A aparut analizorul de antene miniVNA Tiny pentru iubitorii frecventelor foarte inalte
Primele informatii la http://wimo.de/instrumentation_e.html#minivnatiny
miniVNA tiny 1 - 3000MHz
Re: miniVNA tiny 1 - 3000MHz
BlueVNA suporta deja acest nou tip de analizor.
Voi posta noua versiune in Play Store spre sfarsitul saptamanii.
Dan YO3GGX
Dan YO3GGX
Multumesc pentru link.
L-am si comandat, vine zilele astea ...
YO3RJE scrie:Multumesc pentru link.
Vezi ca versiunea curenta functioneaza numai prin USB.
Performantele sunt ceva mai slabe ca la miniVNA Pro (se apropie de cele ale fostului Extender),dar are avantajul dimensiunilor reduse (jumatate cat miniVNA Pro) si a benzii extinse fara a mai fi nevoie de un modul separat.
Dan YO3GGX
Buna seara tuturor,
Din aceasta seara, versiunea 0.9.4 a aplicatiei BlueVNA pentru Android ce poate controla analizoarele de antena din familia miniVNA este disponibila pentru download in Play STore.
Ce aduce nou fata de versiunea 0.9.3:
• suport pentru noul analizor miniVNA Tiny (0-3GHz)
• Functionalitate sweeper adaugata la modul Generator
• Maasurarea cristalelor de cuart (manual sau automat) - EXPERIMENTAL
• Unele schimbari in modul de operare generator
• Unele modificari in interfata grafica pentru imbunatatirea vizibilitatii
Link catre aplicatie in Play Store:
https://play.google.com/store/apps/deta ... 3ggx.btvna
Am actualizat si manualul de utilizare, disponibil pe pagina de web a aplicatiei.
Versiunea online (cu posibilitatea de a alege limba de afisare) - http://www.yo3ggx.ro/btvna/doc094/index.html
Versiunea PDF originala in limba engleza - http://www.yo3ggx.ro/btvna/doc094/btvna_v0.9.4.pdf
Nu am avut timp sa fac suficiente teste, deci pot sa existe bug-uri pe care voi incerca sa le elimin in cel mai scurt timp posibil dupa ce vor fi descoperite.
Va stau la dispozitie pentru orice intrebari referitoare la aplicatie.
Va multumesc anticipat pentru feedback, chiar si direct in Play Store.
Toate cele bune,
Dan YO3GGX
Toate cele bune,
Dan YO3GGX
Pentru ceri interesati, am mai publicat intre timp cateva update-uri. Ultimul este 0.9.4-4 (din aceasta seara)
Ce e nou in 0.9.4-4 comparativ cu 0.9.4:
- afiseaza versiunea de firmware, tensiunea bateriei si temperatura interna pentru miniVNA Tiny
- rutina de interpolare a calibrarii imbunatatita, graficele sunt mult mai "curate". Aceast lucru este valabil pentru toate versiunile de miniVNA, dar cel mai vizibil la Tiny
- schimbarea modului de calculare a benzii antenei, dela SWR2 la SWR3. Intr-o versiune ulterioara parametrul va fi configurabil, la fel ca la Smithchart
- modul WiFi inblocuit de NET, deoarece conexiunea cu miniVNA se poate face inclusiv peste 3G/VPN
- benzile de 23cm si 13cm adaugate in modul Tiny
- fonturi mai mari in lista de fisiere.
Bug-uri rezolvate:
- multiple bug-uri in modul Tiny
- nume gresit pentru Tiny in anumite ferestre
- scala Phase lipseste in modul Tiny
- nu se forta calibrarea cand aceasta nu era disponibila
- captura continua afiseaza grafice eronate (bug introdus de versiunea 0.9.4-3)
Daca aveti ocazia sa va jucati cu noua versiune va rog sa-mi transmiteti observatiile voastre.
Toate cele bune,
Dan YO3GGX
P.S. Nu e TZEAPA, cei emotivi pot sa stea linistiti.
