajde yo8tot » Sâm Oct 24, 2020 6:19 pm
Eu doar am vazut evenimentul in waterfall. Inregistrarea este facuta cu un Perseus si o antena verticala in Iasi:
https://youtu.be/kwpK_Y_Pxr0
YO8SSB
Re: Eveniment
Mesajde YO8SSB » Sâm Oct 24, 2020 10:41 pm
Informatii utile si interesante, din pacate am urmarit evenimetul doar live pe YOUTUBE.
73 de YO8SSB!
YO9GJX
Re: SAQ Grimeton
Mesajde YO9GJX » Lun Oct 26, 2020 8:27 am
YO8TK
Re: SAQ Grimeton
Mesajde YO8TK » Dum Oct 24, 2021 9:22 am
https://alexander.n.se/en/saq-grimeton- ... 24th-2021/
Azi....eveniment...pentru cine iubeste VLF 17,2Khz...CW.
Succes si receptie buna!
YO DX Club Member nr.468
Master of Sport #1140
yo2loj
Alexander SAQ Grimeton - 16 noiembrie 2022
Mesajde yo2loj » Mie Noi 16, 2022 11:37 am
Pentru cei interesați de recepții VLF, poate încercați 17.2 kHz pe la 18:00 CFR (16:00 UTC)...
To commemorate the UNESCO 50th anniversary, World Heritage Grimeton Radio Station has scheduled* SAQ to be on the air at 17:00 CET (16:00 UTC) on Wednesday, November 16th, 2022, to send out a peace message to the whole world, using the 200kW Alexanderson alternator from 1924, on 17.2 kHz CW.
16:25 CEST (15:25 UTC): Live video from World Heritage Grimeton Radio Station begins
16:30 CEST (15:30 UTC): Startup of the Alexanderson Alternator SAQ from 1924.
17:00 (16:00 UTC): Transmission of a message from SAQ.
Se poate vedea online aici
https://www.youtube.com/watch?v=DKmrY3XuSIw
De asemena va fi activă stația SK6SAQ pe următoarele frecvențe:
– 3.535 kHz CW
– 7.035 kHz CW
– 14.035 KHz CW
– 3.755 kHz SSB
– 7.140 kHz SSB
73 și succese!
Marius, YO2LOJ
Înapoi la “Activitati DX”
