Banda de 5 mhz
yo2loj
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde yo2loj » Mar Apr 26, 2016 9:04 am
Confuzia este intre o codare on/off si un mod digital.
Iar matematic telegrafia ESTE AM. Ca purtatoarea este modulata foarte lent si 100% este altceva. CW pur ar fi doar daca ar fi o purtatoare continua, fara a transporta informatii.
Dar asta e ca si religia, unii doar cred, iar cei care nu se aliniaza sunt eretici. Dar, ca orice credinta, e de nezdruncinat, indiferent de argumente.
YO9IRF
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde YO9IRF » Mar Apr 26, 2016 10:02 am
yo2loj scrie:Confuzia este intre o codare on/off si un mod digital.
Telegrafia e un mod de lucru, nu un tip de modulatie. Cum a spus si YO6EX, se refera la informatia transmisa, nu la modul de transmisie.
Ea poate fi transmisa prin mai multe tipuri de modulatie, atat in amplitudine cat si in frecventa, cu variatii legata de banda laterala si suprimarea puratorii. Aceleasi tipuri de modulatie sunt folosite si la alte moduri digitale (RTTY, SSTV, etc).
yo2loj
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde yo2loj » Mar Apr 26, 2016 6:21 pm
Era vorba de CW clasic. Noroc ca fizica si matematica nu tine cont de credinte...
Si aveti dreptate, este un mod de lucru, care opereaza cu 2 tipuri de simboluri on si 3 tipuri off, nu 1 si 0 discret si fara ambiguitati (oare ce-o fi 10101 in telegrafie? S? o bucata din H sau 5? sau poate T T T? Un mod digital nu tolereaza asemenea ambiguitati. Ori e un simbol corect, ori este identificat ca si eronat. "Poate" nu este o stare decat in logica fuzzy, si chiar si acolo are asociata si o pondere).
Dar digital sa fie daca asta doriti, ca doar se face cu degetul, si nu AM, daca asta va satisface tuturor orgoliul si credinta neprihanita in acest mod de lucru arhaic a carui singura justificare este faptul ca il stapaneste o generatie care are in acest moment painea si cutitul in trasul sforilor, iar CW-ul este singura "calitate" care-i poate impinge in fata. Pentru ca in rest, pentru orice conditii de lucru exista moduri adecvate care depasesc CW cu brio ca si performante (viteza sau SNR minim utilizabil), cu adevarat digitale si nu AM.
YO9IRF
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde YO9IRF » Mar Apr 26, 2016 7:43 pm
yo2loj scrie:...
Pozitia mea era strict legata de latura tehnica.
Lasand asta la o parte, te asigur ca despre telegrafie avem aceeasi parere.
Razvan.
yo5tc
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde yo5tc » Mar Apr 26, 2016 8:17 pm
Marius, sunt curios cum se trag sforile cu painea si cutitul in radioamatorism. Inca nu am auzit de o inchizitie a CW-istilor indreptata impotriva celor ce prefera alte moduri.
Da, probabil nu este un mod digital ci un mod nostalgic. Si da, singura sa justificare este ca are inca adepti. La fel cum modurile digitale sau SSB isi justifica existenta prin aceea ca au inca adepti. La cat de usor comunicam prin internet, mobil , et Co, hobbyul nostru este el insusi obsolete, dar se justifica prin aceea ca are inca adepti, desi noi toti pentru marea parte a lumii suntem niste ciudati si niste cuceritori ai inutilului.
Oricum sa ne consideri niste credinciosi neprihaniti, pentru mine este o onoare la cat de prihanit sunt de fapt :)
yo3gfh
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde yo3gfh » Mar Apr 26, 2016 8:41 pm
Nu vreau sa tin partea cuiva sau sa supar pe cineva. Prozelitismul este oricum daunator, indiferent daca e pro sau contra CW. Este loc pentru toata lumea si n'are rost sa ne caraim cu vorbe spuse la suparare.
Mi s'a parut totusi o chestie interesanta, si m'am dat pe Goagl si am gasit la wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Morse_code
"Transmission
Morse code can be transmitted in a number of ways: originally as electrical pulses along a telegraph wire, but also as an audio tone, a radio signal with short and long tones, or as a mechanical, audible or visual signal (e.g. a flashing light) using devices like an Aldis lamp or a heliograph, a common flashlight, or even a car horn. Some mine rescues have used pulling on a rope - a short pull for a dot and a long pull for a dash.
Morse code is transmitted using just two states (on and off). Historians have called it the first digital code. Morse code may be represented as a binary code, and that is what telegraph operators do when transmitting messages. Working from the above ITU definition and further defining a bit as a dot time, a Morse code sequence may be made from a combination of the following five bit strings:
short mark, dot or "dit" (·) : 1
longer mark, dash or "dah" (–) : 111
intra-character gap (between the dots and dashes within a character) : 0
short gap (between letters) : 000
medium gap (between words) : 0000000
Note that the marks and gaps alternate: dots and dashes are always separated by one of the gaps, and that the gaps are always separated by a dot or a dash.
