Multumesc de oferta. Pas!
Reformulez, poate nu am fost destul de clar.
Nu stiam ca poti sa fi SWL avand in dotarea "statiei" doar un smartphone (tableta, laptop etc).
Nimeni nu contesta utilititatea WebSDR-ului, dar de aici pina la folosirea acestuia pentru obtinerea de diplome SWL e cale lunga.
73 si succes la activitatea pedagogica,
YO2LZA Zoli
WebSDR in Romania
Re: WebSDR in Romania
Antena te face OM!
ex YO2LZA
ex YO2LZA
YO2LZA scrie:Nu stiam ca poti sa fi SWL avand in dotarea "statiei" doar un smartphone (tableta, laptop etc).
YO2LZA Zoli
Poate nu e chiar atat de lunga. Folosind echipamente industriale in ambele cazuri, nu mai vad mare diferenta. Cu ce e mai dificil acordul unui receptor clasic fata de cel al unui WebSDR, astfel incat sa-ti poti dovedi competente superioare in cazul primului?
Oricum, acest topic era dedicat discutiilor privind functionarea serverelor WebSDR din Romania (apropo, nu sunt eu singurul care am pus la dispozitie asa ceva) si nu polemicilor legate de vesnica disputa privind fraudele in concursurile de radioamatori. Sincer, nu cred ca (mai) intereseaza pe multa lume (polemica, nu concursurile). Personal as prefera sa gasesc pe acest forum mai multe discutii tehnice care sa ma ajute sau sa ma inspire in ceea ce vreau sa realizez si nu discutii nesfarsite in contradictoriu pe teme nesemnificative.
Rog moderatorul sa inchida acest topic si daca voi mai avea de facut anunturi privind serverele pe care le administrez, voi deschide un topic nou.
Cu prietenie,
Dan YO3GGX
P.S. Tot respectul meu pentru cei care au puterea si daruirea sa se gandeasca (si) la viitorul tinerei generatii, nu numai la rezultatele din concursuri.
@yo3ggx Dan, nu cred ce este OK sa inchizi topicul, trebuie revenit la discutia initiala . Corect este ca fiecare sa citeasca titlul topicului si sa discute pe subiect, nu sa il expandam in N discutii conexe . Asa cum ai spus tu, sunt mai multe websdr in YO si asta este numai de bine .
Este un lucru foarte bun http://websdr.yo3ggx.ro:8766/ cu introducerea benzii de 23cm
Un WEBSD pe care il urmaresc este cel din 2m din Volgodonsk | LN17BP
Este interesant deoarece este impartit in doua banda si FM pe verticala si partea de jos a benzii la ssb/cw pe polarizare orizontala .
73 de yo4fyq/kn44fd
73 de yo4fyq/kn44fd
yo4fyq scrie:Este un lucru foarte bun http://websdr.yo3ggx.ro:8766/ cu introducerea benzii de 23cm
Nu stiu cat de utila este momentan, deoarece nu am decat o mica antena verticala montata la geam. Imediat ce voi avea timp sa rezolv problema filtrelor de intrare, voi porni toate cele 3 benzi (2m, 70cm si 23cm) cu o antena tri-band verticala (X5000) montata pe bloc in locul actualului Diamond X300.
Voi face anunutul la momentul respectiv.
Un WEBSDR pe care il urmaresc este cel din 2m din Volgodonsk (LN17BP). Este interesant deoarece este impartit in doua, portiunea superioara (FM) pentru polarizare verticala si partea de jos a benzii (SSB/CW) pentru polarizare orizontala.
Problema cu polarizarea orizontala este ca o antena omnidirectionala eficienta nu este la indemana oricui.
Toate cele bune.
Dan YO3GGX
@yo3ggx Dan, care este configuratia minima PC ptr un websdr + SO ?
73 de yo4fyq/kn44fd
73 de yo4fyq/kn44fd
yo4fyq scrie:@yo3ggx Dan, care este configuratia minima PC ptr un websdr + SO ?
