Inca mai am de lucru la cutie, dar pentru o idee, postez ce am realizat pana in prezent:
73, Florin
mcHF QRP transceiver
Re: mcHF QRP transceiver
- Front panel mchf
- IMG_20160225_170917.jpg (2.39 MiB) Vizualizat de 8351 ori
Am cam terminat cu panoul frontal de prelucrat mecanic. Trebuie avut grija cu acest gen de cutie că la lovituri se duce vopseaua.
Am fost nevoit să pun un radiator format din trei bucăți de platband din aluminiu de 20mmx5mm deoarece doresc să mă prind și de partea laterală a cutiei, poate scap fără ventilație forțată.
Difuzorul chiar dacă este mic face treabă bună, mai ales daca sunt puse capacele la cutie.
Câteva imagini
73,Florin
Câteva imagini
73,Florin
- mchf_front_panel_1.jpg (1.83 MiB) Vizualizat de 8273 ori
- mchf_front_panel_2.jpg (1.89 MiB) Vizualizat de 8273 ori
- mchf_inside_1.jpg (1.59 MiB) Vizualizat de 8273 ori
- mchf_inside_2.jpg (2 MiB) Vizualizat de 8273 ori
Daca tot am facut upgrade la versiunea din github, trebuie scoase R30,R31,R32,
https://github.com/df8oe/mchf-github/wi ... reen-issue
am vorbit cu Andreas DF8OE si am incercat versiunea de test cu noua optiune pentru placa audio si usb/serialul pentru CAT.
Astfel am trimis prin USB-ul lui mchf informatia I/Q (calculatorul vede de la mchf o placa audio).
https://github.com/df8oe/mchf-github/wi ... AUDIO-Mode
73, Florin
73, Florin
Poate cineva sa ma ajute cu o masuratoare de tensiune fata de GND la mcHF, RF board, U7 (74HCT02), pinii 10-11-12(sunt uniti intre ei) si 13, in receptie si apoi in emisie? Vreau sa imi dau seama ce se intampla la mine de nu am 0V in momentul cand dau pe emisie pe traseul PTT_N5V. Din cauza asta U18 nu porneste ca sa dea biasul necesar ptr PA. Cel putin asa inteleg din datasheet-ul lui U18 (LM2931), pinul 5 pe care ajunge PTT_N5V este "low active".
Multumesc.
Multumesc.
@YO3IVT
As putea sa te ajut eu. Nu eram sigur ca am un extender pentru a putea masura in locul indicat de tine, dar l-am gasit azi la serviciu. Eu de-abia am terminat al treilea mcHF , insa nu l-am bagat in cutie, pentru ca si eu vreau sa mai fac niste teste.
Asadar, daca ai putina rabdare (pana pe seara), o sa revin cu un mesaj aici in care iti voi spune rezultatele la ce ai intrebat. Sau daca doresti poti trece pe la mine (stau pe langa piata Rm. Sarat) si poti masura tu insuti tot ceea ce doresti.
Cristi YO3FLR
Cristi YO3FLR
Salut Cristi,
Ma interesa doar o masuratoare simpla cu voltmetrul, voiam sa vad ce voltaje efective sunt la starile portilor NOR continute de 74HCT02. Eu am facut o mica inlocuire, am pus 74HC02 care este identic dar care este tehnologie CMOS. In comanda de la Farnell din ianuarie tocmai integratul asta nu era pe stoc si urmraza sa vina in aprilie. Iti dai seama ca nu am avut rabdare pana atunci asa ca am luat unul similar care teoretic ar trebui sa mearga. Din ce am citit portile logice CMOS se pot folosi in combinatie cu cele TTL dar ceva probleme pot aparea in anumite situatii iar la mine se pare ca nivelul logic low nu se obtine.
As fi venit la tine dar stau in Militari si mai stau si prost cu timpul din pacate. Daca poti tu sa faci masuratoarea cu voltmetrul este OK care nu oricum o sa comand integratul care trebuie.
Multumesc!
Multumesc!
