Salut, postez si aici fix ce am postat pe Facebook, fiind interesat de cat mai multe reactii:
Federatia Romana de Radioamatorism tocmai a organizat Campionatul National de Creatie Tehnica.
Cum eu nu as putea sa ajung acolo vreodata, va prezint online "capodopera" mea din aceasta vara, Antena Bucla pentru receptie Activa si Rezonanta 3-30Mhz.
Nu sariti cu o anumita parte a corpului în sus, ARF-ul este preluat de pe net fiind foarte performant, inovatia constand în conceperea blocului de acord (care transforma bucla activa în una și rezonanta), găsirea dimensiunii optime a buclei și modul de stingerea perturbatiilor captate cu cablurile dintre antena și receptor.
Caracteristici:
- interval 3-30Mhz în doua benzi comutabile cu un releu dublu de pe masa operatorului
- acord prin modificarea tensiunii Uvaricap de pe masa operatorului
- protecția pentru atunci cand se emite cu puteri mari în apropiere, practic trebuie taiata alimentarea cu 12V a intregului montaj, un alt releu elimina bucla din baza tranzitorilor.
- diametru bucla 60cm
- foarte ușoară, antena propriuzisa are cca 200 grame
- rezistenta la intemperii
- extrem de directiva pentru perturbatiile din apropiere (citisem despre aceasta proprietate a buclelor dar nu m-am gândit ca pot fi atât de eficiente)
- semnale foarte puternice fără aparitia de intermodulatii nici măcar la posturile în AM, necesita reducerea RF Gain, zgomot al bezii gen S0, S1.... va aud în 80m ca în FM.
Prin amabilitatea unui Mare Domn exista și cablaje proiectate pentru cele doua module.
P.S. aș fi curios dacă exista cineva interesat de o astfel de antena.
Parafrazez: Ca sa poți lucra o stație trebuie sa o auzi mai intai.
Antena Bucla Rezonanta & Activa pentru receptia HF
Re: Antena Bucla Rezonanta & Activa pentru receptia HF
inseamna ca am facut o bazaconie.... lumea a ramas muta
Buna seara,
Asa cum v-am raspuns si pe FB, sunt in continuare disponibil pentru evaluarea/testarea prototipului "side-by-side" in comparatie cu preamplificatorul lui LZ1AQ https://active-antenna.eu/, suport cheltuielile de transport in ambele sensuri. Fara aparatura de laborator sau macar un sistem de referinta minimal, doar pe baza a catorva print-screen-uri SDR, e cam greu sa iti exprimi o opinie.
Am insa o nelamurire pe care sper sa ma ajutati sa o clarific: fara a intra in detalii, vorbim despre un amplificator de banda larga cu intrarea de joasa impedanta caruia i-ati cuplat in paralel pe intrare un circuit L-C(var), serie si paralel, comutabil prin releu, pe care il numiti "bloc de acord" sau "adaptor de impedanta". De ce? Acordul cui la ce? Bucla magnetica prezinta deja o impedanta foarte mica intrarii amplificatorului...
73 de yo4hgx
73 de yo4hgx
Ati gresit un pic, amplificatorul de banda larga este cu intrare de mare impedanta. Cele doua inductante L1 si L2 modifica inductanta buclei (care este de 1,6uH) dupa nevoie si impreuna cu capacitatea diodei varicap formeaza un circuit rezonant.
Nu, este de joasa impedanta, adica de curent, si e normal sa fie asa, bucla magnetica prezentand o impedanta foarte mica in punctul de alimentare. Alta nedumerire: de ce ati vrea ca antena sa fie rezonanta? Si ca sa fiu sigur ca suntem pe aceeasi pagina, ma refer la lipsa reactantelor, nu la SWR!
Eu nici macar nu i-as zice antena magnetica, ar fi fost daca as fi cules semnalul cu o bucla mai mica si l-as fi bagat in preamplificator.... caz in care banda acoperita la acord ar fi fost mult mai mica (10-15Khz), acordul mai greoi si nu stiu din ce cauza in 40m posturile se auzeau foarte distorsionat.... nu m-am mai complicat.
Rezonanta pentru ca cu o bucla cat mai mica sa obtin rezultate mai bune decat cu o bucla nerezonanta cu diametrul de 1,5m.
La "facere" m-a interesat doar inductanta propriuzisa a buclei, fara reactante, impedanta, swr, etc
Uite o antena loop de banda larga, care se poate construi usor:
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Active%20antenna/Active%20receiving%20%20loop%20antenna%20eng.htm
yo5oft scrie:Uite o antena loop de banda larga, care se poate construi usor:
cunoastem, am testat antene active de toate neamurile.
si aceasta pe care am facut-o eu este la baza tot o antena activa, doar ca atunci cand este adusa la rezonanta devine "dementiala"
YO91046IL scrie:(...) ARF-ul este preluat de pe net fiind foarte performant, inovatia constand în conceperea blocului de acord (care transforma bucla activa în una și rezonanta), găsirea dimensiunii optime a buclei și modul de stingerea perturbatiilor captate cu cablurile dintre antena și receptor(...)
Schema amplificatorului postat de Dvs. a fost publicata in 1995 si apartine lui M0AYF https://www.qsl.net/m0ayf/active-loop-receiving-antenna.html
Bazata pe ideea lui G4UAZ, publicata in 1986 https://www.qsl.net/m0ayf/G8CQX-Loop-antenna.html
Ideea "acordarii" antenei bucla magnetica cu bobina/varactor a fost publicata de catre Charles Wenzel in 1995 http://techlib.com/electronics/antennas.html
Unde e inovatia?
In plus, circuitul de acord este conceput pentru un amplificator de impedanta mare, pe cand amplificatorul de banda larga este de impedanta mica...
73 de yo4hgx
Unde e inovatia?
73 de yo4hgx
Am spus inca din primele raduri sa nu sariti in sus ca preamplificatorul este preluat de pe net, din cauza asta am si pus schema.
Eu inteleg prin impedanta joasa 50, 75 ohmi... nu stiu ce intelegeti dvs. Daca ar fi asa, chiar si la 300 ohmi nu as mai receptiona nimic, d'apoi sa mai obtin si rezonanta.... o impedanta joasa de intrare ar fi ca si un scurt pentru ce capteaza bucla.
Daca nu vedeti nici o diferenta in ce ati pus aici si abordarea mea sa nu-i mai zicem inovatie... ziceti-i cum vreti.
Spor la construit.
