Salutare,
Duminica dimineata (ora locala YO 11.00 CFR) in banda de 20m in jurul frecventei de 14.280Khz +/- QRM se intalnesc radioamatori din YO6 (Brasov) si nu numai, cu radioamatori vorbitori de limba romana din Europa. De obicei se intalnesc radioamatori din F, DL si 4X.
Sper sa fie utila si aceasta informatie.
73 de YO6FPW / LX6LS
Lucilius
Care sunt benzile/frecventele utilizate de radioamatorii din Romania
Re: Care sunt benzile/frecventele utilizate de radioamatorii din Romania
yo6fpw scrie:Salutare.....
Multumesc Y06fpw, sigur este utila este strict la subiect.
Sper sa ne auzim, pe banda. 73
Apropos aici ascult websdr >>> http://dlwis-websdr.ham-radio-op.net:8901/
Si la frecventa de 3.704 Mhz pot sa va aud YO chiar acum la 22:29 UTC 04.04.2022 . A fost simplu daca stiu unde sa caut . DIn pacate probabil vremea si altor factori pe statie nu aud, foarte foarte slab se aude ca exista ceva discutie dar aproape de 0. Aici unde stau eu ploua destul de mult iarna, pentru ca nu ninge. Poate reusesc sa va aud de la munte(in februarie cand merg in vacanta), asta daca imi cumpar un acumulator si o antena(daca stie careva daca se merita antena asta https://www.passion-radio.fr/filaire/hfj350m-1135.html, am tot urmarit videori pe net dar na).
Stefan,
Cred ca abordarea ar trebui sa porneasca de la fixarea anumitor cunostinte despre propagare si despre caracteristicile antenelor. Nu foarte detaliate dar suficient cat sa intelegi ca un dipol in 80m scurtat cu ceva bobine si plasat la circa 10m fata de sol va avea un ToA (Take Of Angle) care nu favorizeaza deloc propagarea in 3700 KHz la 2000 de km.
Am cautat si nu mai stiu unde este salvata, inregistrarea unui QSO in 20m, facuta cu un G90 si cu o antena foarte scurta, de la Balaton cu Bucurestiul, cu Brasovul si cu Constanta. Diferenta este acel unghi.
Nu cred ca vei avea succes concentrandu-te pe banda de 80m dar, cu siguranta vei putea face un QSO in benzile superioare, cu o verticala chiar si cu 20W.
Dar, cu cat scazi puterea, cu atat mai multe cunostinte trebuie sa acumulezi.
Ia-o pas cu pas, urmareste clusterul, YO3HEX, de exemplu, are antene verticale foarte bune, urechi de asemeni si are si obiceiul sa cheme si sa lucreze tot ce aude! Nu este singurul, poti sa incerci niste sked-uri cu statiile din captura de ecran de cluster dintr-o postare precedenta! Cauta-i pe e-mail si incearca!
Orice ar fi insa, nu dispera, persevereaza, si, subliniez, citeste! Incearca sa obtii un exemplar din ultima carte lansata de Florin, YO8CRZ - Propagarea in Unde Scurte! Se citeste ca un roman iar la sfarsit binele invinge!
Adrian yo3hjv
Adrian yo3hjv
yo3hjv scrie:Stefan .....73
Adrian yo3hjv
Multumesc pentru mesaj Y03hjv si sper sa ne auzim pe banda cand va fi posibil.
Nu am vrut sa ma concentrez pe banda de 80m, dar cum nu am auzit romani pe celelalte benzi si uitandu-ma pe qsl-urile tatalui meu am observat ca majoritatea conexiunilor au fost facute pe 80m. Crezand si ne stiind unde emit romanii am adaugat acea bobina pentru a lungii banda si incerca sa caut si acolo. Si intr-un final am ajuns aici. Destul de greu pentru ca in momentul in care am avut licenta nu mi-a fost acceptat aici contul avand doar indicativul francez la ora respectiva, intr-un final am recuperat indicativul romanesc si problema s-a rezolvat.
Stiu ca prelungirea cu bobina si firul la lungimea doar de jumatate de unda sau de 4 ori mai mica nu-mi va da randamentul unei antene full lenght.
Spatiul in curtea mea nu este in lungime mai mare de 25-30m, ea este mult mai mare dar in linie dreapta nu mai mult de 25-30m. Asadar nu pot sa pun antena pe pamant in acest spatiu, fiind si spatiul de joaca al copiilor.
Datorita acestori factori vreau sa construiesc(eventual sa cumpar) o antena pe care sa pot s-o montez ori langa casa ,ori deasupra, ori eu mai stiu unde, dar care sa intre in spatiul pe care il am si care sa implice si banda de 80m, cu mai buna acoperire.
Daca cineva are o sugestie pentru o astfel de antena sunt foarte bucuros sa aud. Am studiat pe net o gramada de antene dar este dificil de a alege ne stiind concret care se merita care s-ar potrivi la mine si asa mai departe. Mai stiu ca antena este primul lucru cel mai important in ham radio si apoi restul.
Multumesc inca odata yo3hjv.
Y02CAZ, să-ți spun cum am abordat eu problema – fiind la fel ca tine începător și având doar un ICOM 705 @ 10W.
