Un pic de ajutor Am un ft857 care are urmatoarea problema :receptia foarte slaba, zgomot ,iar la trecerea in emisie swr semnalizar ca mare cu toate ca nu am reflectata nivelul de emisie in ssb foarte mic (cum ar fi microfonul defect) mentinez ca am refacut de nenumarate ori setarile dupa mai multe liste de setari gasite pe net .Multumesc si orice sfat il astep cu nerabdare 73 de yo8rcn
Ps Ft a stat in soare iar display-ul nu mai functioneza !
Ft 857
Re: Ft 857
D3056 de pe modulul de final in scurt.
este o dioda de protectie impotriva sarcinilor statice din antena.
sau, mai rar, lipitura rece intre mufa de antena si placa de final
Re: Ft 857
Afecteaza si receptia?
Re: Ft 857
Revin cu o precizare dupa ce am pus un panou cu display bun se vede ca s-metru nu indica nimic in modurile de lucru cw si ssb iar led-ul multicolor nu-si schinba culoarea deloc. Multumesc
Re: Ft 857
Pe FM functioneaza OK ?
Re: Ft 857
Da pare a functiona am emisia buna s-metru merge iar ledul isi schimba culoarea!
Re: Ft 857
Exista posibilitatea de a fi corupta informatia din eprom?
Re: Ft 857
Un coleg radioamator a cumparat un FT897 cu aceleasi simptome. La cumparare, a facut testele pe emisie in FM, cum altfel suntem tentati toti. Ulterior a constatat ca in SSB sunt probleme. A rezolvat cazul prin schimbarea filtrelor ceramice Murata. Se pare ca este un defect tipic si cunoscut, al loturilor scoase acum 2-3 ani. Succes in rezolvarea cazului.
Re: Ft 857
Se gasesc? Ce trebuie sa caut? Un cod?
Re: Ft 857
In primul rand nu ai mentionat daca problema a aparut de curand sau este vorba despre o statie a carei “istorie” nu este cunoscuta.
Functie de asta se poate dezvolta.
Filtrele electro-mecanice (nu cunosc ft857 dar nu cred ca e loc de cristale) sunt scumpe, daca e cazul, pentru determinarea problemei filtrele pe cuart se pot verifica relativ usor cu un analizor de spectrum. Sau daca e, cred ca gasesc vreo 2 buc prin cutia cu maimute...
