Salut Cezar,
Da, am terminat'o de ceva timp... ma refer la schema din revista 2/96
- sursa alimentare
- 2_96.JPG (122.98 KiB) Vizualizat de 15008 ori
Este a III-a pe care o realizez prin "hacuirea" unui amplificator audio de la care am folosit finalii pe post de stabilizatori si driver (MJ15024/MJ15022) si capacitoarele pentru filtrare (60mii uF)si, cel mai important, cutia cu ventilator si circuitul original de ventilatie. Vorba lui "nenea" Sergiu/YO4AIP-SK... "din electronica cea mai grea parte e tinichigeria". Alt transformator (alte tensiuni), alta punte redresoare (de curent mai mare) iar restul pieselor "in aer". Releul de "soft start" pe 110V/AC dar comanda am cules'o de pe 24VDC (nestabilizat).
Eu sunt foarte multumit de aceasta schema, mai ales avand in vedere simplitatea sa si numarul relativ mic de componente necesare.
Merge fara nici cea mai mica problema, la "full load" (cca 20-22A) tensiunea abia daca scade 0.1-0.2V iar dupa cca o ora de functionare in regim de QSO normal este la fel de rece ca la pornire (radiatoare si ventilator supradimensionate).
Am ajuns deja in dreptul insulelor Capului Verde (in drum spre Brazilia) si am reusit cateva legaturi excelente in CW/40m cu YO2BMK/Emil ale carui semnale nu au coborat niciodata sub 579... la randul meu primind cam aceleasi rapoarte. Deocamdata sunt niste lucrari ce implica folosirea aparatelor de sudura in proximitatea antenei (random wire 10.5m, un-un 9:1) insa peste cateva zile sper sa'mi pot relua activitatea, ziua in timpul pauzelor de cafea si seara tarziu, dupa terminarea programului e lucru.
73 tuturor si sper la cat mai multe QSO cu statiuni YO.
Marius YO4HGX/MM