Am considerat că din cei 10 W va trebui să risipesc cât mai puțin, așa că am eliminat din start antenele de compromis. Adică alea industriale de mici dimensiuni, care promit că funcționează și în 80m, și peste tot.
Am pus pe primul loc în achizițiile mele un pilon, o undiță sau ceva care să-mi permită să înalț antena cât mai sus. Vorbitorii de limba engleză zic "height=might" atunci când vine vorba de antene. Eu mi-am luat un pilon telescopic de fibră de sticlă de 18m de la Spiderbeam, pe care am pus un dipol pentru 80m. Da, am norocul că am spațiu berechet la dispoziție prin curte.
În cazul tău ai putea să pui o verticală pentru 80m, cu condiția să poți instala radiale pe pământ. Construcția e simplă: https://www.dj0ip.de/vertical-antennas/80m-on-18m-pole/
Eu unul am început cu modurile digitale, mult mai potrivite puterilor mici decât SSB. Dacă FT8 nu-ți place, există JS8Call, cu care poți face conversații reale. N-am apucat să-l testez în 80m, chiar aș fi curios cum ar merge F <> YO.
yo8vet scrie:Y02CAZ, să-ți spun cum am abordat eu problema .......
Merci pentru raspuns.
Da la asa ceva m-am gandit si eu, o verticala, avand in vedere spatiul, dar radialele sunt o problema daca trebuie sa le intind pe jos. Sunt inca in teste, endfedul meu multi banda arata bine de la 40 in jos, asadar m-am gandit la o antena single band 80m si la cea multi actuala endfed. sa le folosesc cu un adaptor pentru 2 antene si sa le comut in functie de nevoie.
Legat de digital am mai spus, prefer legatura clasica care defineste ham radioul, nu am nimic impotriva evolutiei dar prefer prima varianta cea clasica analogica, vorba vine ca tot ce este nou azi se foloseste si de digitalizare in constructia sa.
yo2caz scrie:Legat de digital am mai spus, prefer legatura clasica care defineste ham radioul, nu am nimic impotriva evolutiei
Nu e vorba neapărat de evoluție, ci de a folosi unealta potrivită pentru jobul potrivit.
În radioamatorism, comunicațiile digitale conviețuiesc bine de zeci de ani împreună cu cele analogice. Dacă odinioară se numeau PSK31, RTTY sau Olivia, astăzi se numesc FT8, JS8Call, VARA etc. FT8 și variantele sale sunt doar "unealta potrivită" pentru puteri mici.
Desigur, fiecare cu preferințele sale.
yo8vet scrie: ....
Da sti ca pentru mine inca sunt avioane ce scri tu acolo, mai am de lucru pana a ma baga pe partea digitala, vreau s-o iau incet si cu atentie, pe rand, ca, cam greu deja cu memoria. Oricum voi fi interesat cu siguranta de tot ce este legat de ham.... si o sa vreau sa delvoti si tu si ceilalti cu partea digitala acest subiect. Eventual, sper sa nu se supere adminul, dar am inceput sa populam discord cu radioamatori, poate reusim sa ne adunam si acolo sa dezbatem live, tot ce avem de spus. pun din nou link aici (daca este o problema il rog pe admin sa stearga linkul) >>> https://discord.gg/Pncf9YnN
Merge si pe mobil si in principiu pe cam orice sistem de operare.
Stima
La multi ani 2022!
Urmareste clusterul si recomandat cel de la dxsummit.fi .
Saptamana aceasta am realizat conditiile pentru 3 diplome straine si sper sa realizez si conditiile pentru diploma Marmatia ( din YO ). Lucrez cu ceva cat sa fie industrial, deci nu incurc radioamatorismul cu profesionalismul : FT-897 de cea mai veche generatie ( binenteles si ceva normal cu MD-200 ) + amplificator HLA 300 ( 200w ) si antena 12AVQ - Aerostar Bacau 1994 la doar 4m deasupra solului si cu doar 2 x radiale/ banda si un Inv V la 15m deasupra solului care este absolut monoband ( intotdeauna se recomanda sa ai antene monoband, daca poti ).
Atentie si la propagarea pe diverse anotimpuri, pentru a-ti explica de ce este zgomot mare seara in benzile 80 si 40m, dar si dimineata dupa ora 9 cand incepe propagarea pe benzile de 20 - 17 si 15m. Cat de cat, in functie de SFI, pe care il vezi pe pagina de la cluster, dar si pe pagina de la qrz com unde iti tii logul ( ca sa te vedem ce ai mai lucrat din YO = cum merge propagarea pentru noi ). Si ca sa nu mai cauti mult, propagarea in banda de 40m este buna pentru DX noaptea, la noi. In 80m s-au cam terminat radioamatorii EU ( daca asculti receptoarele SDR de peste ocean o sa vezi ca radioamatorii sunt ultra super activi pe 80m in timpul noptii, adica ziua la noi ).
In concluzie : daca ( INCA ) mai doresti sa faci radioamatorism iti recomand banda de 40m.
Mai recomand 200W minim, clasa a II-a ( pentru a nu te enerva = a te lasa de radioamatorism )!
Mai recomand sa asculti un DX si sa iti reglezi receptorul, pentru ca, in proportie de 99.99% dintre radioamatorii incepatori nu inteleg sa fie operatori ( receptorul si antena sunt 50% dintr-un qso ).
73 de yo5OSF!
73 de yo5OSF!
