Zgomot de banda larga pe 160, 80 si 40m
yo3ggx
Re: Zgomot de banda larga pe 160, 80 si 40m
Mesajde yo3ggx » Mar Sep 13, 2016 11:26 pm
YO3AOE scrie:Daca stii exact sursa si natura perturbatiilor respective,poate ca n-ar strica o incercare de contactare a proprietarului cu o oferta de deparazitare pe cheltuiala proprie a instalatiei "vinovate"-hi!, daca accepta ar fi o solutie...
As face bucuros asta, dar nu am descoperit inca sursa. In Breaza nu prea mai exista industrie, dar zgomotul (in special cel din HF) dispare aproape complet noaptea. Iluminatul public iese din discutie in acest context. Trebuie sa imi fac timp pentru o vanatoare de vulpi... :)
In mod paradoxal, in locatia din Bucuresti (KN34bk) am o liniste radio aproape perfecta, indiferent de ora.
Dan YO3GGX
Mesajde YO3AOE » Mie Sep 14, 2016 12:02 am
Da,o "vinatoare de vulpi" este o idee foarte buna,mai ales facuta cu un bun radioreceptor portabil cu antena pe bara din ferita setat pe gama de unde lungi,fiindca majoritatea covirsitoare a surselor in comutatie lucreaza pe frecvente fundamentale cuprinse in aceasta gama,cu tendinta evidenta spre undele medii,dar mai este ceva timp pina atunci-hi!.Bine,atunci "vinatoare" reusita si poate ne comunici eventualele rezultate,ca sa stim de ce sa ne ferim. 73!,Nelu
YO8RFS
Mesajde YO8RFS » Mie Sep 14, 2016 8:00 am
@yo3ggx
Ia vezi daca nu ai in apropiere un parc de fotovoltaice sau de eoliene. Acestea folosesc invertoare on grid de medie putere.....pina in 5 kw, care fac o mizerie radio de nedescris. Treaba verificata atit la nivel casnic, cit si la nivel de oras, deoarece am in zona asa ceva. Daca ai asa ceva ...esti un om ferice !!!
yo5ptd
Mesajde yo5ptd » Sâm Sep 17, 2016 5:25 am
Am identificat (cel putin o) sursa a perturbatiilor: un motor trifazat, un fel de circulara cu care se fasoneaza blocurile uriase de piatra. Nu am vazut-o inca personal despre ce este vorba. Tot ce am inteles ca functioneaza zi si noapte, se opreste numai pentru schimbarea lamelor/discului.
Daca mi se permite accesul, cum as putea reduce cat mai efectiv zgomotul fara sa se opreasca masina prea mult timp? Un pumn de ferite tip clamp-on pe cablul de alimentare ar rezolva situatia? Mentionez ca aparatul se afla la ~2km de mine, zgomotul fiind adus numai de reteaua de joasa tensiune electrica, deci ar trebui sa limitez numai zgomotul injectat in retea.
PS. antena mea e delta loop, feederul (rg58 de Cu de la mivarom) fara antena receptioneaza deja zgomotul fiind intins paralel cu liniile de joasa tensiune la doar 7-8m de acestea, desi are filtre de mod comun destule.
YO5PUY
Mesajde YO5PUY » Sâm Sep 17, 2016 3:23 pm
Ai putea incerca cu ceva de genul
si nu necesita oprirea utilajului. Incearca sa observi diferenta !
La servici pe convertizoare am tor ferita pe fiecare faza separat cu 2 spire.
yo7fb
Mesajde yo7fb » Sâm Sep 17, 2016 7:49 pm
salut!
sper sa ajut!poate mai multe detalii despre trx si antenna ar ajuta mai mult.
Zgomotul de banda deja reprezinta pt multe locatii o mare problema, el ajunge pe alimentare sau pe antena,pe alimentare solutiile sunt(in mare): o buna priza de pamint,separat pt sursa de alimentare si ideal ptr trx,alta; filtre pe alimentarea sursei (incearca si asculta rx alimentat numai pe baterii cu antena decuplata,fa diferenta si cu sursa de 220); la antena ,daca este longwire pe directia atelierului este grav,uita de longwire,antena multiband iar este foarte prietenoasa cu balariile,incearca bucla inchisa separate pe partea de rx , este foarte util raportul semnal zgomot nu swr antenei ,de multe ori antena care nu are nici o treaba cu banda respectiva da randament mai bun la rx ,daca poti,decupleaza galvanic fiderul de rx , tresa coaxialului pusa cumva la impamintare separat de rx, incearca sa orientezi antena pe o directie care defavorizeaza sursa de zgomot(atelierul).
spor si 73, Marius, yo7fb
ps. inregistrare facuta cu #sdr, ce nivel de gain avea rtl-ul?
daca vrei sa linistesti receptia lui e cu totul alta poveste,
yo5ptd
Mesajde yo5ptd » Vin Noi 04, 2016 9:11 am
yo7fb scrie:salut!
