Stie cineva in ce numar al revistei "radioamator" este publicata schema cu sursa liniara 13.8V/20A (LM7812 si 2N3055). Sau daca are cineva scanate doar paginile respective, as fi recunoscator daca mi le'ar trimite pe mail (yo4hgx@yahoo.com)... la mine netul merge foarte greu.
Multumesc anticipat!
Marius YO4HGX
Schema sursa liniara (revista radioamator)
Re: Schema sursa liniara (revista radioamator)
Salut Marius.Nu cunosc schema indicata si ma indoiesc ca un 7812 poate asigura o stabilizare la 20A.Incerc sa te ajut daca ,vei crede ca este util la :
http://ludens.cl/Electron/Ps20/Ps20.html
Cele bune.
Cele bune.
Ultima oară modificat Mie Oct 26, 2011 11:51 am de către YO9CHO, modificat 1 dată în total.
P.S.Revin.Se poate costrui o sursa de 13.5V cu LM7812 si 3055.LM-ul este referinta iar 2n3055(mai multe in paralel)sunt buffre-ul de curent.Cu scuze pentru schema anterioara.In ea, cu unele modificari, zenner-ul si cicuitul aferent se pot inlocui pentru atacul 2n3055 pe radiator, evident, cu lm7812.Cele bune!
Multumesc, am mai multe scheme de pe net insa netestate. Varianta din revista am realizat'o in mai multe exemplare si toate au functionat impecabil... prefer sa merg pe cai batatorite.
Bineinteles ca intre LM7812 si tranzistorii de stabilizare exista un pilot.
Marius
Marius
Schema prezentata de Florin am testat-o eu si functioneaza de doi ani alaturi de un TS 850SAT.
Am gasit-o in RR12/2005(http://www.hamradio.ro/media/rev/2005/122005.pdf).
Cateva alte versiuni:
http://sound.westhost.com/project77.htm
http://www.eleccircuit.com/138-volt-20v ... 12-2n3055/
http://www.eleccircuit.com/12v-20amp-po ... 12-2n3055/
http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/2 ... /index.htm
http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/2 ... /fig02.gif
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
http://powersupply.circuitelectronic.ne ... er-supply/
Sper ca sunt suficiente.Succes!
Multumesc, am primit pe mail schema dorita.
73 tuturor,
Marius YO4HGX
73 tuturor,
Marius YO4HGX
yo4hgx scrie:Multumesc, am primit pe mail schema dorita. 73 tuturor, Marius YO4HGX
Salut Marius!
Vad ca deja ai primit niste oferte. Eu n-am testat sursa respectiva. Ai construit-o ? Functioneaza? Postezi si tu ceva noutati, sa stim si noi ce impresie ti-a facut ?
Regards,
Cezar
Salut Cezar,
Da, am terminat'o de ceva timp... ma refer la schema din revista 2/96
Este a III-a pe care o realizez prin "hacuirea" unui amplificator audio de la care am folosit finalii pe post de stabilizatori si driver (MJ15024/MJ15022) si capacitoarele pentru filtrare (60mii uF)si, cel mai important, cutia cu ventilator si circuitul original de ventilatie. Vorba lui "nenea" Sergiu/YO4AIP-SK... "din electronica cea mai grea parte e tinichigeria". Alt transformator (alte tensiuni), alta punte redresoare (de curent mai mare) iar restul pieselor "in aer". Releul de "soft start" pe 110V/AC dar comanda am cules'o de pe 24VDC (nestabilizat).
Eu sunt foarte multumit de aceasta schema, mai ales avand in vedere simplitatea sa si numarul relativ mic de componente necesare.
Merge fara nici cea mai mica problema, la "full load" (cca 20-22A) tensiunea abia daca scade 0.1-0.2V iar dupa cca o ora de functionare in regim de QSO normal este la fel de rece ca la pornire (radiatoare si ventilator supradimensionate).
Am ajuns deja in dreptul insulelor Capului Verde (in drum spre Brazilia) si am reusit cateva legaturi excelente in CW/40m cu YO2BMK/Emil ale carui semnale nu au coborat niciodata sub 579... la randul meu primind cam aceleasi rapoarte. Deocamdata sunt niste lucrari ce implica folosirea aparatelor de sudura in proximitatea antenei (random wire 10.5m, un-un 9:1) insa peste cateva zile sper sa'mi pot relua activitatea, ziua in timpul pauzelor de cafea si seara tarziu, dupa terminarea programului e lucru.
73 tuturor si sper la cat mai multe QSO cu statiuni YO.
Marius YO4HGX/MM
Marius YO4HGX/MM
