TQSL
TQSL
Lucrez pe un nou computer (cel vechi total nefolosibil), si problema ar fi din cate am inteles ca pentru a folosi jurnalul lumii din nou LOTW ar trebui sa obtin un nou certificat <CALLSIGN CERTIFICATE> Totul nu poate fi folosit decat pe computerul pe care s-a obtinut certificatul ,asa am inteles. Pot folosi parola veche pe pagina mea YO4DEQ-LOTW a ,, jurnalului lumii",pot intra pe site-ul LOTW,dar nu pot trimite, incarca, primi nimic ( LOG, QSO-uri) .Sfatul dv. care ar fi pentru a putea incepe iarasi activitatea pe LOTW ? Orice info este binevenita. Multumesc
Re: TQSL
Urmareste link-ul de mai jos si se rezolva. Succes Ovidiu.
https://lotw.arrl.org/lotw-help/new-computer/?lang=en
Re: TQSL
După ce descărcați TQSL intrati pe a treia secțiune de la stânga la dreapta sus"Callsign certificate ". Bifând aceasta ,o să vă apară" Request New callsign certificate ". Bifând aici vă va trimite într-o secțiune în care trebuie să treceți datele necesare obținerii noului certificat, printre care și adresa dvs de email unde îl veți receptiona. Parola cu care vă logați pe site-ul ARRL nu are legătură cu acest demers legat de TQSL. În două-trei zile veți primi pe e-mail un document atașat pe care îl veți lipi programului descarcat. Poate fi făcut ori prin dublu-click pe el, ori intrând pe "Load callsign certificate" din TQSL. Succes, 73!
Re: TQSL
Buna seara
Pentru yo4deq
Nu trebuie cerut alt certificat.
Daca inca ai acces la computerul vechi, ruleaza TQSL, si la certificat dai o salvare a actualului certificat, care va avea ca nume de fisier yo4deq.p12
Copiezi aceasta pe calculatorul nou, preferabil in folderul de unde rulezi TQSL, rulezi aplicatia si aici te duci iar la certificat si incarci acest fisier, si poti continua lucrul ca inainte.
Daca cumva este aproape de expirare valabilitatea certificatului, atunci este bine sa ceri un nou certificat. Sau daca deja ai cerut noul certificat, atunci asteapta sa-ti vina raspunsul cu noul fisier TQ6, il incarci si dupa acea imediat dai si o salvare. Asa oricand si pe orice calculator vei putea utiliza aplicatia..
Succes si 73 de yo6cfb, Lacy
Pentru yo4deq
Re: TQSL
Multumesc celor care mi-au raspuns,cand ma intorc din QSY ma apuc de treba. 73
Re: TQSL
Mai exista o posibilitate de recuperare fisier certificat:
- acceseaza pagina ta de pe LoTW
- acceseaza optiunea YOUR ACCOUNT
- in partea dreapta acceseaza optiunea YOUR CERTIFICATES
- sub functia SUBSCRIBE vei gasi un link pentru descarcarea fisierului
DOWNLOAD THE CURRENT TQSL CONFIGURATION FILE si salveaz-o in directorul unde ai instalat programul LoTW.
Sper sa iti fie de folos
Atasez un printscreen
Re: TQSL
@YO4BTB
Salutare!
Fisierul descarcat conform descrierii tale NU contine certificatele sau cheile private! Acesta contine doar listele cu entitati, moduri de lucru, grid squares, etc. si este oricum actualizat automat de aplicatia TQSL.
Accesand link-ul postat de YO2OS se pot gasi toate informatiile necesare restaurarii certificatelor/cheilor private plus configuratia TQSL pe noul PC (presupunand ca "total nefolosibil" inseamna ca cel vechi mai poate totusi porni macar o data TQSL, daca nu, trebuie intr-adevar solicitat alt certificat).
Salutare!
Re: TQSL
Salutare,
Stiu. Conform listei asa pare, ca toate fisierele *.tq6 contin certificate. Mai mult, certificatul primit periodic pe mail de la ARRL are extensia .tq6 si contine certificate.
Dar pentru cazul config.tq6 pe care il iei de la pagina LOTW, **regula nu se aplica**.
Poti verifica foarte simplu: deschide-l cu orice arhivator care suporta formatul "zip" (7zip de ex.) si vei vedea ca contine un fisier "config" pe care poti sa-l extragi si, dupa ce ii adaugi extensia .txt, sa-l deschizi cu Notepad. In acest fisier, incearca sa cauti dupa cuvantul "certificate" - n-ai sa-l gasesti. Pentru comparatie, incearca aceeasi procedura cu fisierul "yo4btb.tq6" pe care l-ai primit pe mail ultima data si vei vedea ca in asta exista.
Sincer, nu stiu de ce nu au botezat acel config cu alta extensie, dar asta e. Si eu m-am pacalit, de asta insist
Oricum, pe langa certificat mai ai nevoie si de cheia privata, asa ca metoda cea mai buna e sa folosesti meniul "Backup station locations, certificates and preferences" din aplicatia TQSL. Vei obtine un fisier cu extensia .tbk, care contine toate cele necesare pentru transferul pe alt PC.
Re: TQSL
Cand voi reveni acasa voi pune in practica cele primite. Cu multumiri Peter