Morse messages are generally transmitted by a hand-operated device such as a telegraph key, so there are variations introduced by the skill of the sender and receiver — more experienced operators can send and receive at faster speeds. In addition, individual operators differ slightly, for example using slightly longer or shorter dashes or gaps, perhaps only for particular characters. This is called their "fist", and experienced operators can recognize specific individuals by it alone. A good operator who sends clearly and is easy to copy is said to have a "good fist". A "poor fist" is a characteristic of sloppy or hard to copy Morse code."
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_d ... al_systems
"Historical digital systems
Even though digital signals are generally associated with the binary electronic digital systems used in modern electronics and computing, digital systems are actually ancient, and need not be binary or electronic.[citation needed]
Written text (due to the limited character set and the use of discrete symbols - the alphabet in most cases)
The abacus was created sometime between 1000 BC and 500 BC, it later became a form of calculation frequency. Nowadays it can be used as a very advanced, yet basic digital calculator that uses beads on rows to represent numbers. Beads only have meaning in discrete up and down states, not in analog in-between states.
A beacon is perhaps the simplest non-electronic digital signal, with just two states (on and off). In particular, smoke signals are one of the oldest examples of a digital signal, where an analog "carrier" (smoke) is modulated with a blanket to generate a digital signal (puffs) that conveys information.
Morse code uses six digital states—dot, dash, intra-character gap (between each dot or dash), short gap (between each letter), medium gap (between words), and long gap (between sentences)—to send messages via a variety of potential carriers such as electricity or light, for example using an electrical telegraph or a flashing light.
The Braille system was the first binary format for character encoding, using a six-bit code rendered as dot patterns.
Flag semaphore uses rods or flags held in particular positions to send messages to the receiver watching them some distance away.
International maritime signal flags have distinctive markings that represent letters of the alphabet to allow ships to send messages to each other.
More recently invented, a modem modulates an analog "carrier" signal (such as sound) to encode binary electrical digital information, as a series of binary digital sound pulses. A slightly earlier, surprisingly reliable version of the same concept was to bundle a sequence of audio digital "signal" and "no signal" information (i.e. "sound" and "silence") on magnetic cassette tape for use with early home computers.
Mie mi se pare plauzibil :D
Ultima oară modificat Mar Apr 26, 2016 9:57 pm de către yo3gfh, modificat 1 dată în total.
YO3ND
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde YO3ND » Mar Apr 26, 2016 9:20 pm
Desi nu tine de topic,referitor la subiectul discutat,fara sa fac aluzie la "vulpea cand n-ajunge la struguri zice ca sunt acri" ,CW-ul nu este anacronic,unii hami iubesc CW-ul pur si simplu ! Asta nu-i impiedica sa lucreze si in modurile digitale si multi fac asa. Invers....mai rar. Vizionati saitul indicat de Morel cu -show -ul lui Jay Leno :http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=158
73' YO3ND
yo5ajr
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde yo5ajr » Mar Apr 26, 2016 10:25 pm
Da - aveti mare dreptate. Cu atat mai mult nu inteleg pe Gelu - YO5TC (ex.YO5CRR) cu acest indicativ frumos care a fost purtat cu multa noblete cel care a fost David Rusu YO5TC radioclub Cluj YO5KAI in anii 56 - Gelu care spune: "Da, probabil nu este un mod digital ci un mod nostalgic. Si da, singura sa justificare este ca are inca adepti. La fel cum modurile digitale sau SSB isi justifica existenta prin aceea ca au inca adepti. La cat de usor comunicam prin internet, mobil , et Co, hobbyul nostru este el insusi obsolete, dar se justifica prin aceea ca are inca adepti, desi noi toti pentru marea parte a lumii suntem niste ciudati si niste cuceritori ai inutilului." Exprimare aproape vulgara la adresa radioamatorismului si CW dar care in acelas timp cu ani in urma face 106 de exercitii "on line" la LCWO, probabila si laudabila incercare de a invata CW - ul acum hulit. Apropo - zborul cu parapanta "cucereste inutilul?" Cred ca tot e un hoby frumos ca si radioamatorismul cu tot ce cuprinde. Nu e frumos draga Gelu - dar e "democratie" prost inteleasa. Poate are dreptatea Sandy citand din Esop? Sarbatori "Pasnice" si 73 de Miki
4x1ad
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde 4x1ad » Mie Apr 27, 2016 12:25 am
Prieteni, poate totusi se revine la topicul initial, "Banda de 5MHz" ? Nu de alta, dar sigur nu se va rezolva aici conflictul intre generatii si nici cel intre adeptii si adversarii telegrafiei.
YO9CHO
Re: Banda de 5 mhz
Mesajde YO9CHO » Mie Apr 27, 2016 7:33 am
1010101000101 Morel.
:lol:
Înapoi la “HF”
