Antene verticale deosebite
Antenele verticale de genul "ground plane" si in special de tipul "triple leg" au caracteristica principala de a ingusta unghiul de radiatie si de a-l dirija preponderent spre orizont,facilitind astfel legaturile radio la mare si foarte mare distanta,de obicei prin reflexii simple sau chiar multiple.La un aeroport, parca la cel de la Otopeni,am observat pe un acoperis niste-vreo doua-trei-antene verticale care se deosebeau de cele mai sus mentionate,prin faptul ca contragreutatile,in loc sa fie pozitionate orizontal sau oblic in jos,erau pozitionate tot oblic,dar in sus(!),la un unghi pe care l-am apreciat a fi cam de 45* fata de orizontala.Daca stie cineva,ce rost/menire are o astfel de pozitionare,si cam cum arata diagrama de radiatie intr-o astfel de configuratie?.73!,Nelu
Re: Antene verticale deosebite
Nu cumva erau J-pol Coaxial cam in genul http://www.sirioantenne.it/prodotti_all.php?category=HF+%283-30+MHz%29+Base+Antenna&antenna=++NEW+VECTOR+4000&idc=1008171241&idg=1008171169&idp=66?
Evident, pentru alte benzi...
Nu,m-am uitat cu multa atentie,erau-sau cel putin asa apareau-hi!-niste simple "triple leg" cu contragreutatile inversate ca unghi,in sensul ca in loc sa faca un unghi descendent cu 45* fata de orizontala,faceau un unghi ascendent cam de aceeasi valoare.Ce-i drept erau destul de mari,in sensul de lungi,atit elementele radiante cit si contragreutatile,avind cam trei-patru metri fiecare, deci tinind cont ca ar fi fost in lambda/4,erau pentru o banda de unde metrice de peste 10 metri,ceea ca m-a cam mirat.Din cauza lungimii-deci si a greutatii-relativ destul de mari,contragreutatile,care erau facute tot din teava de aluminiu-se vedea dupa culoarea specifica-erau usor flexate in jos spre orizontala,desi isi pastrau suficient de bine ascendenta,astfel ca sugerau forma unei uriase flori de crin imperial.73!,Nelu
Am vazut si eu asemenea "flori", de obicei pe sediile inspectoratelor de politie (si fosta militie avea asa ceva). Poate ne spune cineva din domeniu despre ce e vorba, daca n-o fi secret de serviciu...
Sunt antene cu radatie pe verticala (NVIS), propice pentru legaturi pina la 4-500Km.
Da,multam! pentru informatii,am mai primit si o alta varianta,ca ar fi-toate trei la un loc-un sistem de antene de receptie cu diversitate spatiala pentru unde decametrice,provenind de la R.F.T. din fosta R.D.G.,posibil/probabil pentru receptionarea unor date meteo necesare unui aeroport.73!,Nelu-YO3AOE
