Salutare
Iubesc mult diversitatea in hamradio si obisnuiesc sa experimentez mereu lucruri noi. In ultimii 3 ani, printre altele, m-am ocupat si de decodarea semnalelor QRSS in diverse benzi si am efectuat si eu citeva emisiuni experimentale. Ascult adesea si balizele CW in QRP/QRPP din diverse benzi si cind este posibil trimit si rapoarte. Este uimitor sa constati ce distante pot fi acoperite cu puteri incredibil de mici.
Pe 21 decembrie am primit prin E-mail un mesaj de la Joze, S52AB. El are in serviciu mai multe balize QRSS in diverse benzi. De data asta m-a anuntat ca a instalat o baliza slow CW in banda de 80 metri, mai exact pe 3578.82 constind intr-un simplu oscilator cu cuart. Puterea disponibila de 5 mW intr-o antena Inverted Vee.
Am facut numeroase tentative la orele diminetii/serii sa receptionez semnalele dar a fost imposibil. Chiar folosind filtrul DSP din transceiver ( FT dx3000D ) pe BW de 250Hz. Ca sa ma asigur ca el emite totusi m-am folosit de programul de receptie QRSS ARGO v143 realizat de cunoscutul radioamator I2PHD.
Cu acesta semnalul era detectat cu usurinta avind 4-10 dB peste zgomot.
Transceiverul a fost in modul CW-USB pe frecventa de 3578.82, frecventa de pich fiind in cazul meu de 700 Hz. Asa ca, semnalul cautat se regaseste in water-fall pe frecventa audio tot de 700Hz. Pot fi vzute si interferente de la alte moduri digitale pe frecventele vecine.
Pe 26 decembrie semnalul slow-cw de la S52AB era insotit mai jos de o emisiune QRSS 6 de la PE1PGV.
Tot pe 26 decembrie dimineata am putut copia in conditii bune baliza YO8RIX functionind pe 10144.62 KHz, in CW. Ea transmitea mesajul 'MERRY CHRISTMAS AND HNY DE YO8RIX BEACON AR'.
La orele serii ea se putea copia in continuare in bune conditii, administratorul schimbind mesajul in: 'HNY AND GOOD DX DE YO8RIX BEACON AR '
Din corespondenta anterioara cu Catalin, YO8RIX, reiese ca baliza ar functiona cu o putere de iesire de 50 mW si o antena Delta Loop.
V-am atasat doua fisiere audio .mp3 sa va delectati cu semnalele.
O seara buna, Sorin
P.S. Da, vad ca si extesia mp3 nu este permisa, Caut o alta varianta pentru atasarea fisierelor audio
Weak signals
Weak signals
YO7CKQ
Sorin-David NIMARA
Master of Sport, #6690
#206 member of YO DX Club
yo7ckq@gmail.com
YO7CKQ
Sorin-David NIMARA
yo7ckq@gmail.com
Re: Weak signals
Acesta este doar un test pentru a verifica daca procesul de adaugare de asasamente MP3 este ok.
test
test
Re: Weak signals
Buna seara
Iata si cele doua fisiere cu semnalele de la YO8RIX. Uimitor cum se aud pentru 50 mW, Nu ???
73s Sorin
73s Sorin
YO8RIX b.mp3
(213.22 KiB) Descărcat de 381 ori -
YO8RIX a.mp3
(248.09 KiB) Descărcat de 335 ori
YO7CKQ
Sorin-David NIMARA
yo7ckq@gmail.com
YO7CKQ
Sorin-David NIMARA
yo7ckq@gmail.com
Re: Weak signals
Salut Sorin,
As dori sa-ti cer parerea in legatura cu o incercare a mea de a receptiona QRSS. Folosesc si eu Argo, dar semnalul detectat de FFT este foarte manjit. Receptorul este un FT757GX destul de vechi. Eu as interpreta ceea ce vad ca fiind zgomot de faza prea mare pentru receptia QRSS.
Poti te rog sa comentezi poza atasata?
Multumesc,
Gabi
Multumesc,
Gabi
Ex. YO3FGR
Ex. YO3FGR
Re: Weak signals
Te salut Gabi
Scuze pentru intirzierea produsa de activitatile specifice acestor zile.
