Salut. Am deschis acum cateva luni un DX cluster node pt cei interesati.
Detalii
Indicativ nod: YO3FCA-5
Acces RF: -
Acces telnet adresa si port: dxnode.ddns.net:8888
Tip nod: CCC (by VE7CC).
RBN enabled.
Comenzi nod: http://bcdxc.org/ve7cc/ccc/CCC_Commands.htm
Comenzi noi, nedocumentate mai sus:
set/skimmer - RBN activat, cu CW si RTTY fiind activate implicit.
set/noskimmer - RBN dezactivat.
set/*** - activeaza spot-urile *** specifice din RBN feed cat si cele manuale, unde *** poate lua valorile FT8, FT4, CW, RTTY, PSK
set/no*** - dezactiveaza spot-urile *** specifice din RBN feed cat si cele manuale, unde *** poate lua valorile FT8, FT4, CW, RTTY, PSK
Nota 1: In spot-urile manuale, pt ca set/(no)*** sa functioneze, ele (spots) trebuie sa contina modul respectiv la comentarii. In RBN spots nu e prbl deoarece acolo modul este intodeauna prezent, deci filtrarea este eficace.
Nota 2: Comenzile noi sunt documentate de Lee intr-unul din postarile sale pe CCCluster forum.
Mai am doua noduri activate cu indicativul meu de UK. Geografic nu prea mai conteaza unde sunt localizate.
Indicativ nod: M0IPU-8
Acces RF: 144.800MHz zona Londra, UK
Acces telnet, adresa si port: arc6.ddns.net:7373
Web: http://arc6.ddns.net/WebCluster6/
Tip nod: AR Cluster 6 (by AB5K/SK)
RBN enabled.
Comenzi: Google search sau http://www.k3lr.com/w9zrx/AR-Cluster%20 ... mmands.pdf . Pt RBN, Set Dx Filter RBN activat, Set Dx Filter Not Skimmer, RBN dezactivat.
Indicativ nod: M0IPU-4
Acces telnet, adresa si port: dxs.ddns.net:7300
Tip nod: DXspider (by G1TLH)
RBN enabled.
Comenzi: Google search plus cele noi gen: set/(no)skimmer, set/seeme etc.
PS- In functie de preturile la energie din UK din urmatoarele luni (dupa sept 2022), s-ar putea sa inchid unele dintre aceste noduri. Inapoi la lumanare, ma rog, candela...
Nod DX Cluster nou - YO3FCA-5
Re: Nod DX Cluster nou - YO3FCA-5
Ma gandeam sa adaug si niste printscreens cu programele respective pt cei interesati.
Harta globala cu nodurile DX cluster (nu este o lista integrala): http://www.hamcluster.net (by IW1QLH). In mod normal, mare parte din noduri sunt listate in programele hamradio aferente, HRD, N1MM+ etc etc.
CC Cluster (by VE7CC) nod DX cluster YO3FCA-5. PC Optiplex390, Windows OS.
CC / CC servere via CC protocol. CC / ARC6 - DXspider via PC9x protocol.
DX Spider scris in Perl (by G1TLH) nod DX cluster M0IPU-4. miniPC Dell Wyse, Pi OS.
PC9x protocol.
AR Cluster 6 (by AB5K/SK) nod DX Cluster M0IPU-8. miniPC Dell, Windows OS.
ARC6 protocol. ARC6 / CCC - DX Spider via PC9x protocol.
73 si numai bine de YO 3 FCA (M 0 IPU)
PS - Imaginile sunt linked de pe pagina mea QSL.net. Sa speram ca in timp nu se vor schimba acele path in server.
PC9x protocol.
Te salut Iulian..
Te rog sa-mi spui ce inseamna acest raspuns de la cluster.
BandMode Filter set to 1006827524/15370.
mi-e nu imi spune nimic.