@YO3IVT
Salut Florin,
Am facut masuratorile pe care le-ai solicitat.
Conditiile initiale sunt LSB, 80m, Pout setata la minim (0,5W). Tensiunea masurata pe pinii de alimentare ai lui U7 (74HCT02) este in cazul meu 5,07V.
In regim de RX, tensiunea pe pinii 9,10,11 este 5,01V, iar cea de pe pinul 13 zero volti. La TX (indiferent ca folosesc optiunea TUNE sau PTT-ul clasic al microfonului, tensiunile se schimba astfel: pe pinii 9,10,11 devine zero, iar pe pinul 13 am masurat 5,06V.
Sa stii ca si eu am pus acolo 74HC02 si nu HCT, pentru ca la momentul achizitiei unui lot de mai multe componente, nu aveau.
Sper ca informatiile iti vor fi de folos.
Cristi YO3FLR
Salut Florin,
Cristi YO3FLR
Salut, multumesc mult. Ce sa zic, este mai mult decat ma asteptam, adica sa ai si tu varianta CMOS chiar este exact ce voiam sa stiu, deci mai este alta problema pe undeva la mine. Cum ziceam, la mine nivelul de LOW scade doar la 3,2V. Am cam obosit un pic straduindu-ma sa il il fac sa functioneze. O sa iau mica pauza ca sa pornesc cu forte proaspete.
Multumesc inca o data.
Florin
Florin
Am făcut un update de soft la noul firmware din github.
Atenție la cei ce au LCD-ul în mod paralel că va trebui să se scoată trei rezistențe R30, R31 și R32 https://github.com/df8oe/mchf-github/wi ... reen-issue altfel se va obține un ecran frumos de alb.
De asemenea noul soft taxează tot prin ecran alb dacă lipiturile la LCD sau uC aferente LCD-ului sunt lipituri reci, am pățit eu și cu YO3IVT. Am făcut reflow la LCD și uC de s-a mai îmbunătățit situația, mai puține porniri cu ecran alb, dar apoi am fost la un profesionist în ale soldering-ului, la Ovidiu YO8TPP, iar acum este mai bine.
Nu am făcut alte modificări pentru touchscreen deoarece nu-i văd utilitatea având în vedere dimensiunile ecranului.
Nu este la îndemână de manevrat touchscreenul pentru cei cu Tulip, unde au ecran de 5” sau 7”, la noi cu 2,8” va fi și mai greu. Nemții se ambiționează să-l folosească cu touchscreen.
Am trecut la noua versiune având în vedere opțiunile noi de CAT și placa de sunet USB ce-l transformă într-un veritabil SDR ”pilotat” de calculator (HDSDR+OMNIRIG), cred că Florin @yo3ivt a testat configurația.
Nu am testat emisia deoarece este o versiune de testare și mai aștept puțin poate intră aceste noi opțiuni (placa sunet) în versiunea master (stabilă) și între timp lucrez la capace.
Versiunea de test nu are activat DSP-ul (NR).
73,Florin
73,Florin
Vezi ca poti activa optiunea NR (DSP) din meniul avansat, este ultima chestie.
Pe mine ma framanta alte chestii:
- biasul ptr PA zice la manual ca se regleaza in jur de 0.5A emisie fara modulatie. Se refera la curent total (cu tot cu LCD, procesor) sau doar ptr etajul final? Adica pe receptie mcHF trage deja un curent de circa 340mA si practic mai trebuie sa mai adaug inca vreo 500mA la acestia ca sa am biasul reglat corespunzator?
- SWRmetrul se regleaza calibreaza in vreun fel? Am pus o sarcina artificala si nu prea indica ce trebuie, este pela 3. Stiu ca exista o optiune "Pwr. Det. Null" care nu stiu daca mai este in FW asta nou dar care zice ca se foloseste daca cumva indicatia SWRmetrului fluctueaza. Trebuie sa mai adaug ca la partea de punte SWR am facut modificarile prezentate de Clint, (modificari valori rezistente, mutat unul din terminalele lui T3 etc).
