Analizor de spectru cu RTL-SDR
YO2OGM
Mesajde YO2OGM » Joi Ian 10, 2019 1:29 pm
Desi probabil subiectul e familiar multor radioamatori, incerc o prezentare sistematizata si concreta a felului in care putem obtine un analizor de spectru, cu bani foarte putini.
Incep prin a preciza ca topicul actual nu se adreseaza ULTRAPROFESIONISTILOR, pe care ii rog sa sara peste acest topic. Adresabilitatea e catre marea masa a constructorilor pasionati care nu au pe masa cea mai scumpa aparatura de masura si control.
Fara a investi sume considerabile putem obtine un foarte util analizor de spectru foarte practic la analizarea si reglarea filtrelor de banda, vizualizarea caracteristici unui filtru SSB, analizrea puritatii spectrale a unui VFO, etc. In mod practic e nevoie de un dongle SDR (in jur de 20-30 de dolari), un generator de zgomot ( tot in jur de 20 dolari ) si un calculator ( laptop, tableta, etc ).
Cu titlu de exemplu eu am folosit RTL-SDR R820T2 (asigurati-va ca SDR-ul pe care il cumparati functioneza in unde scurte ).
Daca folositi RTL-SDR, intrati pe pagina https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/ si urmati toti pasii de la SDR# (SDRSharp) Set Up Guide (Tested on Windows 10/8/7 32/64 Bit) (XP/Vista Incompatible) . Fiti atenti la pasul 11 Replace Driver, fara acest pas dongle RTL- SDR nu va fi recunoscut. Programul de accesare al SDR se numeste SDRSharp.
Dupa a-ti pornit SDRSharp si dongle-ul a fost recunoscut, pentru ca SDR sa funtioneze si sub 20 Mhz, activati optiunea Direct Sampeling si puneti RF Gain la 0.
Iata si aparatura necesara:
YO2OGM
Re: Analizor de spectru cu RTL-SDR
Mesajde YO2OGM » Joi Ian 10, 2019 1:48 pm
Adaug un mic exemplu de folosire (filtru acordat)
YO9FZS
Mesajde YO9FZS » Joi Ian 10, 2019 2:01 pm
TNX si felicitari.
Metoda utilizarii sursei de zgomot impreuna cu analiza de spectru ca substitut in caz de nevoie pentru analiza scalara, este cunoscuta si practicata uneori chiar si de profesionisti atunci cand nu au o alta solutie la indemana.
De curiozitate, ce sursa de zgomot ai utilizat... un link se poate, te rog?
GL & 73!
Traian
YO2OGM
Mesajde YO2OGM » Joi Ian 10, 2019 2:12 pm
https://www.ebay.com/itm/2017-Noise-Sou ... 0005.m1851
Mentionez ca acest tip de sursa se alimenteaza la 5 V, la 12 V doar degaja mai multa caldura in mod inutil.
YO2OGM
Mesajde YO2OGM » Joi Ian 10, 2019 2:40 pm
Desigur daca filtrul cercetat vreau sa se inchida pe 50 ohmi, adaug si o rezistenta neinductiva de 50 ohmi.
YO2OGM
Mesajde YO2OGM » Joi Ian 10, 2019 6:52 pm
https://www.youtube.com/watch?v=SdYDVVt ... e=youtu.be
Mai sus am adaugat un link catre un mic filmulet in care putem vedea acordul unui circuit de intrare.
yo5bak
Mesajde yo5bak » Joi Ian 10, 2019 7:00 pm
Dom' doctor , cu medicina te mai ocupi ? Vad ca iei pita inginerilor !
73! Emil
YO2OGM
Mesajde YO2OGM » Joi Ian 10, 2019 7:08 pm
Te salut !
Ca militar m-am retras glorios la pensie.
Ma bucur sa te vad.
YO2OGM
Mesajde YO2OGM » Sâm Ian 12, 2019 8:28 pm
Micul SDR ne poate ajuta si in adaptarea unui filtru SSB. Iata mai jos un XF9B, inca neadaptat si ecranat corespunzator.
yo9hzn
Mesajde yo9hzn » Dum Ian 13, 2019 6:33 pm
Cu ajutorul SDR# pot fi vizualizati pana la max 2.4MHz din spectru. Pentru a obtine o rezolutie mai buna (cu ceva consum mai ridicat din puterea de procesare) din meniul FFT Display se poate modifica Resolution pana la valoarea la care cascada isi pastreaza "fluiditatea".
O alta aplicatie care poate fi folosita in acelasi scop, dar care acopera un ecart mult mai mare (chiar si sute de MHz) este Spektrum. Ceva informatii se gasesc la https://www.rtl-sdr.com/tag/spektrum/. Link-ul cu fisierul executabil pt windows aici: https://www.dropbox.com/s/g6bm7akhvo6bs46/spektrum-SVmod-v0.11.zip?dl=0
Succes la teste! 73! DE YO9HZN