73 de yo6cfb, Lacy
73 de yo6cfb, Lacy
Salut Lacy. Intradevar, suna destul de criptic. Se pare ca asta este raspunsul standard de cluster.exe. Eu nu prea folosesc filtre. Pt experimentul de fata am folosit scurt un client telnet simplu si am primit urmatorul raspuns de la CCCluster node:
sh/filter dxbm
DX BandMode Filter set to Reject: 2-CW,1-CW,70-CW,2-SSB,1-FM,70-FM,60-SSB,2-FM,1-SSB,70-SSB,MW-MW
Deci minunatia de 1006827524/15370 pare un fel de encoding pt info care urmeaza pe linia de dedesubt. Probabil e folosit de VE7CC Client app, alti clienti etc. (numai o supozitie)
Deci practic, pt human eye, iti arata filtrele reject, cele de pass deducandu-se de acolo. Folosesti tabelul ca referinta, pana retii pe dinafara algoritmul band-mode. Sau ma rog il tii la indemana intr-o pagina web. Eu asta am cam inteles citind pe sarite la ora 12 noaptea aici in UK, adica sunt pe juma adormit... Maine poate vad lucrurile in alta lumina. De ce e asa cu aceste filtre si nu accept/reject lists? Se pare ca pt eficientizarea filtrarii.
http://bcdxc.org/ve7cc/ccc/CCC_Commands.htm (see bottom page)
http://www.bcdxc.org/ve7cc/ccc/cccdxbm.htm
Ce folosesti ca si client telnet / program hamradio logger, cluster etc?
Daca folfosesti clientul VE7CC al lui Lee, poti filtra de acolo via GUI si apoi trimiti mai departe via un port telnet local catre clientul logger etc. Parca asa stiu ca mergea.
73 de Iulian (J), YO 3 FCA / M 0 IPU
sh/filter dxbm
Mai mai gândesc că e posibil probabil să salvezi anumite selecții de filtre via acele strings. Posibil să le poți rechema. Experimentăm mâine.
73. De Iulian.
73. De Iulian.
Te salut Iulian..
Eu folosesc MixW 2.19, care are o fereastra Telnet, in care pot conecta diferite clustere, si care la pornire are un fisier pentru conectare/logare/setare.
La acest nod ma pot conecta, pot seta numele de utilizator, si imi raspunde la cateva comenzi, dar de exemplu la comanda send "SET/FILTER DXCTY/PASS YO" se blocheaza initializarea la login. Asa ca a trebuit sa scot aceasta comanda si sa introduc "live" dupa ce se face conectarea. In schimb la comanda "SH/DX" nu face nimic. Mai jos am pus continutul fisierului.
Ma mai joc si eu zilele urmatoare.
73 de yo6cfb, Lacy
;*** YO3FCA-5 ***
;dxnode.ddns.net:8888
timeout 25
command "echo off"
command "autolf on"
;command "logging off"
command "connect dxnode.ddns.net:8888"
waitfor "login:"
send "YO6CFB"
send "^M"
;send "Set/Name Lacy"
;send "^M"
send "Sh/U"
send "^M"
Send "SET/SKIMMER"
send "^M"
Send "SET/NOCW"
send "^M"
Send "SET/PSK"
send "^M"
;send "SET/FILTER DXCTY/PASS YO"
;send "^M"
Send "SHOW/DX"
send "^M"
close
73 de yo6cfb, Lacy
;*** YO3FCA-5 ***
timeout 25
command "echo off"
command "autolf on"
waitfor "login:"
send "YO6CFB"
send "^M"
;send "^M"
send "Sh/U"
send "^M"
Send "SET/SKIMMER"
send "^M"
Send "SET/NOCW"
send "^M"
Send "SET/PSK"
send "^M"
;send "^M"
Send "SHOW/DX"
send "^M"
close
Salut Lacy. M-am jucat si eu cu MixW mai demult, mai recent (acum vreo 5 ani) partea de packet radio a programului.
Sa stii ca, virgula, comenzile din scripturile MixW sunt case sensitive (m-am exprimat in asa fel de parca eu am stiut asta dintotdeauna.., dar de fapt am aflat si eu acum. Ma rog, poate stiam acum cativa ani, dar am uitat). Deci cu Send nu faci nimic, dar cu send, da. Cred ca oricum iti trebuie SH/MYDX <nr spots> care iti aplica si filtrul.
