Date despre propagarea radio
Re: Date despre propagarea radio
Ca sa fiu mai explicit,in loc sa pierd vremea si sa fac scurta la mina-hi! luind la rind sa filez toate benzile din care-de obicei-multe total mute,ma uit pe tabelul-graficul respectiv,constat daca-si daca da-unde-pe care banda-sau benzi-este propagare si ma duc direct acolo sa ascult la DX sau sa fac apeluri.73!,Nelu
Ceea ce vreti dvs. se poate face intr-o anumita masura cu receptorul SDR ce functioneaza la Universitatea din Twente (Olanda):YO3AOE scrie:Ca sa fiu mai explicit,in loc sa pierd vremea si sa fac scurta la mina-hi! luind la rind sa filez toate benzile din care-de obicei-multe total mute,ma uit pe tabelul-graficul respectiv,constat daca-si daca da-unde-pe care banda-sau benzi-este propagare si ma duc direct acolo sa ascult la DX sau sa fac apeluri.73!,Nelu
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Atentie, aveti nevoie ca Java sa fie instalat pe calculator si sa permiteti in setarile sale de securitate rularea applet-ului provenit de la universitate. Pagina permite si accesare prin HTML5 (adica in mod obisnuit cu un browser oarecare), dar prin Java, calitatea video/audio e mai buna.
SDR-ul de la Twente "aude" tot de la 5KHz la 30MHz si daca lasati pan-adapter-ul comprimat la maximum, veti putea avea o imagine de ansamblu asupra semnalelor din tot acest spectru. desigur, semnalele capturate permit o imagine aproximativa a propagarii avand in centru QTH-ul de acolo. Un experiment asemanator a derulat chiar cel care a creat sistemul, Pieter-Tjerk, PA3FWM . Puteti citi despre acest experiment aici :
http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/sdr/#nov2008
PA3FWM scrie:Between 9th and 11th of May, I let the hardware run with an FPGA configuration that allowed me to record the spectrum over the circuit's entire bandwidth, i.e., 0 through 37 MHz. The resulting waterfall display of this entire bandwidth during one and a half day looks as follows (click on it for the full picture, more than 3 MB):
Many things are notable, such as the day/night rhythm of propagation: mediumwave is good at night, whereas the higher bands are good during daylight.
Exista si o varianta ce poate fi vazuta pe display-ul dispozitivelor mobile:
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/m.html
Succes si sa va fie de folos!
73! de Cezar
Buna seara! si multam! mult pentru trimitere,interesanta treaba,sper sa-mi fie de folos.73!,Nelu
Salutare om Nelu!
Cei de la Radio Arcala si'au actualizat aplicatia web pt. DX cluster (http://new.dxsummit.fi)
Daca faci click pe oricare indicativ din lista, poti alege sa vezi conditiile de propagare din locatorul tau (detectat automat). Poti seta si filtre care sa'ti arate doar ce exista intr'o anumita banda si/sau mod de lucru. Desi personal nu sunt mare amator de "clustering", asta mi se pare chiar un lucru bine facut si util.
Adrian
Adrian
YO6HEM scrie:Ar mai fi si http://www.dxmaps.com
Foarte util, filtrari precise pentru fiecare banda, o baza de date ce poate fi interogata la http://www.dxmaps.com/spots/index.php?Lan=E . Practic poti afla cum se manifesta propagarea intr-o anumita banda la un anumit moment dat in timp, cu sau fara spotarile din cw skimmer sau wspr.
Mai mult de atat, mie imi este extrem de util in UKW in perioada Mai-August deoarece afiseaza si harta cu valorile MUF estimate.
Da,foarte interesante site-uri-le,trebuie bine legumite-hi!,fiindca unele sint destul de complexe,cele mai bune mi se par totusi cele mai sintetice,in sensul ca sint simplu,rapid si usor de interpretat. Multumesc!mult pentru toate,am acum front de studiu arhi-suficient,ma simt chiar usor sufocat-hi!.73!,Nelu-YO3AOE
