Dupa indelungi asteptari, iata ca Martin Marinov, a realizat o aplicatie in Android, care poate fi utilizata pe telefoanele sau tabletele cu acest sistem de operare.
Ganditi-va ce util este sa aveti un telefon si un stick, cu o receptie de la 22Mhz la 1700Mhz!
Mai multe info si tunerele compatibile, pe blogul meu:
http://yo2ldk.blogspot.ro/2013/01/sdr-radio-pentru-android.html
73 !
Receptor USB SDR performant, cu doar 20$
Re: Receptor USB SDR performant, cu doar 20$
Buna treaba, daca ar integra si suportul pentru placi de sunet ar fi drumul perfect pentru o platforma open pentru SDR. Instalat pe un Rapsberry Pi ar fi nucleul ideal in jurul careia se pot dezvolta solutii homebrew ieftine si performante de echipamente SDR.
YO9IRF scrie:Buna treaba, daca ar integra si suportul pentru placi de sunet ar fi drumul perfect pentru o platforma open pentru SDR. Instalat pe un Rapsberry Pi ar fi nucleul ideal in jurul careia se pot dezvolta solutii homebrew ieftine si performante de echipamente SDR.
Uite aici un proiect interesant:
http://www.hamradioscience.com/raspberr ... 2832u-sdr/
Insa este nevoie de conexiune cu viteze de transfer relativ mari intre locatia serverului raspi si client , iar in plus, nu functioneaza (deocamdata) decat cu stick-uri ce au E4000 in front-end. Pentru varianta cu R820T mai avem de asteptat.
Pentru a folosi raspberry pi drept client cred ca este foarte dificil. Am testat fldigi + flrig in modul grafic, cu placa de sunet USB C-Media, iar procesorul trage din greu, avand nevoie de sistem suplimentar de racire.
Am putea schima titlul articolului in "Receptor USB SDR performant, cu doar 10$"
Intr-adevar Rapsberry Pi se incinge la incarcare mai mare, dar e normal si se rezolva cu un set de radiatoare; cat timp nu se sugruma e OK, nu e ca si cum trebuie sa fie multitasking ci doar sa ruleze aplicatia de SDR.
Daca s-a descurcat cu fldigi/flrig ar trebui sa se descurce si cu o alta aplicatie scrisa in mod expres pentru asta, dealtfel la interfata grafica se poate renunta pentru a economisi cost si putere de calcul, iar Raspberry Pi sa pastreze doar rolul de DSP si rig control. La nevoie, exista si alte mini-PC-uri Android cu putere de calcul mai mare decat Raspberry dar si cu preturi ceva mai mari.
Eu am avut RaspberryPi si nu am fost multumit, chit ca pretul era atractiv.
Mult mai avantajos este asa ceva,
are de toate.. cu doar 49 USD
Functioneaza si ca remote server pentru ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle.
Sunt chiar surprins ca merge cuR820T deoarece pana acum cateva zile nu exista in lista osmocom cu device-uri suportate de rtl_sdr server, deci nici in fisierul rtl-sdr.rules
Din lan merge excelent cu SDR#. Am forwardat si portul iar diseara testez din Targoviste. Revin cu detalii.
Found 1 device(s).
Found Rafael Micro R820T tuner
Using ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Tuned to 100000000 Hz.
listening…
Use the device argument ‘rtl_tcp=192.168.1.101:1234′ in OsmoSDR (gr-osmosdr) source
to receive samples in GRC and control rtl_tcp parameters (frequency, gain, …).
Ptr. Y02LDK!
Cum se cheama mai exact device-ul? Si eu sunt in cautarea unui mini player/PC cu android si sunt o gramada pe net, daca ai testat device-ul de mai sus poti sa spui mai multe?
YO8STB scrie:Ptr. Y02LDK!
pe ebay:
http://www.ebay.com/itm/150986195618?_trksid=p5197.c0.m619
Multumesc pentru raspuns.
Bogdan
Bogdan
SDR Touch - Live radio via USB
a fost repus pe pagina play de la google, se poate face download
https://play.google.com/store/apps/details?id=marto.androsdr2
si separat driverele ptr USB Dongle:
https://play.google.com/store/apps/details?id=marto.rtl_tcp_andro&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwibWFydG8ucnRsX3RjcF9hbmRybyJd