Bug-uri rezolvate:
Toate cele bune,
Dan YO3GGX
Buna Dane,
Vad ca faci update-uri in continuare si as vrea sa testez si eu softul, dar din pacate, tiny are doar USB, dupa cum ai spus si tu, iar cunostintele mele de Android nu sunt prea avansate.
Poti sa ma indrumi si pe mine, ce trebuie sa fac si ce documentatie sa studiez ca sa pot folosi aplicatia ta pe un laptop?
Daca nu se poate pe laptop, atunci as putea incerca pe o tableta Nexus 7.
Pana acum am folosit aplicatia originala scrisa in Java si care merge foarte bine.
Multumesc si toate cele bune.
Adrian
Adrian
Buna Adrian,
Aplicatia este scrisa exclusiv pentru Android. Daca vrei sa o rulezi pe un PC sau un Mac va trebui sa instalezi mai intai emulatorul Bluestacks de aici:
http://www.bluestacks.com/ si sa ai instalat Java Runtime.
Conectezi miniVNA-ul la PC si se va crea automat un port serial. Notezi acel port.
Downloadezi de la mine de pe site aplicatia jSerialNET
http://www.yo3ggx.ro/jSerialNET/jSerialNET_v0.1.zip
Manualul aplicatiei este aici:
http://www.yo3ggx.ro/jSerialNET/doc01/j ... T_v0.1.pdf
si o lansezi.
Selectezi din lista portul serial notat anterior, introduci un port TCP liber (de ex. 4444) si Baudrate 921600 apoi apesi START. fundalul aplicatiei se va colora in galben.
Mergi in BlueStacks pe care il conectezi la Play STore ca pe orice device Android. Din Play STore instalezi aplicatia BlueVNA. De aici urmezi procedura descrisa in manualul aplicatiei, selectand conectarea la Tiny prin retea, cu hostname (localhost) si portul definit anterior (4444).
Cand conexiunea cu Tiny este stabilita, fundalul aplicatiei jSerialNET se coloreaza in verde.
Manualul aplicatiei il gasesti aici:
Pe o tableta Android poti conecta Tiny direct folosind un adaptor OTG si folosesti BlueVNA in modul USB. Din pacate, din cate stiu, Nexus are probleme cu OTG-ul.
Si aplicatia Java de PC e foarte buna. Eu si Dietmar am mers pe cai total diferite. Aplicatia lui este gandita pentru a fi folosita pe un PC sau Mac cu mouse si tastatura, folosind ecrane mari. A mea e gandita pentru utilizarea numai cu touch, pe ecrane de dimensiuni mici, dar poate functiona si pe PC. Pe PC/Mac unele functii care presupun multitouch nu pot fi folosite decat daca ai un touchpad care suporta multitouch (cu pana la 3 degete).
Cele doua aplicatii au multe functii similare (chiar daca implementate diferit) dar si caracteristici unice pentru fiecare dintre ele.
Daca te impiedici imi poti trimite un mail si voi incerca sa te ajut.
Metoda descrisa mai sus poate fi folosita si cu celelalte modele de miniVNA (miniVNA standard si Pro) si poate fi utila pentru cei care poseda ultrabook-uri sau tablete cu Windows 8.x. Mi-am propus sa realizez si un mic filmulet demonstrativ, cand voi avea putin timp.
Am in plan si o interfata Bluetooh cu acumulator integrat si circuit de incarcare pentru Tiny, care se monteaza in intregime in interiorul carcasei (similara cu cea dezvoltata pentru miniVNA standard si pe care o poti vedea aici: http://www.yo3ggx.ro/btvna/miniVNA_BT_akk_v1.0.pdf).
Toate cele bune,
Dan YO3GGX
YO3RJE scrie:Buna Dane,
si o lansezi.
Adrian
Toate cele bune,
Dan YO3GGX
Dane, in sfarsit mi-am cumparat si eu un telefon cu Android (si ecran de 6 inch!) si am instalat aplicatia.
Trebuie sa spun ca sunt mai mult decat incantat de cat de bine merge si cat de intuitiva este.
Felicitari pentru o treaba bine facuta si multe multumiri pentru ajutor.
Adrian
Adrian
