Buna seara.
Mă numesc Rădulescu Laurențiu Andrei, sunt din Brăila, am obținut autorizația YO4ENG în data de 20sep2022 și am achiziționat recent o stație YAESU FT-897 (HF/50/VHF/UHF transceiver).
Am împrumutat o antena HB9CV pentru banda de 2m, am conectat-o la conectorul pentru 144/430MHz și când apas PTT îmi afișează "HSWR", adică SWR>3. Menționez că antena respectivă a funcționat pe altă stație de 2m în condiții bune.
Am făcut alt test, cu o sarcină artificială de 50ohm/100W (made în fosta RDG), am legat conectorul antenă pentru HF/50MHz la sarcina artificială, am apăsat PTT în frecvența de 14MHz, indicatorul SWR arată 0 (zero) unde reflectate, am crescut puterea de la 5W pana la 95W și apăsând PTT, SWR indică tot zero. Cand am conectat antena artificială de 50ohm/100W la conectorul antenă pentru 144/430MHz, cu puterea minimă de 5W și am apăsat PTT în frecvența 145.650MHz, a apărut iar HSWR, deci SWR depasea valoarea 3.
Sunt novice în radioamatorism și nu vreau sa stric ceva iremediabil. Pentru detalii suplimentare am atașat manualul de service al stației. Orice ajutor este binevenit.
Mulțumesc anticipat.
Ce probleme pot fi?
73 de Laur YO4ENG!
Probleme YAESU FT-897 in banda de 2m/70cm
- FT-897 Technical Supplement.pdf
- (11.43 MiB) Descărcat de 64 ori
Best place on Earth is HOME!
Re: Probleme YAESU FT-897 in banda de 2m/70cm
Buna seara
In primul rand desfa capacele transceiverului si verifica cumva sa nu fie lipitura rece la mufa de antena corespunzatoare 2m/70cm. Chiar daca vizual arata ok, refa lipiturile cu atentie la mufa respectiva si verifica pe urma. Daca nu se remediaza problema, banuiesc una din diodele PIN de pe iesire in scurt la masa........ Dar daca nu te pricepi, recomand sa il duci la cineva cu experienta.
Buna seara.
Am descoperit care era cauza HSWR.
Contactul dintre conector si circuitul imprimat este cositorit.
Problema a fost generata de un cablu adaptor de 50ohm cu 2 conectori diferiti. Sarcina artificiala avea conector tata pentru conectorul de HF/50 al statiei si pentru a o putea conecta la conectorul statiei pentru VHF/UHF am folosit un cablu care avea la un capat conector "N" si la celalalt capat conector "M", si care a generat depasirea SWR-ului. Am incercat un alt artificiu, atasez poza, si SWR-ul nu a mai fost depasit.
De aici rezulta experimental ca funia intreaga e mult mai buna decat cea innodata.
Multumesc mult pentru ajutor si sfaturi.
TNX!
73 de Laur YO4ENG!
TNX!
73 de Laur YO4ENG!
Bun gasit !
...bine ca problema sesizata a fost de natura externa transceiverului - deci simpla,
datorata conecticii necorespunzatoare.
desigur, trebuia stiut ca traseul rf este necesar sa fie executat cu mufele potrivite si conexiuni sigure,
de aceea sfatul primit a fost orientat in mod corect, in alta directie.
altfel, cum arata conectorul " M " ?...
Pune un conector N cu sertizare si aia e
Scuze, acum am vazut ca este RG-59 [75 Ohm]. Cauta Mufa typ N tata pentru RG-58 [50 Ohm]
https://www.tme.eu/ro/details/nc-001/conectori-n/
NU(!!!!) recomand mufele acelea ieftine de pe TME. mult mai bune sunt cele din china / aliexpress.
Salut voios de radioamator !
Mufele RF care se gasesc la noi - direct in magazin - banuiesc ca sunt corespunzatoare,
in plus avem acces mult mai usor, direct si rapid,
oricum provenienta este identica, desigur exista producatori diferiti.
Eu am fost si sunt multumit de mufele cumparate din magazinul prezentat in link-ul de mai jos, alegeti categoria care va intereseaza, apoi click direct pe simbolul " + " ( cruciulita )
https://www.charma.ro/conectoare.php
altfel, inca caut dar nu gasesc, conectorul mentionat in mesajul de raspuns - tip " M "
astept referinte, tuturor colegilor, Sanatate si Succes in toate * 72 * - Marian
Tipul "M" este conform documentatiei, "SO-239", "M-type", conectorul mama pentru antena de HF+50MHz. Practic, statia are conectori diferiti intre HF/50MHz si 144/430MHz. Am inteles ca trebuie conectori potriviti, nu merg improvizatiile.
THX!
73 de Laur YO4ENG!
THX!
73 de Laur YO4ENG!
- tempsnip.jpg (127.1 KiB) Vizualizat de 2104 ori
@YO4ENG, absolut de acord cu postarea dvs. Ce vad insa in fotografia initiala este diferit fata de documentatie: In stanga SO239 in dreapta...N (mama)144/435MHz, cel putin asa arata la exterior.
