Probleme de zgomot
Probleme de zgomot
In ultima vreme,observ o crestere semnificativa a zgomotului de banda-deci nu nivelul de perturbatii,ci fondul continuu/uniform-pe 7 MHz (in medie S5) si si mai mult (S7-8) pe 10 MHz,fata de 3,5 MHz,pe cind inainte era exact invers,cum era si firesc.Ma intreb-si intreb-care ar putea fi explicatia?
Re: Probleme de zgomot
Si eu as fi curios ce se intampla?! In ultimele zile in banda de 3,5MHz zogomotul este de S9+10.Statiile care lucreaza doar cu transceiverul(100W)le pierd in zgomotul de banda!
Un motiv ar putea fi experimentele care se fac pentru transmisii digitale prin liniile electrice.
Da,am auzit si eu despre asemenea experimente nefericite pentru noi,dar in cazul de fata este destul de putin probabil,fiindca zgomotul crescut este absolut permanent si cvasi-uniform,am lasat statia pornita continuu 24 de ore si in tot acest timp am testat in medie la fiecare 1/2 ora,evident ca ceva mai rar noaptea-hi!,doar in trezirile de PI-hi!,plus ca am inceput sa verific deja de citeva zile.Au mai fost asemenea probleme,in special pe/in banda de 7 MHz,dar erau episodice,de maximum 1-2 ore,dupa care banda se linistea.Problema e ca nu este vorba despre perturbatii de gen industrial,ca si cele de la sursele in comutatie casnice ne-deparazitate sau de la iluminatul public modernizat cu matrici de l.e.d.-uri,la care nu l.e.d.-uri-le in sine sint problema,ci sursele de putere in comutatie din care se alimenteaza de la reteaua stradala,fiindca acest tip de perturbatii le pot elimina relativ simplu si usor cu un "X-phase disturbances eliminator".Fenomenul apare ca si cind la o sursa de zgomot alb de putere cineva ar fi cuplat o antena de emisie-hi!...
Da bine punctat,uite nu gaseam termenul"episodice".Sa stiti ca eu lucrez momentan doar in banda de 80m si intradevar aceste perturbatii sunt episodice.La inceput banuiam antena,apoi trscv.-ul si de abia apoi am observat adevarata cauza.Din observatiile mele in aceasta banda,episoadele sunt mai scurte!
Si care banuiesti ca ar fi adevarata cauza,fiindca eu nu am gasit-cel putin nu inca-hi!-ce anume ar putea provoca un zgomot atit de puternic si-mai ales!-pe un interval atit de mare de frecvente, fiindca-am masurat-se intinde de la circa 6 MHz pina pe la 11 MHz si chiar usor peste,deci cuprinde cele doua benzi ale noastre de 7 si de 10 MHz.Ne-fiind amator de telegrafie,cea de 10 MHz nu m-ar deranja,dar cea de 7 MHz este-totusi!-una dintre cele mai uzitate benzi...
Acum alta belea-hi!,a scazut la normal zgomotul din 7 MHz (in 10 MHz a ramas acelasi,mult crescut), in schimb in 14 MHz au aparut doua purtatoare de banda larga modulate cu un ciriit!.Asa ceva...
Utilizatori care navighează pe acest forum: Google [Bot] și 0 vizitatori