In primul rind sper ca esti sigur ca emisiunile receptionate sint QRSS. Spun asta pentru ca aici in Europa adesea pot fi vazute emisiuni asemanatoare, care par sa fie QRSS, in special cind sint vizualizate pe optiunea Full Band View. Cind sint analizate pe QRSS 3 se dovedesc a fi simple purtatori, destul de stabile dar zgomotoase. Recent am vazut in jurul frecventelor de 7000.0 KHz, 7001.0 KHz, 14000.0 KHz intr-o banda de analiza de sute de Hz numeroase semnale slabe dar nemodulate. Eu presupun ca sint semnale de la oscilatoarele locale de la numeroasele echipamente electronice instalate pretutindeni.
Cind propagarea este buna in 28 Mhz pot fi receptionate mai multe balize care se indentifica in slow CW ( cam 12 WPM ) dar si in QRSS 3 transmitind in general doua caractere. Cind sint decodate prin simpla receptie cele doua caractere suna ca niste tonuri nefiresc de lungi.
In al doilea rind eu am observat ca sint importante si setarile de la softul ARGO. La mine cel mai bine arata cu QRSS3 ( satisfacator pentru emisiunile QRSS3, 6 si 10 ), water fall pe slow ( nu fast ) si sensibilitate/contrast pe 50%. Nivelul audio este bine la 50%; se regleaza din codecul USB. La tine vad ca nivelul de receptie este mic si poate deranjeaza si asta. Sper ca intre computer si transceiver este o conexiune audio dedicata si nu faci decodarea doar cu microfonul incorporat. Desi am testat si merge si asa!
Daca ma uit pe captura ta vad ca markerii de timp sint pe cinci secunde. Daca analizam semnalele decodate, sa zicem QRSS3, cel mai scurt element ( punct/pauza ) ar trebui sa fie de 3 secunde. Ori observ ca in captura ele sint sensibil mai scurte si chiar cu durata aleatoare. Parca nu sint QRSS totusi!
Ultimele transceivere folosite la receptie, incepind cu 2011 au fost ICOM 756 PRO III si 7000, YAESU FT dx3000D. Conexiunea audio dedica si semnalele au aratat bine intotdeauna. Imi aduc insa aminte ca intr-o anumita perioada in banda de 7 MHz ele erau "minjite" fara sa am o exlicatie pentru asta!. Posibil ca zgomotul de faza sa aibe un rol determinant.
Pentru o receptie QRSS corecta trebuie utilizate benzile:
- 10139.950 KHz-10140.100 KHz
- 7000.0-7001.0 KHz
- 14000.0-14001.0 KHz
Cele mai stabile ca orar de lucru sint in 10 MHz unde pot fi receptionate permanent ( pe durata zilei ! ) si cam acelesi emisiuni. In 7 MHz au tendinta sa apara temporar, pe o perioada de ordinul saptaminilor/lunilor.
Poate nu pentru toti este necesar sa fac o precizare. Frecventele emisiunilor de mai sus sint cele absolute din spectru radio. Pentru receptia lor corecta, in cazul cel mai comun in care avem un RX USB, este necesar ca frecventa de receptie ( cea indicata pe afisaj ) sa fie 1 KHz mai jos. Iar emisiunile sa fie cautate in water-fall in jurul frecventei audio de 1000 Hz. Banda de 10 Mhz este foarte populata cu emisiuni dar nu stiu in ce masura ele ajung pina in VE.
Aici, in Europa, cea mai indepartata emisiune receptionala a fost din USA ( 2 statii ). Acum trebuie sa fac QRX.
73s Sorin
- 7000.0-7001.0 KHz
73s Sorin
YO7CKQ
Sorin-David NIMARA
yo7ckq@gmail.com
YO7CKQ
Sorin-David NIMARA
yo7ckq@gmail.com
Re: Weak signals
Salut Sorin,
Multumesc pentru raspunsul detaliat.
Nu am suficienta experienta in QRSS si prin urmare nu sunt sigur ca sunt emisiuni QRSS. Dar este interesant ce spui, ca s-ar putea sa nu fie tipul de emisiune pe care il caut. Cred ca o sa incerc de curiozitate sa receptionez un TCXO pe care o sa-l pornesc pe masa, ca sa vad daca semnalul din Argo devine mai putin zgomotos.
Receptia postata a fost facuta cu transceiverul acordat pe 10.139MHz, iar conexiunea este cu un cablu ecranat intre iesirea audio constanta a transceiverului si intrarea audio a unui laptop. O sa incerc sa mai ajustez setarile din Argo si sa mai caut.