73 de yo4fyq/kn44fd
Serverul principal (cel cu 4 benzi de HF) este un PC vechi cu Athlon64 x2 la 3.5GHz, 2GB RAM si 120GB HDD, cu CentOS (fara interfata grafica).
Face fata fara probleme cu o incarcare maxima a procesorului de circa 20% cand sunt ~ 30 utilizatori simultan.
Placa de sunet este importanta. In 80/40/30m folosesc interfata interna de pe MB (Realtek ALC 889, ADC 192KHz/16bit, 85dB SNR) iar banda de 20m un Asus Xonar D2 (ADC 192KHz, 16bit, 115dB SNR.
Toate interfetele folosite suporta 24bit/192KHz, dar softul WebSDR nu stie mai mult de 16bit.
Pentru WebSDR folosind receptoare USB DVB-T bazate pe RTL2832 cerintele privind resursele de sistem sunt mult mai mari, daca vrei sa acoperi 2880KHz cu fiecare receptor.
Serverul de pe portul 8766 este un Intel Nuc cu i5 Broadwell, 16GB RAM , 128GB SSD + 2TB HDD. Pe el o sa vreau sa mut toate benzile, dar deocamdata nu am gasit interfete USB de sunet bune in WebSDR si care sa mearga cu 192KHz.
E posibil sa folosesc mai multe interfete de 96KHz, care sunt relativ iefine (~ 65RON/buc) si au 96KHz/16bit cu 95dB SNR).
Dan YO3GGX
Mai exista o interfata draguta web
http://sdr.hu/openwebrx
Aici cu KiwiSDR http://kiwisdr.sk3w.se:8073/
iar aici cu RTL-SDR http://yo2mbu.sytes.net:8073/
73,Florin
73,Florin
Foarte interesant.
Dan YO3GGX
Dan YO3GGX
WebSDR-ul din Bucuresti are acum o noua antena. Va functiona alternativ cu un EFHW 80-10m (cand transceiverul meu este oprit) sau cu un BoniWhip (cand folosesc transceiverul in trafic). Atunci cand voi trece la receptorul cu 7 benzi, e posibil ca BoniWhip sa devina antena principala. Benzile de frecvente pe care intentionez sa le aloc sunt:
0-2048 KHz
3.5-4 MHz
5.25-7.25MHz
14-14.512MHz
21-21.5MHz
27-29.8MHz
51-53MHz
Va reamintesc adresele celor 3 servere WebSDR care functioneaza in acest moment:
KN34bk (80/40/30/20m, EFHW 80-10 sau BoniWhip, Softrock Lite II/Asus Xonar D1): http://websdr.yo3ggx.ro:8765
KN34bk (2m, Diamond X200, RTL2832&R820T2, momentan fara filtru pe intrare): http://websdr.yo3ggx.ro:8766
KN25te (10m, Windom 80-10, RTL2832&R820T2, momentan fara filtru pe intrare): http://websdr2.yo3ggx.ro:8765
Ultimile doua sunt provizorii, pana voi avea timp sa ma ocup si de ele.
Pentru orice sugestii sau observatii va rog sa-mi scrieti direct.
73 Dan YO3GGX
0-2048 KHz
3.5-4 MHz
5.25-7.25MHz
14-14.512MHz
21-21.5MHz
27-29.8MHz
51-53MHz
73 Dan YO3GGX
In cazul in care folositi ultima versiune de Chrome si nu aveti audio, este din cauza unor restrictii care au fost introduse de catre Google in aprilie. Pentru a rezolva problema, introduceti urmatoarea adresa in Chrome:
chrome://flags/#autoplay-policy
La Autoplay Policy selectati:
"No user gesture is required".
Nu ar trebui sa mai aveti probleme, dar nici nu veti mai beneficia de "protectia" oferita de Google de a nu porni sunetul automat si nesolicitat pe site-urile pe care le vizitati.
Toate cele bune,
73 Dan YO3GGX
Toate cele bune,
73 Dan YO3GGX
