Am lipit deja condensatorii si tot am zgomot. Intradevar 2S am numai de la cablurile din magazin de 1,5m. Am sa caut sa le scurtez sa vad daca totul este spre bine.
G11 este printre cele mai performante. Au facut treaba buna sarbii. Americanii si cu australienii sunt cu marketingul, dar acum grupul s-a spart.
Intentia mea este s-a fac in final totul intr-o cutie si sa arate a transceiver. Am deja placa LS373 de la http://www.commell.com.tw/product/SBC/LS-373.HTM . Dar astept sa vad daca sarbii scot versiunea de linux a softului xSDR deoarece am placa U2 de la hardkernel si placa picosam de la http://www.mini-box.com/pico-SAM9G45-X asta o am cu tot cu display de 7" si ecran rezistiv.
As prefera pe aceasta din urma sa o fac sa mearga cu sdr-ul deoarece are si intrari analogice si pot masura eventual tensiunea bateriei pe langa alte intrari/iesiri gpio
https://www.youtube.com/watch?v=kgrGEQa ... W2RYaPqX-g
Tot nu am inteles de ce trebuie sa se consume sute de wati ca sa se emita cu 10W.
Antena T2FD
Re: Antena T2FD
Cred ca le scurtezi degeaba, incerca si intrerupe ecranajul cablului de usb, si pe audio incerca trafurile de decuplare galvanica,cred totusi ca PC tau este sursa zgomotului ,felicitari pt sdr. spor si 73!
Re: Antena T2FD
Am comandat izolatorul galvanic pt intrarea audio si sper sa faca ce zic ei deoarece costa 250 lei cu transport. Cand ma uit ca am dat tot atat pe analizorul de antene si am lipit 6 ore piese la el mi se pare super scump.
Au si izolator galvanic pentru antena dar nu sunt pe stoc acum.
Izolatorul audio vine cu cablu audio stereo de 0,3m si se pare ca au depistat si ca lungimea conteaza.
Probabil ai dreptate cu shield-ul de la usb deoarece din 5 cabluri usb pe care le am numai cel cu filtru de ferita functioneaza (poate sa vada pe usb sdr-ul).
LE: Au si placa audio usb pe care am pus ochii de ceva timp la 88 de euro cu suport asio, snr 108dB, 24b/192kHz ceva mai buna decat SB X-FI 5.1 pro.
Mi-am luat astazi rezistente chimice de 5,6K/3W - 6 bucati si una 1K/8W sau 5W ce pare a fi bobinata. Pacat ca softul de analizor nu da si valoarea impedantei in parte reala si imaginara
Re: Antena T2FD
Ca sa fiu si un pic offtopic scopul meu este ca si "cutiuta mea" sa arate in final asa:
https://www.youtube.com/watch?v=SIfvVUw0774
dar sa nu coste o valiza de bani.
Re: Antena T2FD
OK Florin. Eu am dat un exemplu, nu stiu daca trebuiau neaparat cumparate de acolo, tu stii mai bine ce-ti foloseste,incearca si citeste asta,https://sites.google.com/site/g4zfqradio/more-on-ground-loops-and-audio-settings, de majoritatea dintre noi lucrurile sunt stiute dar mai neglijam-uitam, Despre cablul de usb, cauta un cablu mai scurt de hard disk extern,sunt de calitate mai buna, si intrerupe ecranajul. succes si spor . 73!
Re: Antena T2FD
Multumesc Marius pentru link! Nu stiam de el. Am luat totusi acel izolator galvanic deoarece sunt singurii care-l vand si probabil trafurile respective fac banii deoarece vad ca la restul produselor italienii nu "sar calul". Am sa caut sa vad poate gasesc mufe usb pt. cablu sa-mi fac eu unul mai scurt dar nu inainte de a indeparta la unul din cate am acel shield.
Re: Antena T2FD
Am facut un progamel de calcul a Balun-ului pentru T2FD.
https://copy.com/VwXQasB3reOz
Algoritmul este preluat de aici http://web.mclink.it/MC4868/balun/balun.htm
Re: Antena T2FD
Tot cautand documentatie pentru balun am gasit aceasta carte http://www.introni.it/pdf/Amidon%20-%20 ... ndbook.pdf
poate ajuta pe incepatori ca mine si nu numai.
Re: Antena T2FD
Am masurat swr-ul pentru un terminator de 50 ohmi si atasez rezultatul. Ar trebui sa pun si acel condensator Cx al analizorului, ce nu vine odata cu el, de aprox 18pF dar prezent in schema si care ar liniariza swr-ul in jurul lui 1.
Pentru rezistorul 1k, pe care tme mi-l trimite luna viitoare spre sfarsit, ar trebui sa pun un balun 16:1 si inspirandu-ma din cartea postata mai devreme m-am gandit la o grupare balun 4:1 cu un unun 4:1.
Banuiesc ca si la configuratia actuala daca pun un unun 2:1 intre statie si linie ar trebui sa fie ok fara sa ma urc iar prin copaci.
- swr_50_ohmi.png (34.7 KiB) Vizualizat de 5994 ori
Re: Antena T2FD
Mi-au sosit rezistoarele de 1k-50W si acum doresc sa-mi fac un balun 16:1 din inserierea a doua balunuri 4:1.
Cam asa arata SWR-ul la un balun 4:1 Gnuttela din doua miezuri toroidale CST29/19/7.5-4S2 bobinate cu 9 spire iar conductoarele sunt 0,75 mmp litat din cabluri de alimentare.
- Balun 4 la 1 Gnuttela - 2 miezuri.png (55.19 KiB) Vizualizat de 5762 ori