Eu am testat si merg OK toate cele din Telnet window din MixW etc. Atat, ca mai scapa CW de la skimmer cand ai setat NOCW. Probabil ca mai da pe langa.... O fi vreo explicatie. Am vz ca si nodul lui Lee se comporta la fel. Marturisesc ca nu prea folosesc aceste filtre deci nu prea sunt familiar cu comenzile, nu sunt un maestru in ale filtrelor DX.
TX te rog daca mere sau nu la tine ( cu send in loc de Send)
73 de Iulian YO 3 FCA, M 0 IPU
PS - Vad ca am tot lucrat in banda in ultimii ani. Posibil sa fi lucrat si prin anii '80 cand operam cu YO 3FCA.
Te salut Iulian..
Multumesc pentru informatii.
Am incercat si cu litere mici, si numai unele dintre comenzi sunt acceptate de server.
Nu prea inteleg de ce. Efectiv conectarea se opreste la LOGIN:
Dar functioneaza din ferestra de telnet, asa ca voi scrie manual dupa conectare filtrarea respectiva.
Oricum multumesc pentru informatii.
73 de yo6cfb, Lacy
73 de yo6cfb, Lacy
Salut Lacy. Da, ciudat. Intradevar, eu folosesc MixW 3.x, dar nu cred sa fie vreo diferenta. Posibil sa testez si v2.x saptamana viitoare. Acest script adaptat (de fapt apropape identic) dupa al tau mere brici:
;*** YO3FCA-5 ***
timeout 25
;urmatoarele 2 linii nu prea au importanta pt acest script.
command "echo on"
command "autolf on"
waitfor "login:"
send "m6lxf-16"
send "^M"
send "Set/Name Felix"
send "^M"
send "Sh/U"
send "^M"
send "SET/DX"
send "^M"
send "SET/SKIMMER"
send "^M"
send "SET/NOCW"
send "^M"
send "SET/PSK"
send "^M"
send "SET/FILTER DXCTY/PASS K"
send "^M"
sleep 1
send "^M"
send "SH/FILTER"
send "^M"
send "SHOW/MYDX 100"
send "^M"
close
Mai poti incerca sa adaugi pe ici pe colo ceva Ctrl M si sleep.
Se pare ca SH/MYDX <nr spots> respecta numai filtrul referitor la DX entity. SH/DX <nr spots> nici macar atat.
Mai poti goli fisierele telnet.dx si spots.dat din folderul MixW. Just in case.
Restul mai ramane de bibilit prin program pe ici pe colo. Nu stiu daca e cazul de un WireShark pt analizarea conectiei TelNet.
CUAGN.
73 de Iulian, M 0 IPU, YO 3 FCA
;*** YO3FCA-5 ***
timeout 25
command "echo on"
command "autolf on"
waitfor "login:"
send "m6lxf-16"
send "^M"
send "^M"
send "Sh/U"
send "^M"
send "SET/DX"
send "^M"
send "SET/SKIMMER"
send "^M"
send "SET/NOCW"
send "^M"
send "SET/PSK"
send "^M"
send "^M"
sleep 1
send "^M"
send "SH/FILTER"
send "^M"
send "^M"
close
CUAGN.
Buna Iulian...
Se pare ca la mine in versiunea 2.19 este o problema, pentru ca pentru setarile tale am primit acest raspuns. Adica dupa logare apar doar aceste mesaje:
*** Connecting to dxnode.ddns.net, port 8888
*** Connected
Welcome YO3FCA-5
Running CC Cluster software version 3.206o
Please enter your call:
login: YO6CFB
Set/Name Lacy
Sh/U
SET/DX
SET/SKIMMER
SET/NOCW
SET/PSK
SH/FILTER
SHOW/MYDX 100
Dar am incercat acelas fisier si cu versiunea 3.2.105, in care pentru fiecare comanda a venit acelas raspuns ca si pentru tine. Se pare ca va trebui sa renunti incet la 2.19, cu toate ca sunt unle facilitati care in versiunea 3 nu mai sunt.
Incaodata multumesc pentru ajutor si rabdare...
73 de yo6cfb, Lacy
*** Connected
Welcome YO3FCA-5
login: YO6CFB
Set/Name Lacy
Sh/U
SET/DX
SET/SKIMMER
SET/NOCW
SET/PSK
SH/FILTER
SHOW/MYDX 100
73 de yo6cfb, Lacy
