YO9GJX
Mesajde YO9GJX » Joi Feb 21, 2019 8:22 pm
@ YO5ER - Alimentarea este la 12 V și polarizarea verticală. Am înțeles că transponderul DATV de bandă largă are polarizare orizontală dar pentru mine, cel puțin momentan nu prezintă interes. Avantajul la softul GQRX este că pe lângă multe alte opțiuni are două reglaje a sensibilității, unul chiar pentru LNB ceea ce e perfect pentru a nu intra în saturație.
Se pare că unul din defectele stick-urilor RTL SDR, și anume acela că sunt cam surde a devenit un avantaj mai ales că nu găsești două la fel deoarece sunt fabricate pe diverse vapoare dubioase ce plutesc prin mări la fel de suspecte. Hi! Să dai de veste când vine transverterul de la LZ1HP.
@ YO9IRF - toate LNB- urile fabricate în ultimii ani sunt cu PLL și sunt stabile, dacă n-au fost produse în timpul vreunei furtuni. :D
@ YO5BAK - Mulțumim pentru info. am văzut că cel mai recomandat ca sensibilitate ar fi acesta:
https://www.elstar.ro/Accesorii/LNB/%20 ... tra-Single
Văd că au început să apară și exoticii, Maurâții în cazul de față.
73 !
yo5bak
Mesajde yo5bak » Joi Feb 21, 2019 8:33 pm
@YO9GJX : Nu are pll.Uita-te la acuratetea frecventei initiale si la drftul de temperatura !
Am testat si lnb-ul de 12 lei , amiko L-107, merge bine ,parca sensibilitatea este mai mica .Am demontat un lnb essential twin ,este identic cu otslo 1609 ,componentele putin aranjate altfel !
yo5er
Mesajde yo5er » Joi Feb 21, 2019 11:21 pm
@YO9GJX si eu sunt nerabdator, am incercat sa gasesc solutiile optime pt timp putin :( in weekend speram sa pot testa un LNB ce-l tineam de ceva vreme pe raft, dar nu e timp si cred ca o sa imi pierd vremea cu el efectiv. Tot din considerentul asta am ales sa merg pe mana lui YO5BAK si sa iau unul testat :)
Mersi de informatii si sincer sper ca pe weekendul viitor sa am primele qso-uri.
73's Septy
YO5ER
yo8cln
Mesajde yo8cln » Vin Feb 22, 2019 8:46 am
Multe info. interesante ! Tnx ! Receptia nu este o problema , am verificat . Din pacate LNB-ul folosit de mine are eticheta stearsa ( a fost folosit in camping ) iar parabola este de la Digi tv. Problema ramine emisia ! Transverter de la SG-Lab nu am sansa sa-l primesc mai repede de 3 saptamini si mai departe ramine problema antenei si a puterii la emisie. Nu as vrea sa folosesc parabola de 3.9 m diametru , dar asa pt. un moft ...Am auzit statii si din LZ si UA din YO pina ieri nimic...Nu am o atractie deosebita pt. sateliti dar din curiozitate m-am hotarit sa incerc. 73 ! de yo8cln.
YO9IRF
Mesajde YO9IRF » Vin Feb 22, 2019 9:40 am
Revin cu informatii despre amplificatorul WiFi chinezesc EP-AB003 de "8W" dupa ce am vazut niste teste de la SP5GDM. Device-urile folosite sunt doua YP242034, cu P1dB la 34dBm, deci declaratiile producatorului ar trebui sa fie corecte. Insa, pentru 20dBm input ...
Poate e vorba de castig mai redus, l-am rugat sa incerce drive ceva mai mare.
YO9IRF
Mesajde YO9IRF » Vin Feb 22, 2019 11:42 am
LY2SS zice ca a obtinut 6+W din acelasi amplificator, asa ca am mai sapat dupa alte informatii.
Un test din 2014 al lui G8CUB (pag. 6) raporteaza P1dB la 37.4dBm cu castig de 17dB. Insa device-urile folosite aici sunt YP242434, care ofera aceeasi putere de iesire ca si YP242034 dar cu castig tipic putin mai mare (24dB vs 20dB).
Alte masuratori din 2014 de la VK3XDK pentru un model mai vechi (alta carcasa) raporteaza 4-5W (36-37dBm) output pentru 20dBm input. Tot in aceeasi discutie VK2XAX a masurat maxim 34dBm output, cu sursa DC-DC interna coborand pana la 5.6V in sarcina (ar trebui sa fie 6V pentru puterea nominala de 34dBm per tranzistor). Poate sursa e motivul care da rezultatele atat de inconsistente cu amplificatorul asta.
yo9hzn
Mesajde yo9hzn » Vin Feb 22, 2019 1:08 pm
Salut!
Atasez rapid 3 imagini din timpul testelor, si revin in week-end cu mai multe informatii.
Prima imagine reprezinta nivelul zgomotului retranslatat de un LNB Twin Octagon OTSLO, concluzia fiind ca din zona 610MHz (10360 MHz in) in sus este lejer de utilizat
A doua este captura pe o perioada de 3 ore a balizei de inginerie cu LNB-ul nemodificat, plecand de la 25MHz ai quart-ului original
Astfel am ajuns sa utilizez un rezonator de 25MHz cu 0,5ppm montat in shack. Am obtinut o “fuga” de +/- 800Hz in interval de 24 ore
YO9GJX
Mesajde YO9GJX » Vin Feb 22, 2019 7:40 pm
@YO5ER
La fel am făcut și eu, tocmai am comandat unul.
@ YO5BAK Mulțumim.
Și un setup devenit deja celebru. Hi
Desenul e făcut de amicul Stavros - SV3CIX.
YO8TK
Mesajde YO8TK » Mie Feb 27, 2019 12:33 pm
Azi primele receptii de pe satelitul geostationar pentru radioamatori.
Setup antena parabolica, rezemata provizoriu de temelia casei(nu trebuie antena de 3,5metri diam,era unu pe aici care se lauda cu antena lui nefunctionala) ,LNB cu PLL, spliter modificat pentru a putea alimenta LNB-ul, ,un RTL SDR cu softul Sharp SDR.
Statii din DL,S59,F,G,PY ....destul de aglomerata banda.....din YO inca nimeni.
Am citit acest topic de mai multe ori si pot spune ca ma ajutat foarte mult.
Multumesc celor care au postat informatii utile.
In mod deosebit multumesc lui YO8RHI si lui YO5BAK cu care am avut si ceva schimburi de impresii via telefon.
Curand urmeaza si emisia pentru UP-link pe 2,4ghz.
73! de YO8TK
YO8TK
Mesajde YO8TK » Mie Feb 27, 2019 1:20 pm
https://www.youtube.com/watch?v=rCjab2aLNC4
Aici este link cu o filmare in care se vede receptia de la satelit QO-100 si QSO cu PY.
73! de YO8TK
