Modificari in sursa de alimentare in comutatie
Re: Modificari in sursa de alimentare in comutatie
Si mai revin cu o observatie , sunt surse Alinco care au cablul AC cu impamantare si altele care nu au , e ciudat . Nu am desfacut niciuna sa vad in interior ce si cum , dar banuiesc ca cea care are impamantare are filtru de retea deja incorporat iar cealalalta nu , ca multe altele chinezesti .
- dm-330mve.jpg (41.24 KiB) Vizualizat de 8933 ori
- Alinco-DM-330FX-1_pr690_2.jpg (204.03 KiB) Vizualizat de 8933 ori
Si mai recomand si prelungitoarele cu filtru de retea incorporat ( au si protectie la scurt !! ) : de ex
http://www.emag.ro/multipriza-cu-protec ... EJ8Q2BBBM/ , review-urile celor care au cumparat sunt ok , insa trebuie sa verificati modelul si ce curent de intrare AC suporta.
- filtru.jpg (20.23 KiB) Vizualizat de 8926 ori
Sursa Alinco 330, cel putin a mea, nu are cablu de alimentare tripolar dar are acel surub PH,
deasupra de siguranta, care este pentru legare la pamint.
Chiar functioneaza cind e legat.
O am de vreo 10 ani, merge bine si este made in Japan.
Grig
Grig
@YO3GH ... multumesc pentru precizari.
Urmeaza sa ma apuc de lucru
73 de YO5VAE - Edy
73 de YO5VAE - Edy
Am facut si eu un test asemanator, mai mult din curiozitate, in plus fata de filtrul de linie AC, bobine pe ferita si capacitati pe DC am mai pus un 2.2uF intre minus si carcasa metalica. Fata de mizeria initiala zgomotul s-a redus considerabil insa in 40m si mai jos tot au ramas o gramada de cuie...
Cred ca am pe undeva pozele cu modificarile si masuratorile cu osciliscopul.
Oricum, nu cred ca se pot obtine rezultate decente pentru benzile inferioare cu aceste surse, indiferent cat de multe filtre suplimentare ai pune, pur si simplu raman tot... ieftine.
DC output original:
DC output - dupa filtrare AC si bobina DC
DC output - fara c (-) la carcasa
DC output - dupa c (-) la carcasa
AC filter
bobina LCR
bobina PCB
bobina front
c (-) la carcasa 2.2uF tantal
sursa chinezeasca LED
73 yo4hgx
AC filter
bobina LCR
bobina PCB
bobina front
73 yo4hgx
Incredibil...am ramas fara cuvinte cand am vazut diferenta.
O sa incerc si eu sa o pun pe osciloscop sa vad ce iese. Oricum din cate tin minte, zgomotul produs de sursa depinde foarte mult si de consum. Ramane de vazut.
73 de YO5VAE - Edy
73 de YO5VAE - Edy
@yo5vae: Da, masuratorile trebuie facute in sarcina, macar curentul minim la receptie... altfel te pacalesti singur!
Oricum, nu te astepta la minuni, dupa modificari sursa devine utilizabila in 20m si mai sus, insa 40m si sub nu. Cei ce sustin contrariul probabil locuiesc in mediu RF foarte zgomotos si nu realizeaza problema.
Ca fapt divers, chiar si o sursa in comutatie de genul FARNELL MP 60-50, catalogata de "laborator", desi mult mai linistita decat chinezaria anterioara, tot nu se compara cu una liniara. O folosesc doar pentru cand am nevoie de curent mare la 24VDC.
Eu unul nu am incredere in sursele in comuntatie pentru HF... cu o exceptie, AGILENT E3644A, care e absolut "muta" RF. Din pacate curentul maxim este de doar 4A. Dar deja vorbim despre o alta "liga"...
73 yo4hgx
73 yo4hgx
@yo2cfs : corect , i-am spus colegului acum 2 ani sa dea o gaura in carcasa si sa puna un surub ptr ca varianta lui nu avea . A rezolvat si a legat-o la impamantare si e ok
@yo5vae : nu o sa iti para rau , rezultatele o sa te bucure bafta .
@yo4hgx : sa ramanem in zona amatorismului si a sumelor mici, altfel cu bani poti cumpara orice din zona profesionala si devenim users , nu mai bricolam nimic
Numai bine,
Numai bine,
@yo3gh: De acord, insa exista o limita pe care daca o depasesti iti bagi singur bete in roate. In cazul de fata, sursele in comutatie chinezesti de genul celei in discutie NU se pot folosi in benzile inferioare HF, indiferent de modificari sau imbunatatiri... sau cel putin eu unul nu am reusit.
