Marire bandwidth antena
Cum pot mari plaja de frecventa pt dipolul meu .Momentan arata ca in poza
Re: Marire bandwidth antena
O banda mai larga de frecvente pentru o antena acordata se obtine, teoretic, prin marirea diametrului conductorului antenei, dar la un dipol pe 3624 kHz nu este posibil practic, este posibil la antenele de UUS. In cartea "Antennenbuch" a lui Karl Rothammel DM2ABK se arata cum poate fi marita banda la o alta antena filara pentru US, este vorba de asanumita "antena romboidala", prin "ingrosarea" ei cu trei sau mai multe fire legate in paralel cu antena. Consider ca o astfel de "ingrosare" poate avea efecte asemanatoare si la alte antene filare (este asemenea maririi diametrului conductorului), ar fi singura posibilitate.
Cartea lui Rothammel este destul de veche (1969) dar contine multa experienta practica adunata timp de multe decenii pe vremurile cand nu era atat de comod ca azi sa se faca analize "la sange" pentru antene si se ofereau scheme si solutii care sa rezolve problemele fara multa bataie de cap. Cred ca folosind cartea "asistata" de instrumentele moderne de ivestigare se pot obtine multe avantaje. Am o versiune electronica a celei mai complete carti a lui Rothammel (in editura militara a fostei RDG), dar este in limba germana, daca te ajuta o pot trimite la o adresa de e-mail.
Am vazut la antenele militare dipolii realizati din mai multe conductoare de aceiasi lungime distantate intre ele cu niste cercuri din ceva material izolator. Arata ca niste structuri cilindrice de sarma.
In ce ecart de frecvente antena are SWR pana la 1,5-1,6?
Daca ai o plaja destul de mare cu SWR pana la 1,5 nu-ti fa griji, pierderile sunt minime.
Cu ajutorul unui antena-tuner poti mari plaja de functionare cu un raport swr destul de bun.
Ca sa ai o plaja larga cu SWR sub 1,5 pe toata banda este in conditiile actuale, aproape imposibil.
Ai nevoie de cel putin 5-6 fire de aceiasi lungime, montate la o distanta de cca 50 cm unul de altul.
Vezi schema atasata.
Si este monoband.
O alta solutie un dipol inchis cu alimentare tot cu linie paralela care este tot mono-band.
In toate cazurile ai nevoie de un Z-Match coupler intre antena si trcv .
P.S. Daca vrei sa ai un swr mai bun in jur de 3700 KHz, antena trebuie scurtata cu cati-va centimetri.
Si este monoband.
- Ant-banda-larga.jpg (25.23 KiB) Vizualizat de 5661 ori
Salutare
Se poate acoperi întreaga bandă de 80m cu un dipol (sau inv-vee) făcut ca în imaginea alăturată. Lungimea brațului însă e mai mică decât dacă s-ar fi folosit o singură sârmă. Antena se taie pentru 3650KHz, iar la un diametru de 40cm, toată banda este acoperită.
Antena e celebra Nadenenko folosită de toate armatele din est și e de bandă largă. Și acum pot fi văzute prin unitățile militare.
http://www.antentop.org/006/dipole_006.htm
E o antenă foarte bună dar apar probleme iarna la zăpadă sau chiciură.
Multumesc pentru raspunsuri si interesul aratat am. tras-o in 3,700mhz si gata urmeaza alta pt 14 mhz
In locatiile "radiofarurilor indepartate" a aeroporturilor au fost cate 2 - 3 antene Nadenenko". Poate mai zac si azi pe la depozitele lor. Distantoarele liniilor de alimentare erau de calit, lungi de cca. 35 cm. Firele din bronz fosforos litate cu diametru de cca. 5mm.
73 de Miki
73 de Miki
Dar sa nu uitam ca o banda mai larga inseamna si un Q mai mic, respectiv un castig mai redus.
Compromisuri !Nu asta facem!
