retea nationala propagare
Alerte solare si geomagnetice, observatii din trafic, semnalari de pe cluster...
yo8cln
Re: retea nationala propagare
Mesajde yo8cln » Mar Ian 18, 2022 12:57 pm
Rx este SDR-1000 care este acum pornit . Din pacate yr8d are computerul defect si nu cred sa am timp
de el pina simbata ! yo8cln va ramine in functiune iar dupa ce rezolv antena o sa incerc sa-l pun si pe tx. Momentan nu vad nici-o baliza yo pe tx.
yo8azq
Mesajde yo8azq » Mar Ian 18, 2022 1:40 pm
Salutari!
Am urmarit impreuna cu YO8TLC topicul. Incercam sa facem si noi ceva aici la Universitate la Suceava.
Avem o antena discone pe o cladire, deasupra, (peste tabla, care functioneaza ca ecran spre interferentele din cladire).
Vrem sa facem un receptor dedicat, deci totul ar putea sa dureze. Oricum mai bine mai tarziu si bine decat repede si cu intreruperi.
Avem RPi3 si vrem sa facem un receptor analogic conectat prin placa de sunet, pe USB.
Oricum vom urmari evolutia sistemelor din tara. Felicitari celor care au reusit sa le puna repede in functie.
Am incercat sa vad evolutia propagarii, dar am primit mesajul:
If you're seeing this Grafana has failed to load its application files
1. This could be caused by your reverse proxy settings.
2. If you host grafana under subpath make sure your grafana.ini root_url setting includes subpath. If not using a reverse proxy make sure to set serve_from_sub_path to true.
3. If you have a local dev build make sure you build frontend using: yarn start, yarn start:hot, or yarn build
4. Sometimes restarting grafana-server can help
5. Check if you are using a non-supported browser. For more information, refer to the list of supported browsers.
scris cu rosu pe fond negru ...
73 de Ady/YO8AZQ
yo3fff
Mesajde yo3fff » Mar Ian 18, 2022 10:59 pm
Salut Ghita YO8CLN,
Am vazut ca YO8CLN a repornit astazi la 8:36UTC si receptioneaza bine.
Balize YO? Este activa doar YO3FFF pe care o decodezi FB.
Referitor la YR8D, sa inteleg ca vor fi amandoua in retea? Te rog sa confirmi.
Eventual poate sa ramana doar YO8CLN sau care dintre ele poate sa fie stabila pe termen lung.
Multumesc.
yo3fff
Mesajde yo3fff » Mar Ian 18, 2022 11:15 pm
Salut Ady YO8AZQ si La multi ani tie si lui Cezar YO8TLC!
Imi pare bine ca acest proiect prezinta interes si pentru radioclubul din Suceava si sper sa reusiti sa incropiti ceva cat de curand. Este mai bine ceva provizoriu dar imediat decat o gandire pe termen lung ce risca sa nu fie niciodata implementata.
O solutie "eleganta" si relativ putin costisitoare ar fi RSP1A de la SDRPlay (124EUR la Nico) + RPi4B. Asta folosesc acum pe yo3fff/p. Functioneaza si cu RPi3B dar procesorul sta la 47% si se duce in 85% cand decodeaza.
Ca soft am folosit Openwebrx imagine pentru RPi si decodare in background (YO8VET a prezentat setarile intr-un mesaj anterior).
Altfel se pot imagina multe sisteme incepand cu un banal Softrock I/Q si o placa de sunet stereo + o varianta mai veche de WSPR pe RPi3B si terminand cu KiWi sdr sau Redpitaya care au tot inauntru.
Daca aveti nevoie de ajutor va stau la dispozitie.
Mult succes si va asteptam!
yo3fff
Mesajde yo3fff » Mar Ian 18, 2022 11:20 pm
YO8AZQ,
Era sa uit...referitor la Grafana si eroarea pomenita...imi pare rau dar s-ar putea sa fie ce spune in mesaj (aveti/ati avut instalat asa ceva pe PC si nu ii convine ceva).
Eu am incercat cu Windows 7, 10, inclusiv cu RPi si browser Crome, Firefox, Explorer si functioneaza toate.
Mai incercati sau incercati cu un alt PC!
Succes.
yo3fff
Mesajde yo3fff » Mie Ian 19, 2022 12:49 am
Buna seara,
Mai jos update-ul statiilor active in Reteaua nationala de propagare.
CALL Tip QRA QRB baliza Az baliza
YO3FFF TX KN24ND 0 0
YO3FFF/3 RX KN34BK 86 68
YO3FFF/P RX KN34BK 86 68
YO3BN RX KN34BK 86 68
YO3WL RX KN34AH 76 75
YR8D RX/TX KN27QG 348 3
YO3GGX RX KN25TE 122 19
YO8VET RX KN27WN 384 8
YO8STB RX KN37SF 391 28
YO5CLN RX KN27QH 353 3
YO5FMT RX KN16TS 314 339
* YR8D momentan inactiva
Multumesc.
yo8cln
Mesajde yo8cln » Mie Ian 19, 2022 8:12 am
Salut Cristi !
Ramine deocamdata yo8cln (yo5cln a fost...ce vremuri frumoase..! ). Trebuie sa vad o antena disponibila care sa-i "placa" , pt. ca att din sdr are probleme , dupa care sa incerc sa-l pun si pe tx !
73 ! de yo8cln
yo3fff
Mesajde yo3fff » Mie Ian 19, 2022 8:34 am
Salut Ghita YO8CLN,
Ar fi bine sa lasi YO8CLN pe antena actuala (INV.V) pentru ca functioneaza bine.
Cat despre emisie, nu iti recomand sa te mai concentrezi pe asta. Nu este nevoie de mai multe balize in retea. Activezi emisia doar daca vrei in mod expres dar nu este necesar pentru retea.
Ca de obicei, te rog sa comunici orice schimbare aduca configuratiei punctului de receptie.
Multumesc.
yo8cln
Mesajde yo8cln » Mie Ian 19, 2022 8:47 am
OK , Cristi ,
Banuiesc ca Inv. V-ul are balon-ul intrerupt iar receptia se face numai pe un brat al lui !
Cind cedeaza gerul ( ieri max. -5 grade C ) am sa-l verific. Nu e o probleme sa-l las numai pe rx .
73 !
yo3fff
Mesajde yo3fff » Mie Ian 19, 2022 4:11 pm
Salut Ghita,
In primul rand scuze pentru confuzia YO5CLN - YO8CLN. Acum mi-am dat seama de greseala.
Pentru toti:
In lista statiilor active din retea s-a strecurat o greseala
De fapt este YO8CLN.
Referitor la antena INV. V, deocmadata vad ca functioneaza bine si asa pe receptie si cum spuneam, de folos este doar receptia.
Cand ai vreme poti sa-i faci o verificare dar nu este graba.
Multumesc.
Înapoi la “Propagare”
