Feritele gen RT-100-50-50 pot fi folosite in constructii (mixere, filtre, vfo, etc) din punct de vedere a materialului lor?
Vreau sa folosesc pt o constructie BitX20 , la mixere.
http://www.tme.eu/ro/details/rt-100-50-50/inel-de-ferita/richco/
Daca am BFO cu quartz, pot folosi VFO tot cu quartz? ( nu ma intereseaza plaja de reglaj ) ?
Ferite
Re: Ferite
producatorul vad ca le promoveaza ca ferite pentru supresie RFI. Cu rezerva ca ar fi foarte utile informatii detaliate (un datasheet complet sau masuratori practice), caracteristicile principale par a indica un material asemanator cu celebrul 43 de la Amidon care e foarte bun la transformatoare de banda larga in HF. Concret, putem compara torul de mai sus cu Amidon FT37-43 care e folosit uzual in mixere home-made; primul are 10x5x5mm, un Al de ~220 si o plaja de utilizare pentru RFI de 1-1000MHz, iar al doilea 9.5x4.75x3mm, un Al de 350 si o plaja de utilizare pentru RFI de 5-500MHz. La putere situatia se complica, dar la nivelurile din mixere si transformatoare de semnal mic (si la pretentiile unui Bitx) e suficient.
Pe scurt da, merge.
Razvan.
Pe scurt da, merge.
Razvan.
Re: Ferite
Din câte știu. BITX are FI pe 10Mhz.Oscilatorul de purtătoare este de o simplitate împinsă la extrem, fără niciun circuit acordat .
Poți folosi la VFO oscilator pilotat cu cristal dar nu inteleg care ar mai fi utilitatea ansamblului . Dacă te sperie stabilitatea oscilatorului te asigur că dacă îți iei anumite măsuri la construcție, un VFO intre 4-4,35 Mhz poate fi chiar foarte stabil. Am construit VFO și peste 15Mhz și am putut lucra cu el în condiții mulțumitoare.
Da, deci teoretic se poate. Însă poate mă luminezi vis-a-vis de scop.
Re: Ferite
OK, mersi de raspunsul rapid, Razvan o sa cumpar sa vad ce pot face ,Poate ma apuc
Daca cineva a folosit cred ca ar putea sa ne spuna cum se comporta poate ar ajuta si pe alti radiohami.
yo8rqp : Am confectionat separat VFO 4 - 4.4 M fuge in primele 10 min tare, dupa 30 min se stabilizeaza la o fuga undeva in 10Hz/10min
http://golddredgervideo.com/kc0wox/bitxver3/bitx20version3.htm
nu voiam sa incep alta constructie asa ca incerc sa il fac mai stabil cam de o luna (cum imi permite timpul liber scurt si cu ce piese am ), in schimb am confectionat tot de acolo si BFO de 10M cu gandul sa folosesc mai multe cristale pentru un generator de semnal si are o stabilitate incredibila fata de VFO.
L4 am folosit http://skemaku.com/wp-content/uploads/2015/08/trafo-if.jpg , Variabil pe aer, si un regulator 7808...
Re: Ferite
Ce condensatori folosești in VFO? Pune mică sau styroflex, cu accent pe primul tip menționat. Folosește tranzistori în capsulă metalica, cupland capsula la masă. Pe ce suport ai confecționat inductanta? Recomandabil ar fi o carcasa fără miez de reglaj, ajustarea frecvenței făcându-se din trimer.
La această frecventa nu are voie să "alunece".
Re: Ferite
Condensatori styroflex cei 2 de 560pF, restu ceramic NPO.
Tranzistori BC547, o sa-i inlocuiec in montaj cu carcasa metalica conectata la masa.
Bobina http://skemaku.com/wp-content/uploads/2015/08/trafo-if.jpg o sa inlocuiesc cu tor ferita.
Trimer http://www.qreferat.com/files/tehnica-mecanica/349_poze/image085.jpg
Condensator variabil cu dielectric aer. D zener 36V. Potentiometru liniar cu pelicula vreau sa-l inlocuiesc cu unul liniar bobinat multitura (10K/10ture). Montaj stabilizat cu 7808.
Daca undeva gresesc va rog corectati-ma.
Si Daniel, yo8rqp , mersi ca ma ajuti cu VFO-ul.
Re: Ferite
Îți recomand un cuplaj cât mai slab intre circuitul oscilant si etajul separator. O tensiune stabilizata de 5-6 V este suficientă pentru oscilator.
Stau și mă gândesc, au fost generații întregi de radioamatori care au lucrat cu A412 care avea FI pe 9Mhz.In banda de 10m se duceau deja la 19 Mhz, cu mult mai mult decât ceea ce ai tu nevoie acolo.
Eu îți recomand să te orientezi spre un VFO extern.daca nu poți pune un DDS. Studiază VFO-ul din transceiverul cu defazaj din almanahul Tehnium din '87,e interesant. Succes!
Re: Ferite
Mersi
Re: Ferite
Cauta documentatia de la A412.Acolo sunt cateva detalii despre constructia si componentele utilizate la VFO.
Daca este VFO extern, poti incerca si alte scheme, de ex. cele de la transceiverele industriale, hibride sau tranzistorizate, generatiile vechi.
Desi se complica putin schema, se poate realiza un VFO cu bucla PLL.
Pentru asta ai nevoie de un MMC4046.Schema este in cartea Construiti montaje electronice, cartonata si coperta de culoare galbena, daca retin bine.
Re: Ferite
Pentru VFO-ul de la BITX20 eu am apelat la o schema modificata care foloseste un FET. Schema se gaseste in fiserul "Modifica per vfo a varicap" aflat la adresa: http://www.iw1axr.eu/bitx.htm .
Bobina am facut-o pe un tor T50-6 (~40 spire), fet-ul este 2N4416. Pentru acord am folosit 4 diode varicap romanesti (BB139) montate in paralel, un potentiometru multitura de 10k (acord brut) si unul obisnuit de 1k (acord fin - nu apare in pozele atasate). Trimerul folosit este cu folie iar stabilizatorul de tensiune este 7809. Montajul l-am experimentat intai separat pe o placa de test si am obtinut o acoperire de 350khz (banda de 14Mhz). VFO -ul este incasetat intr-un bilndaj din tabla subtire din Cu. In capac este un orificiu pentru reglarea condensatorului trimer. Stabilitatea de frecventa este foarte buna pentru SSB. Montajul are avantajul ca se realizeaza tot pe placa bitx-ului cu modificari minore ale cablajului (vezi fiserul recomandat mai sus). Atasat sunt niste poze cu bitx-ul meu in faza de testare si apoi incasetat. In una din poze se vede si o placa separata care contine un compresor audio pt microfon, AGC-ul + S-metru.
Succes,
Gabi, yo3cen
Succes,
Gabi, yo3cen
- Image0733.jpg (60.66 KiB) Vizualizat de 6468 ori
- Image0708.jpg (130.92 KiB) Vizualizat de 6468 ori
- Image0661.jpg (88.84 KiB) Vizualizat de 6468 ori
