Arduino si ham radio
yo5ohz
Re: Arduino si ham radio
Mesajde yo5ohz » Dum Ian 13, 2013 9:21 am
in cadrul aplicatiilor posibile cu Arduino Uno in domeniul radioamatoricesc, se poate trece si TNC KISS. Un astfel de TNC functioneaza momentan la I-Gateul YO5KUA-10. Un scurt tutorial in acest sens am postat pe grupul aprs.ro.
73! de yo5ohz - Claudiu
YO8STB
Mesajde YO8STB » Dum Ian 13, 2013 11:37 am
Se mai pot cumpara de asemenea diferite gadget-uri electronice si de pe electrodragon.com .
Am luat de la ei diferite chestii si sunt seriosi. Singurul dezavantaj e timpul de livrare datorita postei care este de aprox. 4 saptamani.
n2yo
Site Admin
Mesajde n2yo » Vin Ian 25, 2013 8:11 am
Preocuparea mea este acum reducerea consumului. Am facut un mic sistem experimental care
citeste o data pe minut temperatura ambientala cu un senzor DS18B20, preia data curenta cu un RTC/DS1302 si scrie valoarea temperaturii si ora masuratorii intr-un fisier pe un microSD. Arduino si celelalte componente au fost alimentare de la o baterie mica de 9V, consumul mediu fiind 45mA. In conditiile de temperatura de afara noaptea (-5...-7C) bateria nu a rezistat decat vreo 7 ore dupa care sistemul a incetat sa mai inregistreze. Problema este ca acest consum inacceptabil poate fi redus daca se dezactiveaza ledul de pe Arduino si de pe SD card shield care functioneaza continuu. Stie cineva daca exista comenzi pentru inhibarea ledurilor SMD?
73s de Ciprian N2YO
YO8STB
Mesajde YO8STB » Vin Ian 25, 2013 11:03 am
Ledurile sunt legate hardware, un ciocan de lipit rezolva repede problema.
Se poate optimiza consumul prin reducerea vitezei de lucru la 1 MHz si selectarea clock-ului intern.
Ceasul RTC si senzorul consuma 1,5 mA, cel mai mult consuma cele 2 microcontrolere (cel de interfata cu PC-ul si cel al sistemului).
Led-urile consuma fiecare 6 mA deci repet - ciocanul de lipit rezolva problema.
yo5cay
Mesajde yo5cay » Vin Ian 25, 2013 2:05 pm
Va salut
Se poate reduce consumul foarte mult, insa eu nu sunt adeptul software-ul de la arduino,
partea de documentatie si hardware sunt foarte bune.
Atmega8,atmega328, etc au diferite moduri de sleep. Cel mai simplu e de lipit un quart
de 32.768khz care poate trezi din sleep microcontrollerul la 1secunda, este documentatie pe net (avr software RTC). Nu este nevoie de a fi redus clockul la 1Mhz.
Astfel se pot numara numarul de secunde, sau citi RTC-ul extern pt a citi temperatura odata pe minut. Alimentarea RTC-ului extern ,senzorul de temperatura, SD-cardul pot fi legate la pini, astfel incat sa fie pornite numai cand este nevoie, fiecare pin are un maxim de 40mA, si procesorul are un consum maxim de aproximativ 400mA.
Trebuie verificata si schema, sa nu existe divizoare de tensiune (daca sunt, trebuie dezlipite), etc care si ele consuma cate putin dar adunate ii ceva curent consumat aiurea.
Avand in vedere ca se alimenteaza de la 9V, sigur este folosit un stabilizator 7805 care consuma minim 2mA, alternativa ar fi legarea a 3 acumulatori sau baterii R6 pentru a avea o tensiune sub 5V.
Nu trebuie dezlipite ledurile daca se pot dezactiva din software, eu as reface schema si cablajul si as lasa doar ce este necesar pt aplicatie.
n2yo scrie:Preocuparea mea este acum reducerea consumului. Am facut un mic sistem experimental care
73s de Ciprian N2YO
yo8dff
Mesajde yo8dff » Vin Ian 25, 2013 7:37 pm
Salut pe toata lumea. Sunt interesat de un sistem de comanda al antenelor pentru urmarirea satelitilor.Am achizitionat "capetele" adica antenele si un modul ARDUINO UNO. Problema e: ce pun la mijloc (soft, motoare si altele) Are cineva preocupari asemanatoare? Poate sa destainue din rezultatele obtinute?
Multumesc. YO8DFF
n2yo
Site Admin
Mesajde n2yo » Vin Ian 25, 2013 8:19 pm
Cred ca acesta ar fi un loc bun de la care poate incepe lectura:
http://code.google.com/p/qrptracker/
73s de Ciprian N2YO
YO9IRF
Mesajde YO9IRF » Vin Ian 25, 2013 9:18 pm
Uite aici un proiect de controller azimut/elevatie cu Arduino, compatibil cu protocolul Yaesu GS-232A/B si implicit cu HRD Rotator, care iti va face tracking-ul automat al satelitilor:
http://radioartisan.wordpress.com/yaesu ... interface/
Contructia mecanica e o alta problema.
yo8dff
Mesajde yo8dff » Dum Ian 27, 2013 4:34 pm
Multumesc. Am notat.
73! YO8DFF