FT-991, delta loop 40m varful la 14.5m, celelalte 2 capete la 2m fata de pamant, semnalul intrand pe una dintre laturi la distanta de 1/4 din lungimea de unda. Distanta pana la liniile de tensiune de pe strada este de 7-8m, fiind aproximativ paralel cu ele.
yo7fb scrie:Zgomotul de banda deja reprezinta pt multe locatii o mare problema, el ajunge pe alimentare sau pe antena,pe alimentare solutiile sunt(in mare): o buna priza de pamint,separat pt sursa de alimentare si ideal ptr trx,alta; filtre pe alimentarea sursei (incearca si asculta rx alimentat numai pe baterii cu antena decuplata,fa diferenta si cu sursa de 220);
Impamantarea este un tarus din comert de 1.5m galvanizat, panza freatica e la 30cm fata de nivel, deci sigur face impamantare buna. Antena, TRX si sursa este legata la aceasta impamantare si nimic altceva (e chiar de evitat sa existe mai multe impamantari - Ground loop: http://www.eham.net/articles/16830
yo7fb scrie: incearca sa orientezi antena pe o directie care defavorizeaza sursa de zgomot(atelierul).
Da, asta e ceva ce nu pot face, zgomotul nu vine direct de la atelier, ci este injectat liniile de tensiune, terenul ingust pe care-l detin este paralel cu liniile de tensiune.
yo7fb scrie:ps. inregistrare facuta cu #sdr, ce nivel de gain avea rtl-ul?
cu doua liniute inainte de setarea maxima.
Iar legat de separarea galvanica a antenei pare o idee buna de incercat, acum ca am o pocnitoare de analizor de antena mr100 am sa fac niste masuratori cu diverse balunuri, ca trx-ul este trimisa la "revizia de un an" :)
yo7fb
Mesajde yo7fb » Vin Noi 04, 2016 4:24 pm
Te salut! Ground loop-ul este mai des intilnit in mobil,pe auto cind sunt mai multe impamintari cu potential diferit. Impamintarea coaxialului la intrarea in casa te poate scapa de multe necazuri-hi. Mai poti incerca folosirea altei antena numai pt partea de receptie,antena care se recomanda sa fie cu impdenda mare(hi-z) adica pe romineste sa nu aiba nici o treaba cu benzile respective din punct de.vedere al rezonantei,aici ai http://active-antenna.eu,ceva idei ,cred ca un verical scurt isi gaseste locul aproape orinde.In privinta RTLsdr cred ca ai exagerat foarte mult cu nivelul de gain,saturindul apar mizerii,el este util numai pina cind nivelul de.zgomot incepe sa urce pe waterfall,cred ca intelegi despre ce este vb.
Spor si succes! 73! de yo7fb Marius.
yo5ptd
Mesajde yo5ptd » Sâm Mar 11, 2017 11:11 am
Nu am ajuns niciodata la acel utilaj, asa ca am gasit o alta metoda care functioneaza.
Iata o metoda de scapa de o parte a zgomotului local:
Scuze pentru calitate si balbait :lol:
Binenteles trebuiesc luate si restul masurilor recomandate, am vreo 7 toruri distribuite pe cablul coaxial pana la antena, ca sa nu ajunga zgomotul receptionat de al "treilea" conductor a cablului coaxial prin antena delta loop in receptor.
Mesajde YO3AOE » Sâm Mar 11, 2017 12:31 pm
Toata treaba asta mi se pare oarecum ciudata si iata de ce: la ora actuala folosesc exclusiv adaptoare de antene automate de la firma LDG,mi se par mai rapide,mai precise si mai comode decit cele manuale,dar inainte de ele foloseam unele manuale "home made" facute ca la carte. Intotdeauna,dar fara nici o exceptie,in momentul atingerii punctului de adaptare optima maxim obtenabil,se simtea o crestere a nivelului semnalului util dar si a nivelului de zgomot,nu o scadere a lui,asa ca nu prea pot sa-mi explic fenomenul descris,poate adaptorul folosit are o schema mai deosebita...
Înapoi la “Alte discutii”
