Antena T2FD
Re: Antena T2FD
Pentru realizarea calculelor am folosit Smath un fel de mathcad la liber http://en.smath.info/
- Calcul_Balun_T2FD_3.zip
- (2.37 KiB) Descărcat de 256 ori
Re: Antena T2FD
Am pus calculele si in cloud http://smath.info/cloud/worksheet/qHrh433F
Programelul este mana cereasca pentru calcule iar pentru cine a mai lucrat in mathcad este usor comenzile fiind aceleasi.
Nu am idee cat va sta fisierul in cloud.
Re: Antena T2FD
De aici http://www.ad4c.us/Antennas/antennas/YA ... +%A6ol.pdf ar rezulta ca balun-ul de 16:1 la antena YA-30 are 18sp cu fir de 1mm si 3 sp cu fir de 1,6mm pe un toroid de la sursa unui calculator.
Re: Antena T2FD
Astazi am avut receptie si in banda de 160m cu antena mea. Pana in prezent am receptie 160m-20m in banda de 10m nimic.
Mi-am batut capul in weekend cu softul rusilor de la SunSDR - Expert SDR sa-l fac sa mearga compilat din surse
https://www.youtube.com/watch?v=zt28a7JP64I
https://www.youtube.com/watch?v=T2bqP4qo0MI
Re: Antena T2FD
Am schimbat rezistorul cu unul de 1k si balun-ul cu cel descris anterior.
Dar am problema la masuratoarea realizata afara cu linie de coborare foarte scurta am SWR foarte bun <2 in benzile 160-80-60-40-30-20m iar cu cablu RG58 in casa, este drept cam lung aproximativ 50m, SWR-ul arata ca naiba. Ce am de facut? Ma gandesc sa scurtez cablu. Dar cat? Lambda/2 din 40 m este ok?
- Masurat afara in "botul antenei"
- T2FD_80m_1k.png (7.59 KiB) Vizualizat de 5975 ori
- Masurat in casa
- T2FD_all_1k_with_cable_line_RG58.png (32.22 KiB) Vizualizat de 5975 ori
- T2FD_all_1k_with_out_cable_line_RG58.png (12.13 KiB) Vizualizat de 5975 ori
Re: Antena T2FD
Am realizat grafic comparativ cele doua masuratori acum se vede mai bine diferenta.
- T2FD.png (82.39 KiB) Vizualizat de 5961 ori
Re: Antena T2FD
50m de RG58 e mult. Daca zici ca ai SWR sub 2 (sa zicem 1.5) aproape de baza antenei, pierzi in jur de 1dB la 2MHz si cam 3.7dB(!) la 28MHz pe traseu. Daca mai pui si ce se pierde in rezistor, plus calitatea cablului care variaza in limite f. largi...
Am folosit pagina http://www.arrg.us/pages/Loss-Calc.htm pentru calcul. Am presupus SWR 1.5.
20m e mult mai bine - nu cred ca conteaza foarte mult lungimea avand in vedere rezistorul terminal. Lungimea mare a cablului este cel mai probabil cauza lipsei receptiei in 10m si a valorilor SWR "bengoase"
Re: Antena T2FD
Multumesc Adrian pentru raspuns si link.
LE>Ma gandesc ca se intampla alt fenomen deoarece cu cablu lung vad ca swr-ul tinde spre 1 in anumite locuri dar si creste cu mult peste cel masurat la baza antenei.
Re: Antena T2FD
Nu poti folosi un cablu Rg213/Lmr-400 ? Am facut si eu ceva experimente cu 20 de m de Rg58 si nu asi recomanda acest tip de cablu pentru distante asa mari. Cu 50 de m de Rg58 sigur ai sa vezi un SWR "meserias" pentru ca pierderile sunt uriase. Eu am calculat un L/4 din 80 de metri tinand cond si de velocitatea cablului.( in cazul meu un LMR-400 de sorginte militara). Dupa asta am pus o sarcina in cap si am masurat SWR-ul. Am facut citeva tatonari( taind cablu) si am ajuns la SWR de 1:1. Daca folosesti tehnica asta vezi sa lasi cablu un pic mai lung ca sa ai de unde ajusta . E drept ca prima data cind le-am instalat( ambele antene HF si VHF/UHF) le-am pus la ochi dar pentru linistea mea si ca sa-mi fac si ceva treaba le-am "ajustat" pe ambele. In HF nu am vazut o super imbuntatire dar la antena VHF/UHF am constat o inbunatire . Ca antena VHF/UHF folosesc un Diamond X510N (http://www.diamondantenna.net/x510series.html).
Re: Antena T2FD
Multumesc Sebastian.
Esti al doilea care-mi zice de cablu, ce-i drept nu am pus o sarcina de 50ohmi in capul cablului ca sa vad ce valoarea are swr-ul. Am sa-mi comand cablu RG213 iar cablu ce-l am am sa-l folosesc la alta antena http://www.genesisradio.com.au/yt1dl/ant1.shtml sa vad ce-o iesi.