Inca o data multumesc, petrecere frumoasa si un An Nou cu sanatate !
Gabi
Gabi
Ex. YO3FGR
Ex. YO3FGR
Re: Weak signals
Te salut Gabi
Multumesc de urari si doresc si eu tuturor cititorilor un An Nou mai bun alaturi de familie!
Cum spuneam in Europa sint multe TX QRSS, care produc chiar QRM. Exista mai multi furnizori de KIT-uri care sint ieftine si usor de asamblat. Puterea generata este relativ ridicata pentru aplicatia asta, adica undeva intre 20-26 dBm ( 100-400mW ). Chiar cu antene improvizate pot fi copiate foate usor aici, pe o raza de 2000 Km. Nu stiu in ce masura ele ajung pina in USA/VE.
Iata o captura care imi place mult: WA4KBD si W4HBK sosind in EU fara probleme prin QRM. Pe W4HBK l-am putut copia de nenumarate ori in conditii foarte bune cu semnal comparadil cu statiile europene!
Si un alt DX, K1DNR:
Am incercat sa copiez mereu statii cu semnale foarte mici. Iata un bun exemplu: PA2OHH care transmite cu 10/1 mW. Purtatoarea are in repaus puterea de 1mW si cind se transmite un caracter face un shift cam de 2-3 Hz puterea crescind la 10 mW. Copiat deasemenea de nenumarate ori:
Constructia TX-ului este "improvizata" si este un exemplu de simplitate ca solutie tehnica si frumusete: Iata pagina lui Onno:
http://www.qsl.net/pa2ohh/
http://www.qsl.net/pa2ohh/11qrssbe.htm
Un alt exemplu de putere redusa: G1IVG cu 200/20 mW. Observati ca nivelul de 20 mW este decodabil 100/100:
Un exemplu de improvizatie: G4JQT o emisiune ce poate fi decodata confortabil de ani si ani, pe toata durata zilei. Ian foloseste un KIT cu puterea de 100mW dar antena este un fir de 4 metri in casa. Ca RF ground la constructie a adaugat intalatia de calorifer cu tevi din cupru HI.
Din pacate cam 20% la suta din operatori nu au adrese de E-mail pentru a trimite rapoarte si a obtine informatii tehnice ( care mie imi plac foarte mult ) despre constructive
73s Sorin
73s Sorin
YO7CKQ
Sorin-David NIMARA
yo7ckq@gmail.com
YO7CKQ
Sorin-David NIMARA
yo7ckq@gmail.com
Re: Weak signals
Si o ultima contributie la acest topic:
In urma cu ceva vreme am auzit in banda de 7 MHz, la orele diminetii, un indicativ transmis rar si la un nivel foarte mic: SV1BKE. Pe 7000.870 KHz. Am supravegheat frecventa ceva vreme si am facut si o analiza cu softul ARGO pentru QRSS.
Astfel am descoperit o emisiune periodica care transmitea timp de aproape 10 minute o purtatoare continua. Apoi, la circa 12 LPM, in CW indicativul SV1BKE urmat de sufixul "BKE" in QRSS 3. Emisiunea este foarte clara pe monitor!
Mai mult, am facut si mai multe salvari audio. In cea din atasament se poate auzi la secunda 12 indicativul in slow-CW.
Am trimis prin e-mail un raport cu numeroase salvari lui SV1BKE dar nu am primit nici o data un raport.
Totusi, cautind pe Youtube am gasit un filmulet scurt, fara comentarii din pacate. La sfirsit apare si o schema bloc desenata de mina. Este vorba de un "stepped" TX. Puterea de iesire de circa +20dBm ( 100 mW RF ) este scazuta treptat de un atenuator in trepte comandat cu relee. Antena este un simplu Inverted L cuplata printr-un ATU.
Semnalul este copiabil fara probleme mare parte din timp cu filtrul CW pe 500 Hz. Eram curios cit de jos coboara puterea la iesire. Probabil la nivel de mW dar ARGO il filtreaza din zgomot fara probleme.
73s Sorin
73s Sorin
YO7CKQ
Sorin-David NIMARA
yo7ckq@gmail.com
YO7CKQ
Sorin-David NIMARA
yo7ckq@gmail.com
