Salutare,
Frigiderul imi genereaza zgomot in intervalul de frecventa 145.100-145.350, chiar in zona frecventelor 145.225, 145.250, frecvente de interes in banda de 2m.
Zgomotul nu se aude insa in momentul in care frigiderul functioneaza nivelul de zgomot ajunge la s9 iar cand il scot din priza este in jur de s1-s2 facand dificila receptionarea statiilor departate.
Initial am crezut ca acest lucru se intampla de la calitatea slaba a cablului rg58 care mai si trecea la 40 cm de frigider. Astazi am pus statia in alta camera, am pus alt cablu rg213 (5-6 m de cablu) singurul lucru ce a ramas langa frigider este antena care este la aproximativ 3m distanta pe unitatea de aer conditionat (scoasa din priza).
Acum eu am 3 intrebari:
1. Interferenta generata se propaga prin reteaua de 220v sau direct prin aer de la frigider?
2. Ce pot face in afara de a muta antena, pentru ca nu pot, pentru a a solutiona problema?
3. De ce zgomotul este doar in banda de 2m in intervalul de mai sus?
Multumesc, 73, YO3JUV operator Adrian
Interferenta generata de frigider
Re: Interferenta generata de frigider
Salut!
Am avut si eu probleme de genul asta de-a lungul timpului, o sa incerc sa raspund punctual:
1. Interferentele pot fi radiate sau conduse; ca sa stabilesti de care sunt, incearca sa alimentezi trx de la un acumulator sau sa deconectezi antena. Daca totul e ok, inseamna ca "raul" se propaga prin reteaua de 220v, daca nu, atunci punctul de intrare este antena.
2. Daca problema vine din reteaua de 220v, poti incerca sa montezi un filtru pe intrarea de 220 a sursei de alimentare a transceiverului:
https://www.adelaida.ro/filtru-de-retea ... k10t1.html
Sau/si poti monta ferite pe cablul de alimentare al sursei sau al statiei:
https://www.fair-rite.com/product/round ... ct:onepart
https://ro.mouser.com/ProductDetail/Fai ... 9Ccg%3D%3D
Fa cateva spire (cat incape) cu cablul de alimentare prin interiorul feritei, dupa care o inchizi; poti s-o asiguri cu un colier de plastic, daca crezi ca e necesar.
In celalalt caz, va trebui sa muti antena (sau frigiderul ), chiar si 0.5-1m conteaza mult.
3. Cel mai probabil, interferenta este cauzata de un modul in comutatie care alimenteaza ceva prin frigiderul tau. Armonicile generate pot cadea oriunde in benzile de amatori, in functie de nivel si de tipul semnalului pot deranja o banda intreaga sau doar anumite frecvente (asa-numitele "cuie"). De exemplu, la mine, dupa pornirea iluminatului public, la un moment dat nu puteam auzi nimic in toata banda de 30m . Dupa vreo 2 ani, au schimbat stalpii si problema a disparut
Adrian
Adrian
Din graba, am dat copy/paste aiurea , trebuia ceva de genul:
1. Interferentele pot fi radiate sau conduse; ca sa stabilesti de care sunt, incearca sa alimentezi trx de la un acumulator. Daca totul e ok, inseamna ca "raul" se propaga prin reteaua de 220v, daca nu, atunci punctul de intrare este antena. Poti verifica asta deconectand antena.
yo3gfh scrie:
Adrian
Buna , sursa de comutatie intr-un frigider modern se gaseste cand este prezent un modul display si eventual un processor ptr comanzi digitala, depinde cat de nou este. Eu am rezolvat la unul de generatie mai veche cu filtre la sursa de la trsv ptr ca in reteaua 240V intra zgomot de la compresor, un releu si termostat . Cu cele noi nu am probleme
Bafta
Buna seara
Da frigiderele moderne pot genera zgomote de RF din cauza ca folosesc convertizoare de frecventa respectiv sunt frigidere de la PHILIPS,LG,GOLDSTAR mai sunt si altele dar nu le mai insir sunt folosite aceste convertizoare fiindca compresoarele au turatie variabila si nu numai sa inlocuit si sistemul de start in fine nu intru in amanunte tehnice se pot gasi destule informatii pe internet.
In mod logic nu ar trebui sa fie sesizate de transceivere aceste zgomote dar acest lucru este un mare dar la echipamentele din noua generatie nu numai la frigidere ci si la multe alte echipamente.
Masuri sunt putine.
1 atentie la fazarea alimentari respectiv firul maro din alimentare trebue sa fie faza retelei celalat la nul mai trebue sa fie frigiderul pus la pamant, de si asta nu prea mai apare specificat in instructiuni.
2 alte masuri nu mai stiu HI!( producatori nu stiu ca au de a face si cu noi RADIOAMATORI )
Masuri sunt putine.
yo3gfh scrie:1. Interferentele pot fi radiate sau conduse; ca sa stabilesti de care sunt, incearca sa alimentezi trx de la un acumulator sau sa deconectezi antena. Daca totul e ok, inseamna ca "raul" se propaga prin reteaua de 220v, daca nu, atunci punctul de intrare este antena.
In momentul im care scot mufa din transceiver, zgomotul dispare. Nu pot sa scot acum numai antena deoarece intra apa in mufa exterioara din cauza ploii insa voi testa.
Exista posibilitatea ca interferenta sa fie generata de frigider si propagata prin circuitul electric din casa, iar antena o receptioneaza. Acel filtru de retea pare o solutie buna.
YO2CNH scrie:Buna seara
Masuri sunt putine.
Tocmai ce am pus invers stecherul frigderului in priza, vedem cum se comporta.
Rezolvarea problemei:
https://youtube.com/shorts/nsxi2gGyMTI
Bravo
Zicea bine om Dan de modulul display, bine ca are buton de off
