Sursa etalon de 10 V c.c.
Am cautat si am gasit diverse circuite integrate specializate in acest sens,dar ele fiind extrem de mici ca dimensiuni fizico-mecanice,iar eu avind probleme de vedere nu pot utiliza asa ceva,scopul fiind verificarea periodica a preciziei instrumentelor de masura (multi-metre) utilizate in mod curent.De aceea,rog pe cineva care are asa ceva sau cunoaste bine domeniul,sa-mi recomande o asemenea sursa gata facuta,la retea sau la baterii,la un pret rezonabil pentru un pensionar-hi!.Cu multumiri anticipate,Nelu
Re: Sursa etalon de 10 V c.c.
Nu aveti sanse de "pret rezonabil" pentru surse etalon.
Se poate face insa este una cu LM431C
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm431 ... e.com%252F
Da,multumesc! pentru raspuns si pentru trimitere,dar in cazul in care asi face asa ceva,nu ar trebui sa am un instrument cu cel putin un ordin de marime de precizie mai bun/mare decit cel al instrumentelor mele de masura de verificat,cu care sa calibrez/etalonez sursa respectiva? Cu stima si 73!,Nelu
Nu chiar, aveti nevoie de un aparat rezonabil de precis deoarece va bazati pe acei 2,50Vdc ai lui 431C.
Veti face un divizor din 1k cu 3k de precizie, alimentati divizorul cu 20Vdc (19,99Vdc) masurat cu ce aparat aveti si esenta este sa aveti 5Vdc pe divizor masurat pe aceeasi scala , ideea este ca acel raport de 1:4 in tensiuni sa fie cit mai precis, chiar daca aparatul greseste, greseste la ambele masuratori in acelasi sens, eliminam nelinearitatea aparatelor, asta e mai buna la digitale decit precizia, la fel daca doriti puteti tine cont de acei 11Mohmi rezistenta de intrare insa cred ca e neesentiala eroarea.
Deci asa aveti o sursa home made acceptabila, oricum si la una cumparata poti avea surprize, nu cred ca e cazul sa vorbim despre cele cu certificat metrologic...
P.S. de multe ori ne descurcam cu ce avem la dispozitie, totul este sa stim cum sa ne folosim de avantajele dispozitivelor...
Da,asa este,trebuie sa ne folosim la maximum de ceea ce avem sau gasim,bine,multumesc mult! pentru date si info,toate! cele bune si 73! de la Nelu,subiect lamurit si inchis.
Nu as inchide subiectul.
Exista o serie de circuite care se ocupa fix de furnizarea unei tensiuni precise.
De exemplu, LM4040A10, sursa de referinta shunt, care livreaza 10V cu precizie de 0.1%.
Sunt prezente si in capsula TO92.
Pe la distribuitorii din Romania se gaseste versiunea LM4040C41ILP, 0.5%, 4.096V.
Pentru 10V: REF102AP, de la Texas Instruments, tot asa, disponibila prin Romania, capsula DIL 8pin.
Se gasesc...
Se gasesc...
Puteti folosi un modul cu AD584, care livreaza 2,5v, 5v, 7,5v si 10v.
https://www.aliexpress.com/item/1005005816463214.html
Corect, cam scumpicel dar se gaseste si la https://www.adelaida.ro/ad581jh-clone.html
