Tocmai a fost lansat si se afla pe traseul spre orbita finala primul satelit geostationar pentru radioamatori - Es’hail 2. Satelitul va fi vizibil si din Europa, deci si din YO. Din pacate America de Nord nu va avea acces la acest satelit.
Radioamatorii trebuie sa se pregateasca cu aparatura si antene pentru urmatoarele frecvente:
Narrowband Linear transponder
2400.050 - 2400.300 MHz Uplink
10489.550 - 10489.800 MHz Downlink
Wideband digital transponder
2401.500 - 2409.500 MHz Uplink
10491.000 - 10499.000 MHz Downlink
Cateva detalii tehnice se gasesc aici:
https://amsat-uk.org/satellites/geosync ... /eshail-2/
O alta lansare care va contine un numar mare de sateliti capabili de comunicatii in benzile de radioamatori va avea loc la data de 19 noiembrie.
Mai multe informatii: https://amsat-uk.org/2018/11/14/ssoa-am ... atellites/
73 de Ciprian N2YO
O veste excelentă în vremurile astea!
Pentru astfel de oferte sunt de acord să mi se ceară taxa de membru al oricărei organizații care finanțează sau realizează ceva la fel de bun, adică mai bun decât dreptul de a participa la campionate.
Mai remarc și condițiile destul de generoase în ce privește accesul. La reședința de la țară recepționez în condiții excelente sateliții Thor5/6 (1 grad W) cu o antena de 80 cm și ASTRA (19.2 grade Est) cu o antenă de 60 cm, orientate după busolă și după semanlul recepționat (calitate și nivel, controlate cu un set receptor + TV puse pe o masă lângă pilonul de antenă), cum se făcea pe vremuri orientarea antenelor TV pe casă (mai la stânga, încă putin la dreapta, încă, încă, stai asa, este bine), așadar premise bune si pentru Es’hail-2 care se afla la 25.5 grade Est. Din păcate banda de downlink se află puțin sub intervalul recepționat de LNB-urile uzuale (10.7-12.8 GHz), poate cineva ne va da informații dacă se poate „trage” mai jos cu cca 2%, ar fi un mare avantaj pentru mulți, un LNB costă câteva zeci de lei. Sau există și LNB-uri corespunzătoare. Cred că cu componente comune de pe piață se pot începe testările la downlink, pe care le consider obligatorii înainte de a lua o decizie de a investi în echipamentul complet. GL ESE (Earth-Satellite-Earth) & 73!
Interesant ...
Pacat ca nu prea o sa ne permitem accesul la aceasta tehnologie...
Transverterele accesibile noua nu ajung pe acolo...doar daca nu cumva urmeaza lansarea unor device-uri noi, capabile de asa ceva...
Fara sa amintesc ca legaturile cu reflexie activa nu prea conteaza in niciun clasament...
Probabil si altor institutii le e greu cu echipamentul si ce s-au gandit? Dam momeala radioamatorilor si vedem care cum se descurca
Cineva o sa usureze accesul cu siguranta si atunci probabil vom primi sateliti cu frecvente si mai ridicate
73's Septy
YO5ER
73's Septy
YO5ER
Echipamente deja în pregătire:
https://shop.kuhne-electronic.de/kuhne/ ... /EsHail-2/
Iar în mod sigur vor apărea și altele mai accesibile la preț. Stați cu ochii pe pagini de genul:
http://www.409shop.com/
Cele mai bune informații despre satelit:
https://amsat-uk.org/?s=eshail&submit=Search
Video:
https://youtu.be/sx5p8I20bjY
https://youtu.be/L67pza0hCZw
Video:
@YO9CHO, TNX! 73 & GL!
Ceva idei pentru lucrul cu satelitul
Downlonk:
https://www.rtl-sdr.com/tag/10-ghz/
https://limemicro.com/news/limesdr-gets ... ion-board/
Uplink:
http://www.sg-lab.com/TR2300/tr2300.html
73's Septy
YO5ER
Downlonk:
Uplink:
73's Septy
YO5ER
Ceva interesant si aici :
https://www.rtl-sdr.com/tag/satellite-2/ . As avea aproape tot... fara timp liber...Dar cred ca o sa incerc o receptie cit de curind. 73 ! de yo8cln.
