SHOTA-4L1G
YO5CZZ
SHOTA-4L1G
Mesajde YO5CZZ » Mie Mar 25, 2020 6:58 pm
Salutare tuturor,
Doresc de mult timp sa construiesc un TRX cu tuburi[lampi].Nu prea complexa ,sa contina obligatoriu pe RX ECH81 SI EMF500.Ca punct de plecare am ales acest SHOTA-4L1G,deoarece are multe din ce vreau sa fac.Citind schema,oscilatorul local din ECH81 are sarcina de a schimba frecventza in 500Khz,pentru filtrul EMF500,binecunoscuta schema cu condensator variabil dublu ,folosita si in receptoarele industriale.Aici apar pentru mine doua probleme:cum fac ca invartind CV sa am tot timpul diferenta de 500khz,si cat sa fie frecventa OL pt fiecare banda in parte.Sau daca ajunge o singura schimbare de frecventa ,pe 500Khz,fara a mai trece la 9 mhz,asemanator constructiilor clasice de superheterodina.De asemenea la acest SHOTA,nu vad unde se face demodularea AF,ar fi trebuit un BFO.Din documentatie inteleg greu detaliile de constructie.
Astept idei si opinii!
73's ,Zorin YO5CZZ
YO5CZZ
Re: SHOTA-4L1G
Mesajde YO5CZZ » Mie Mar 25, 2020 8:39 pm
yo7lhe
Re: SHOTA-4L1G
Mesajde yo7lhe » Joi Mar 26, 2020 6:54 am
Transceiverul e facut doar pe 1.8-7MHz.
Teoria zice ca o frecventa intermediara de maxim 10 ori mai mica decat frecventa maxima e rezonabila.
500KHz merge rezonabil si la 7 MHz, pentru ca banda de interes e mai mica decat FI.
Schema e simplificata la maxim si rezultatele vor fi pe masura.
Diferenta dintre frecventa receptionata si cea a oscilatorului o obtii folosind corect cele doua sectiuni ale CV, cea mare la filtrul de intrare iar cea cu capacitate mai mica in oscilator.
Eu as merge pe varianta cu scadere a FI din oscilator, dar depinde ce filtru ai.
Filtrul de intrare are caracteristica mai larga de 3kHz, deci e oarecum tolerant la acord.
Detectia la receptie se face chiar in ultimul tub BFO si AAF, prin cuplaje parazite, ceea ce nu ma extaziaza.
YO5CZZ
Re: SHOTA-4L1G
Mesajde YO5CZZ » Joi Mar 26, 2020 9:03 am
TNX pentru info.Lantul RX este rezolvat atunci,in ultimul tub.La TX ,semnalul BLU de dupa filtru este amplificat de pentoda din T2,care are in anod circuit acordat in 500 Khz,dupa care ajunge la T3,care are in anod circuit acordat comutabil pt cele trei benzi.Dar semnalul BLU trebuie insumat in functie de banda cu OL.Nici asta nu vad unde se face!
yo7lhe
Re: SHOTA-4L1G
Mesajde yo7lhe » Joi Mar 26, 2020 11:39 am
In L2
YO4SI
Re: SHOTA-4L1G
Mesajde YO4SI » Joi Mar 26, 2020 2:40 pm
M-am tot uitat si eu pe schema ca sa o inteleg. Nici eu nu sunt entuziasmat.
Atasez schema ca sa ne fie mai usor.
Transceiver qrp cu lampi...
YO5CZZ
Re: SHOTA-4L1G
Mesajde YO5CZZ » Joi Mar 26, 2020 6:35 pm
L2 mi se pare ca face parte dintr-o celula de rejectie pt ceva semnal,la receptie.Nu cumva oscilatorul local [OL] livreaza semnal prin C17 si comutator in catodul pentodei din T2,si se mixeaza IN TUB cu semnalul BLU ce soseste in grila?Dar daca C17 nu este cuplat la anod,mai oscileaza OL?Mai bine era un VFO separat,chiar daca nu se mai folosea trioda din ECH81!
yo5oft
Re: SHOTA-4L1G
Mesajde yo5oft » Joi Mar 26, 2020 11:55 pm
m-am uitat 10 minute la schema asta, si deja am observat cateva greseli in ea. Dezadaptari de impedanta, oscilator local conectat gresit pe emisie, medie frecventa folosita si ca mixer de emisie (ce puritate de semnal o fi avand la iesire pe antena???), mixer BFO facut aiurea (lipseste minim un condensator de cuplare, si lampa aia ar trebui sa fie trioda-pentoda, in loc de dubla trioda), modulatorul DSB nu se poate echilibra suficient in configuratia data, tensiuni de alimentare cam la limita superioara pentru lampile folosite.
L2 e filtru de rejectie pentru semnalul de medie de frecventa care vine de pe antena. Cam toate receptoarele au un filtru din asta pe intrare.
Sfatul meu e sa cauti alta schema, mai bine proiectata.
YO6EX
Re: SHOTA-4L1G
Mesajde YO6EX » Vin Mar 27, 2020 9:20 am
Un TRCV cu 6 tuburi cunoscut prin YO in jurul anului 1968.
A fost construit in mai multe exemplare.
Unul facut de mine in 1969.
Din pacate nu am mai pastrat decat aceasta schema.
yo5oft
Re: SHOTA-4L1G
Mesajde yo5oft » Vin Mar 27, 2020 3:52 pm
si in schema asta este o greseala, socul RFC de 1mH din grila finalului RF trebuie sa fie conectata cu o linie mai jos, la tensiunea de negativare in loc de tensiunea imensa pozitiva anodica care vine prin rezistenta de 5 kiloohmi. Altfel, e o schema faina :)
