Sursa pentru laptop, defecta.
yo3cen
Mesajde yo3cen » Mar Apr 11, 2017 2:34 pm
De vreo zece ani folosesc un laptop HP nx9015. In urma cu cateva zile am observat ca bateria laptopului nu se mai incarca.
Prezentarea defectiunii: sursa HP-Compaq model (series) PPP016L, output 18.5V/6.5A, prezinta scurtcircuit la bornele de iesire si nu scoate tensiune. Ledul de pe carcasa sursei, conectat pe circuitul de joasa tensine, nu lumineaza. Carcasa din plastic a sursei se incalzeste 'normal' - adica cam la fel cum se incalzea inainte de defectiune.
Ce am facut:
- am demontat sursa si am verificat daca cablul care alimenteaza laptopul este defect. Cablul nu este defect si scurtcircuitul se regaseste si pe bornele de iesire de pe cablaj (vezi poza atasata). Am masurat in zona de inalta tensine diverse tensiuni. In partea stanga a pozei (zona de joasa tensiune) nu am putut masura nici o tensiune (zero). Pentru masurare am folosit un avometru digital.
- am cautat pe internet schema sursei (model 'series PPP016L') dar nu am gasit-o. In schimb am gasit surse noi, acelasi model, la vanzare cu pretul de +/- 100 lei - nu ma intereseaza (fiindca laptopul meu HP NX9105 este batran si da semne de uzura a HDD).
- am incercat sa alimentez laptopul HP NX9105 cu o alta sursa (vezi poza atasata) de la un mai tanar laptop (cu win10) pe care il am pe aici: alimentator Asus 19.5V/1.75A - laptopul HP nu se incarca cu sursa Asus.
Ce doresc:
- sa folosesc in continuare laptopul HP (cu win XP) pentru activitati de radioamator (Fldigi, LOG4OM, etc) - adica sa repar sursa de alimentare defecta. Intr-o poza atasata am prezentat si circuitele integrate care se gasesc in sursa - poate exista scheme asemanatoare - si poate imi prezentati niste linkuri pe tema.
- sa gasesc o schema a sursei HP-Compaq model (series) PPP016L.
De ce doresc sa folosesc vechiul laptop HP (win xp) in loc de noul laptop Asus (win 10) in activitatea de radioamator?
Fiindca pentru comenzile CAT ale transcieverului folosesc un adaptor USB-Serial care functioneaza cu win xp dar nu functioneaza cu win 10.
Deci, daca aveti cumva schema sursei de care am vorbit mai sus si, eventual sfaturi pentru depanare cu un avometru, va multumesc anticipat.
73 de 3CEN
yo2dno
Re: Sursa pentru laptop, defecta.
Mesajde yo2dno » Mar Apr 11, 2017 4:41 pm
Cum ai tras concluzia ca nu e defect cablul ? L-ai scos din circuit si l-ai masurat asa ? Faptul ca nu e intrerupt nu inseamna si ca e bun, poate fi in scurt. Dar pe placa, la iesire, fara cablul conectat, ai tot zero ohmi ? Nu zero volti, vezi (fara sa bagi in priza sursa) ce rezistenta ai pe placa, intre plus si minus, la iesire, fara cablu si vezi ce rezistenta are cablul intre plus si minus. De multe ori ajunge un fir de la tresa cablului (care nu e impletita, ci doar dublu infasurata) sa atinga firul central si sursa intra in protectie, adica ai zero volti la iesire si zero onmi in acelasi timp. Masuratorile de la iesire le faci fata de masa din partea tensiunii mici, de dupa trafo (electroliticul de pe iesire), iar cele "inalte" fata de minusul condensatorului electrolitic din sectiunea de tensiune mare, nu fata de pamintarea stecherului.
P.S. Ai aceeasi baterie de acumulatori de zece ani, adica virsta laptopului ? Sper ca nu, hi...
yo5oft
Mesajde yo5oft » Mar Apr 11, 2017 5:00 pm
schimbati cablul dintre incarcator si laptop. in 99,9% din cazuri cablul ala este in scurtcircuit, ori in mufa dinspre laptop, ori la intrarea in alimentator.
e normal sa nu porneasca laptopul cu incarcatorul ala mic de Asus. ii dati 35 de wati in loc de 120...
Mesajde YO3AOE » Mar Apr 11, 2017 5:55 pm
In cazul in care cablul cu mufa de secundar este totusi bun si apare rezistenta de iesire zero sau foarte mica chiar la iesirea de pe placa cu circuitele imprimate,prima data trebuiau verificate capacitorul sau capacitoarele electrolitic(e) speciale-cu e.s.r. mica-de filtraj de pe iesire,dioda sau diodele redresoare rapide din circuitul secundar de joasa tensiune si inlocuite la nevoie cu alte componente cel putin egale ca parametrii,dar-si mai bine!-cu parametrii superiori,in sensul de valori,curenti si tensiuni mai mari.
yo3cen
Mesajde yo3cen » Mar Apr 11, 2017 8:06 pm
Cablul dintre incarcator si PC este OK - nu are scurtcircuit asa cum am scris mai sus.
Multumesc celor care mi-au dat 'recomandari' pentru repararea sursei de laptop.
O sa folosesc o sursa homemade pentru alimentarea laptopului.
Ultima oară modificat Mar Apr 11, 2017 8:23 pm de către yo3cen, modificat 1 dată în total.
yo5oft
Mesajde yo5oft » Mar Apr 11, 2017 8:16 pm
atunci o dioda dubla de redresare din coltul din stanga-jos al imaginii este in scurt-circuit. sunt doua diode duble, pe radiator.
yo3gh
Mesajde yo3gh » Mar Apr 11, 2017 8:50 pm
Cum zice yo5oft si eu am gasit una din diode dusa la un alimentator de laptop acum ceva ani . Numai bine..
yo9hzn
Mesajde yo9hzn » Mie Apr 12, 2017 6:37 am
Daca nu este cablul scurtcircuitat, atunci cel mai probabil este ca dubla-dioda montata pe radiator sa fie distrusa.
Totusi, daca este vorba de un adaptor USB-serial cu PL2303, sa sti ca cineva a explicat aici pe forum, intr-un alt subiect, cum poate fi instalat driverul in Win10 fara sa mai dea eroare. Am urmat pasii descrisi si confirm ca functioneaza ok. Poate isi aduce careva aminte unde era discutia cu "disable driver signature enforcement".
